RAFALE in GFK für 120 er Impeller von Sebi / Baubericht
Ost
Dort steht Impeller 90- 120mm.
Ich könnte mir vorstellen daß ich meinen 90mm STumax aus meiner F16 und 8s rausschmeiße und in die Rafale einbaue- dann mit einem viel stärkeren Setup.
Da ich nur auf dem Bauch landen kann....ohne Fahrwerk so leicht wie irgend möglich...
Könnt doch auch funktionieren, oder?
Oliver
evtl. 90erImpel.
evtl. 90erImpel.
Das würde schon gehen, da das Gewicht extrem gering ist.
Werde in den nächsten Tagen mal alle Teile wiegen.
Markus
Bilder
Bilder
Hallo Sebi,
könntest Du mir bitte ein Foto einstellen und zwar von der Position des Impellers und des Reglers im Modell,
somit kann ich den Schwerpunkt besser berechnen.
Besten Grüße,und vielen Dank;)
Markus
RZI
Hallo Oliver O. ,
ja das wird problemlos funktionieren da diese Rafale zZt. das Leichteste , was es auf dem Markt in dieser Größe gibt , darstellt !
Mit einem Stu89er , zB. Het 700-68-1400 an 8 S bekommst Du ca. 3,8 kg Schub ( max. 4 kg - je nach Lipos verwendet ) eingebaut und die Rafale dürfte ca. 4,4 kg AUW inkl. elektrischem EZFW - EFlite 60-120er - haben . Bei Verwendung von ca. 85 mm Reifen dürftest sogar Du bei Deinem " Traumplatz" problemlos wegkommen und auch landen können .
Also ca. Schub/Gewichtsverhältnis um die 0,86 :D
Ohne dem EZFW müßten locker AUW um die 4 kg möglich sein - das wäre dann bei obigem Antrieb ein ca. Schub/Gewichtsverhältnis von 0,95 - nicht schlecht Herr Specht ;)
Markus wird erst noch das genaue Bausatzgewicht ermitteln , aber ich hatte bereits einen Vorläufer der Rafale von Sebi und ich muss sagen , ich hatte noch nie sowas leichtes in dieser Größe in den Händen und das bei hervorragendem Epoxy Composite !
Anbei ein paar Bilder damit es nicht so trocken hier aussieht :D
Übrigens , die von Markus hat weißes Gelcoat .
Schöne Grüße
Rolf
fox_4m
Hallo Markus und Rolf,
da habt Ihr euch ja wieder mal ein schönes Teil rausgesucht, gratuliere.
Ein bisschen größer und ich könnte schwach werden ;-))
lg Andi
CANARDS
CANARDS
Hallo Oliver,
die Canards werden auch angesteuert , bei diesem Flieger werden nur 3 Servos benötigt, plus Bugradservo.
Bilder werden folgen .
Markus
Vasafan 120 14 Blatt
Hallo hans5-6,
wegen dem Vasa 120 14 Blatt ,den ich verwende
müßte eine Düse unter 100 cm reichen.
Ich werde 10s verwenden da mir der Schub reicht, mit der Möglichkeit auch 12s
zu verwenden.
Der Motor ist ein 700-98-780 KV.
Oliver baut ihn ein und wuchtet ihn noch:).
Hoffe das hilft Dir weiter.
Messungen erst wenn ich den Impeller mal eingebaut habe.
Markus
So nun habe ich die Servos platziert,
cm Angaben sind auf dem Foto zu sehen, werde das Ganze aber erst nach dem Bebügeln
einkleben .
Es ist ein 6 Kg Servo.
RZI
Servus Andi ,
die Schuhgröße dürfte sich um die 42 bewegen :cool:
Hallo hans5-6 ,
das verwendete Kanalisationsrohr von 100 cm wird er noch auf zarte ca. 100 mm reduzieren :D
Rolf
Fahrwerk
Fahrwerk
Habe jetzt auch das richtige Fahrwerk,
Jet1A und sehr leichte Vollgummireifen die Federung ist genial.
Markus
Hallo Stefan,
würde mich freuen wenn Du zum Bau Deine Erfahrungen einbringen könntest.
Die anderen Infos ,schreib ich dann noch.
Markus
Hallo Markus,
Wenn ich dir einen Tipp geben darf, nimm leichtere fahrwerkbeine.
Ich habe die Rafale flugfertig, aber mit Kolibri (T25) und das E-Flight 120 original, mit Beine. Habe mittlerweile 20std auf der Bine/Rafale (war neu) und keine Probleme damit. Wollte, habe mal Jet A1 Nachläufer eingebaut da wir als Platz einen Acker haben. Damit ist sie nur noch Vollgas fliegbar, zumindest bei mir. Jedes Gewicht zählt!
Gruß Michi
STL
Hallo erstmal...
Hallo erstmal...
... ich beginne jetzt auch mit dem Bau der Sebi-Rafale, allerdings mit 90mm Jetfan an 10/12s...
Damit nicht noch ein Bericht entsteht, darf ich bei Markus mitschreiben ;)
@Michi: was hat deine Rafale den gewogen? Mit meinem Setup müsste ich bei 4.5 - 5Kg
Abfluggewicht rauskommen, das ganze bei 4-6Kg Schub, da sollte es keine Probleme
mit vorwärts geben... Die Kolibri schiebt max. 2,7Kg ?
Bist du mit dem eFlite-Fahrwerk nach 20Std. immer noch zufrieden? Ich versuche mich
zu entscheiden, ob eFlite 60-120 oder Lado...
... mal sehen, was Markus für ein Gewicht für die Fahrwerksbeine ermittelt...
Ich habe mir Behotec Nachläufer NLM100 rausgesucht, 20gr pro Bein, und mit Nachläufern habe ich gute
Erfahrungen auf unserem Rasenplatz gemacht.
Stefan
Hallo Stefan,
schön dass man einen Mitstreiter hat, nun die Fahrwerksbeine wiegen
Vorne mit Reifen 148g
Hinten mit Reifen 142 mal 2 ist 284g
ich verbaue das E-Flite ,habe gute Erfahrungen damit und bei 6-7Kg Schub
brauch ich mich nicht so sehr um das Gewicht sorgen.Da ich ja Jets und keinen Parkflieger -fliegen will.
Sebi hat auch gemeint dass die Kiste locker einige Kilos verträgt.
Hast Du schon die Canards eingebaut,und bebügelst Du sie, oder beglasen?
Markus
