hinterer Kanal
hinterer Kanal
@Markus, um nichts einzusaugen könnte man ja das Bugfahrwerk etwas länger machen.... oder von oben Ansaugen (für den scale-Effekt
@Egor, ich denke, dass die Kanäle der MiG mehr als gross genug sind. Wenn sie aus dem Hovern nach oben Probleme bekommt wegen zu wenig Luft, kann man die Kanäle immernoch löchern... guter Käse bekommt seine Löcher ja auch erst später
@Putzi, alla "Kriechfahrwerk" - wie bei meiner A4 Skyhawk
/ bei der Mirage warte ich noch auf einen Regler aus Fernost... und DANKE füs Lob
Vielleicht, wenn man die Hauptfahrwerksmechaniken etwas nach innen dreht, also nicht parallel zur Flugrichtung sondern dass z.B. beide Mechaniken sich vom "Fluchtpunkt" her an der Rumpfspitze treffen, ... könnte man vermutlich auch einiges kaschieren...
Hier noch ein paar Bilder vom hinteren Kanalstück. Da werde ich einfach einen trichterförmigen Übergang zum Impeller machen. Aus 6mm Depron oder so...
Die Kanäle werden dann mit dem Rumpf verklebt und danach mit geradem Schnitt der Länge nach wieder abgetrennt um innen zu laminieren. Dann wieder aufgeklebt und aussen stabil laminiert...
Zu sehen auch das 12mm Alu Rohr für die Flächensteckung. In die Tragflächen kommen 10mm CFK Rohr, das mit Holzrippen zusätzlich in Position gehalten wird.
Auch die Ausschnitte für die Regler werden seitlich noch mit 0,4mm Sperrholz verstärkt - als Brandschutz
Weiter hinten, zwischen den Impellern - wo das Alu-Lüftungsblech zu sehen war, kommt dann ein Deckel, damit die Kabelsteckungen auch zugänglich sind.
Georg
