www.stukerjurgen.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Benzinmotor am Stiefelknecht
Hybrid-Darstellung
    Cool Benzinmotor am Stiefelknecht
    Hallo Leute,
    Jahrelang habe ich, vermutlich wie die meisten Leute, neue Motoren an ein Brett mit Ausschnitt montiert und dann so einlaufen lassen. Einlaufstand Typ „Stiefelknecht“
    Jetzt habe ich es endlich geschafft einen nützlichen Prüfstand zu basteln, den ich Euch nicht vorenthalten möchte. Das Ziel: Universeller „Kopfspant“ an dem man verschiedene Motoren in fast jeder beliebigen Stellung montieren kann. Man kann das ganze Rohr mit allem Drum und Dran drehen.
    Die Anlenkung mit dem Zugseil ist genau richtig. Die Feder auf dem Bild dient nur dazu, dass ich mit meinem unsensiblen Händchen und dem Shimano Schalthebel, den Vergaser nicht ausreissen kann.
    Erste Ergebnisse:
    - Das Teil läuft und schüttelt dabei ganz gewaltig, die Schwinggummis sind so nicht brauchbar.
    - Minimale Tourenzahl ist 1320, Maximum folgt später …
    - Der Tank bestehend aus PET-Flasche und dem Tankverschluss von Markus; funktioniert einwandfrei.
    Hier die Bilder dazu, wenn jemand Details zum Nachbau haben will, kann ich noch einige Details liefern.
Hits: 1650
Größe:  35,0 KB
Hits: 1625
Größe:  29,7 KB
Hits: 1639
Größe:  40,6 KB
Hits: 1640
Größe:  51,4 KB
Hits: 1637
Größe:  26,2 KB
    mit freundlichen Grüssen
    Toni
    www.abu-online.com
    08.05.2005
    Bröckel
    37
    Cool
    so ein aufwand zum motor laufen lassen wer macht denn so was ?????????????????kauf doch einfach nen OS den kanste einfach ins Modell Schrauben und einlaufend Fliegen
    Vereinsmitglied Avatar von Ingo Seibert
    09.04.2002
    Lüdinghausen
    5.756
    Oops!
    /Niederredmodus an:
    ... und die Legende lebt weiter ... Wenn ich mich so umschaue bei uns und in den Nachbarvereinen, dann sind die einzig wirklich zuverlässigen Motoren im Moment Webra, SuperTigre (logo ) und (das aus meinem Munde) ZG. OS ruht sich seit etlichen Jahren auf den früher verdienten Lorbeeren aus. Aber solange alle noch die Mär vom unschlagbaren O.S. runterbeten, wird sich daran auch nix ändern - und Graupner kann weiter kräftig für minderwertiges Material kassieren
    //Niederredmodus aus
    @not4Joke: Schöner Prüfstand, aber was machst Du, wenn Du mal einen richtigen Motor mit 40 ccm + testen möchtest? Mein 55er Olympic mit Rohr macht schon ordentlich Wind - dagegen ist ein 3W60 ein armseliger Warmluftfön
    Gruß, Ingo
    Libenter homines id quod volunt credunt | Ingos Fliegerseiten | Lust auf HoTTe Diskussionen?
  4. #4
    Lächeln Was ist OS ???
    Das habe ich schon lange hinter mir. Zur Zeit habe ich 4 Flieger mit OS Motoren, sie laufen alle einwandfrei.
    Das nächste, was ich kaufen werde, ist ein Laser 150 für eine 2m Pilatus PC9
    Toni
    www.abu-online.com
  5. #5
    26.03.2004
    Draußen im Walde
    398
    Der Silikonverbindungsschlauch wird keine 20min halten. Tausch den gegen Teflonschlauch mit Federstellen aus.
    Gruß David
  6. #6
    Lächeln Es funktioniert, danke für den Tipp "Teflonschlauch"
    Hallo David,
    Ich hatte gehofft, dass solche Beiträge kommen.
    Der Schlauch mit den Kabelbindern scheint mir auch etwas Suspekt. Es handelt sich aber um das "Original". Wir werden sehen, was damit passiert...
    Das Ziel der Übung ist, die wichtigsten Dinge möglichst optimal zu machen. Das geht zwar auch im Flieger, aber mit sehr viel mehr Aufwand.
    @Manuel
    Ich, wer sonst. Der Aufwand ist weit kleiner, als es auf den ersten Blick aussieht. Es sind alles Teile aus dem Baumarkt, in einem Abend zusammengestellt.
    Mit dem Teil habe ich die Möglichkeit, alle Varianten von Befestigungen, Choke Setup, Propeller Leistungsmessungen, Lage etc. durchzuspielen.
    @Ingo: Auch der "kleine" bläst schon ganz gewaltig wenn man dahinter steht.
    Das Teil wird aber auch einen grösseren Motor verkraften. Was man auf dem Bild nicht sieht, ist ein 25Kg schwerer Blumentopf, welcher verhindert, dass der Tisch wegfliegt.
    Toni
    www.abu-online.com
  7. #7
    Verbrennungsmotoren
    Biete - Antriebstechnik
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag
    @ Toni !
    Nimm zur Befestigung bitte keine Schraubzwingen , die können sich durch Vibrationen lösen , ansonsten .
    MfG Rolf
    Zitat:"Ein Moderator hat mitunter wenig Zeit, aber immer die Verantwortung, Schaden von sich, dem User und dem Forum abzuwenden."Quelle /
    zum Nachdenken?!
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
  8. #8
    08.05.2005
    Bröckel
    37
    das sollte kein meckern sein aber es bringt nicht wirklich viel da der Motor ja auf dem Flieger andere einbauverhältnisse hat ne Motorhaube macht da schon Vieeeeeeeeel aus Motortemp. strömung am Vergaser ..........das kannste dir sparen und eine Motoraufhängung kanste auch nicht Prüfen da die gewichte völlig anders sind (habe keine Querruder oder änliches gesehen ) mein Tip einbauen und probieren
  9. #9
    Verbrennungsmotoren
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Beitrag
    @ Manuel !
    Viele bauen ihren Motor ein , haben hinterher Probs und wissen nicht woran es liegt . Wenn der Motor ausserhalb des Modells einwandfrei läuft , dann liegt es an der Einbausituation und der Fehler ist dort zu suchen .
    Wie Toni auch schon schrieb , man kann am Teststand vieles ausprobieren , was im Modell nicht ohne weiteres geht . Mach ich nicht anders !
    MfG Rolf
    zum Nachdenken?!
  10. #10
    07.05.2002
    Garbsen, Germany, Germany
    196
    kannst du mir mal bitte erklären was du unter einem Choke Setup verstehst???
    Für mich gibt es das nur auf oder zu und nichts zum rummprobieren.....
    Basti
    Gruß Basti
    Wer Erfolg haben will, muss das Risiko begehen zu scheitern
    www.shark-ultimate.de
  11. #11
    Lächeln Choke Setup
    Hallo Basti,
    Ja der Choke ist offen oder zu, aber wie soll er bewegt werden ...
    Hier einmal ein Bild zum Thema:
Hits: 1529
Größe:  61,0 KB
    1.) Grundstellung, beachte den Stift, welcher an dieser Seite der "Gas"- Mechanik angebaut ist.
    2.) Choke am ersten Punkt eingerastet.
    3.) Choke am zweiten Punkt eingerastet
    4.) Gas ~ 90% offen. Der Choke macht das, nicht das Zugseil. Das Servo währe in diesem Fall auf Standgas und das Zugseil hängt durch.
    So wird der Motor gestartet.
    - Wenn er läuft, Vollgas geben, dadurch springt der Choke von selbst raus.
    - Mit Gas zurück.
    Im Prinzip funktioniert es. Allerdings haben erste Versuche gezeigt, dass der Choke zu leicht aus der "Position 3" springt. Abhilfe: Entweder die Feder etwas entspannen oder den Nocken am Choke-Hebel etwas anpassen.
    Noch offen, wie soll der Choke in Stellung 2 kommen, wenn der Motor unter einer Haube steckt.
    Angehängte Grafiken
    Toni
    www.abu-online.com
  12. #12
    Daumen hoch Rock'n Roll
    Heute war Testlauf!
    Nachdem ein Liter Sprit durch war, habe ich das erste Mal die Vollgasschraube eine Viertelumdrehung zugedreht und dann etwas Stoff gegeben. Das Resultat kann man nicht beschreiben, das Teil geht ab! Obwohl sicher noch zuwenig eingelaufen, zieht der Motor bereits mit deutlich mehr als 60N.
    Starten von Hand geht problemlos, Choke zu, Finger auf den Vergaser, Prop 5-mal ohne Zündung durchdrehen, Zündung ein, 2-mal schnakeln und er läuft!
    Als nächstes brauche ich einen funktionierenden Tachometer. Der "Globee Intellitach" ist offensichtlich bei herbstlichen Lichtverhältnissen unbrauchbar. Der kommt in die Kiste bis zum nächsten Sommer.
    Verwendet jemand von Euch den "Master Tach" ? Hier ein Bild davon: http://www.pspec.com/html/high.html
    Toni
    www.abu-online.com
  13. #13
    09.04.2002
    Österreich
    127
    Prüfstand!
    Hallo!
    Befasse mich schnon länger mit der Idee eines Prüfstandes, leider nur im Kopf.
    Toni hat einiges umgesetzt, super!!
    Ich stelle mir eine Art Schlitten vor, damit ich den Zug mit einer Federwaage messen kann, weiters sollte wie bereits von euch erwähnt, die Montage stabil bis 80ccm sein.
    Ist alle keine Kritik, aber sicher hat einer von euch sowas in der Richtung schon umgesetzt.
    Roman
  14. #14
    Idee Nicht Schlitten, sondern Linearführungen
    Hallo Roman,
    Ich werde das Teil erweitern, damit ich den Zug mit einer Federwaage messen kann. Der Plan ist bereits gemacht. Die Linearführungen kommen zwischen der jetzigen Grundplatte und einer zusätzlichen Grundplatte.
Hits: 1192
Größe:  6,0 KB
    Ich werde Bilder bringen, sobald ich das Teil gebaut habe...
    @Ingo,
    Wie viel Schub macht denn dein "richtiger Motor mit 40 ccm”? Ich frag das nur wegen der Federwaage, damit die dann nicht zu klein ist.
    Der Kopfspant im Rohr sieht übrigens so aus:
Hits: 1181
Größe:  43,7 KB
    Ich glaube nicht, dass ein 100ccm Motor den aus dem Rohr reissen könnte.
    Dass die Schwinggummis nicht brauchbar sind, habe ich bereits herausgefunden.
    Toni
    www.abu-online.com
  15. #15
    09.04.2002
    Lüdinghausen
    5.756
    Idee
    Moin,
    der Olympic ist ein 55er und dreht eine 24/10 Zweiblatt auf rund 7.500 mit einem zu kleinen Topf hinten dran. Laut Recherche sind mit dem Motor samt Reso und einer 21/12 Dreiblatt um die 8000 U/min drin. Mein 45er ST dreht eine 22/10 Zweiblatt mit irgendwas um die 7000, ein überarbeiteter mit Rohr kommt auf rd. 1000 Touren mehr. Müßte mal die Meßprotokolle raussuchen für genauere Zahlen. Macht auf jeden Fall Wind und reicht für die Flugzeuge, in welche die Teile eingebaut sind - alles andere ist unwichtig
    Gruß, Ingo
+ Antworten
Nach oben
Forenrechte
