Fröhlicher Baufortschritte
Weihnachtszeit = Bastelzeit....- wie in alten Zeiten -
Nachdem mich ein namhafter Carbonlieferant so kurz vor den Festtagen mit ausreichendem Nachschub belieferte, konnten die Rümpfe fertig laminiert und die Ruderblätter plus Heckfoils gefertigt werden.
Die ersten mechanischen Details, für die Steuerung zum Liften und Senken der Foils, sind in Arbeit.
Voraussichtlich werden hierfür - nach derzeitigem Konzept - mind. 12-14 kugelgelagerte Umlenkrollen verbaut und benötigt.
1 Segelwinde für die Foils zum Heben/Senken
1 Segelwinde für Wing und Fock
1 Segelwinde für die Flapsteuerung
1 Servo für die Ruderanlage
Die jetzige Basis mit Foils und Ruder wiegt ca. 1500 gr.
Werde wohl mit Wing und RC-Bauteilen in Summe auf gute 2600 gr. kommen
Aber schaut selbst und habt nachweihnachtliche Freude
Prinzipstudie für die Schotführungen der Foiler
Die Winde für die Foils wird später zentral unter dem Wing montiert
die beiden neuen Ruder und Heckfoiler vor dem Verschleifen.
Gebaut wurden sie im Schichtverfahren. 1,5 mm Airex, C-Vlies. Insgesamt 4 Schichten.
Durch das Kohlevlies erkennt man beim Schleifen die Profillinien, zur Kontrolle, sehr gut.
Die fertig geschliffenen Blätter wurden anschließen beidseitig mit 2 Lagen C-Gewebe + 1 Lage Glas beschichtet. Dann mit Vakuumlochfolie belegt. Das Ganze dan zwischen 2 Depronplatten und 2 dicken Spanplatten mit Schraubzwingen verpresst. Das geht super und führt zu guten ergebnissen. Ist auch nicht so aufwendig wie mit Vakuum und die Blätter verziehen sich dabei nicht.
Die Umlenkrolle auf dem Foil wird steckbar, damit man den Foil später nach unten heraus demontieren kann
