AC45 im Mini40-Format
Foil or not to foil??
Der Unterschied ist frappierend!
Shinobi mit foil
AC45 mit foil ala Hydroptere
Und sie fliegen doch....
Moin Zusammen,
nachdem Andreas ja schon erste erfolge vermelden konnte hier mal wieder was aus der Welt der Großen:
http://www.catsailingnews.com/2013/05/a-class-dna-misha-heemskerk-racing.html
Der erste auf einer Regatta (französische Meisterschafft) fliegende A-Cat!! Ist zwar nur eine Fotoserie aber immherin. Dem vernehmen nach lässt sich der A-Cat im Flugmodus durchaus sicher und stabil segeln, und bisher bekannte Windobergrenzen scheinen sich in Luft aufzulösen. Alleine mit der Großschot kann man das Schiff wohl in der Höhe halten.
Aber jetzt die Einschränkungen....:
1. Geht nur vor dem Wind (Raumschots. Er fliegt 10-15 Grad tiefer gegenüber den Kollegen und geiwnnt natrülich so enrom Weg)
2. Geht nur wenn es ordentlich Wind hat (ab 18-9 Knoten? Im Text steht was von 24Knoten bei denen Sie es versucht hätten) dafür dann aber auch bei wesentlich mehr Wind. Wie fühlen sich 24Knoten dann auf dem Amwindgang aus?
3, Es bringt noch keine Regattasiege, wenn auch Laufsiege. Bei der französischen Meisterschaft wurde Mischa Hemskerk, der amtierende Weltmeister, "nur" 6... Weil nur ein Tag ausreichend Wind war. Ich denke mal die Hätte Mischa, aber auch ohne Foiling gewonnen, gillt er doch als einer der besten (wenn nicht der Beste) Starkwind A-Cat Segler.
Was bringt uns das? Nicht viel? Die Bootsklassen sind ja nun doch sehr unterschiedlich.... ??
Na, ja dochr erst mal: Es geht und kann auch zu Laufsiegen führen und vielleicht auch zu Regattasiegen wenn es entsprechend viel Wind hat.
Es geht Raumschots. Bei allen anderen Kursen wohl eher nicht. Und es braucht Wind. Das heißt aber im Umkehrschluss dann:
- Das Boot muss in Flugkonfiguration auch am Wind konkurenzhähig schnell sein. Sonst nützen die schnellsten vorwindflüge nicht viel
- Das boot muss auch bei leichtwind schnell sein, sonst klappt das mit dem Regattasieg nur bedingt.
Der erste Punkte dürfte der schwierigste sein. Der zweite lässt sich vermutlich einfach mit unterschiedlichen Schwert/Rudersätzen lösen.
Wenn das so weitergeht werd ich wohl doch noch auf Flugbetrieb umbauen müssen ;)
Jens
Und da fliegen noch mehr...
Moin noch mal,
und da fliegen noch mehr. Zwar nicht sehr stabuil, dem Nacra 17 fehlen einfach die Heckfoils, aber dafür sehenswert. Als die runden Schwerter 2-3 Jahren eingeführt wurden, und die ersten Segler ein derartiges "Sprung-" Verhalten erlebten, kam der Tip... "Zieh vor dem Wind die Schwerter ein stück hoch sont zerlegt es dich". Jetzt, nach dem die Kiwis gezeigt haben dass dases fliegen geht, legt man es aufs ffliegen an... Und das geht!!!
Meine Fresse. Seit Jahren quälen sich die Flugboot Freaks mit Trimaranähnlichen konstrultionen rum, dabei geht es mit ein paar kleinen Modifikation auf fast jedem Strandcat!!!!
http://vimeo.com/66181306
Also ist davon auszugehen das unsere kleinen demnächst auch stabil fliegen werden!!!
Jens
schönes Video,zeigt sehr gut wie es am Kat reagiert...
geschwungene Schwerter bei traditioneller Anordnung verhalten sich ähnlich wie V-Foils...neigen zum Aufbäumen und werden dann durch extrem Gewichtsverlagerung der Mannschaft nach achtern kompensiert. Bin mal gespannt, wann unsere Riggspezialisten eine Rollgenua für Erhöhung der Raumschotsspeed einsetzen...
Es bewegt sich was.
Rene
John de Fries auf Foils mit F20 bei Ronde om Texel
Als ich 1992 Ronde om Texel segelte gewann John de Fries den Pokal mit einem Tornado, welcher erstmalig mit einem Genaker ausgerüstet war. Damals erreichte er 25 Kn top speed und erlangte den Geschwindigkeitsrekord rund um Texel.
Dieses Jahr will er den Rekord auf selbstgebauten Foils knacken!
Schaun wir mal, denn................bei ersten Testfahrten brach leider einer der Foils mangels Carbonanteilen:eek:
mehr unter seiner Facebook-Seite
https://www.facebook.com/FoilingF20c
Funktion des Kiwifoils
in der Simulation von Andreas ist gut zu erkennen,wie durch die Foilerstellung die Schwert- und Auftriebskomponente durch fieren oder setzen variiert werden kann. Dto.gilt für den C-Foiler. Dies sind Regelment bezogene Lösungen,die eine direkte Ansteuerung der Foils durch Flaps ausschließen.Die Schwertkomponente beeinflusst die Höhe am Wind. Bei der V-Foiler Steuerung wird dies über Veränderung des Einklappwinkels beeinflusst.
Rene
mij
foil length
foil length
Hello Andreas,
I've been wondering about the size of foils relative to the size of waves. Do you think that for a model, where the relative size of waves in typical conditions is probably higher than for a normal boat, that it may be beneficial to have longer foils?
Jim.
length of foils and daggerboards
Hello Andreas,
Jim.
Hi Jim,
thanks for your interest;)
Possible!
In detail, I have not thought about this correlations.
Rather, I think about more about the lateral displacement of the boat, which is improved with longer daggerboards.
When the boat comes still higher out of the water, the horizontal flight will be more unstable and uncontrollable.
In the future I would like to try different foil types (and longer daggerboard parts).
We shall see ..... we are only at the beginning of the development of this kind of rc-boats;):cool:
By the way, are you planning a similar project? Please tell us more about your rc-boat activities.
Training am Ottosee
Training am Ottosee
....nur Fliegen ist schöner
mij
Hello Andreas,
I'm thinking about foiling, but looking for an easy way in. I don't have the patience to build a machine like yours. Do you have any suggestions for a simple way to start?
As for my rc interests, I tend to just follow what interests me. At the moment I am mostly interested in wing sails. I've been working with Depron foam wings. The method I am using is quite fast, so I can try out different ideas quite quickly. The method is mostly based on foam and double sided tape, I can now build a wing from scratch in an evening. Another advantage of Depron wings is that they are quite light. At some stage I intend to write a description of the method I'm using.
Jim.
Hello Andreas,
Jim.
Hi Jim,
my suggestion would be to build 2 simple hulls with strong beams, daggerboards as foils and rudders with rear foils like my design;)
My new design for 2014 is here!
pleas let us know your progress of your wing and post some pics here.
Nachfrage
Nachfrage
wo kann man / wer hat nähere Infos (als den Artikel aus dem Yachtarchiv) über diese Zoom-Rumpfform / erhalten!?
Bitte - Bitte - Danke
Grüße Theo-Rem
