Moin Moin Bert
ist alles noch da, kannst Du gern haben, habe die mal im Autocad gezeichnet, also DWG, DXF, PDF ist kein Problem.
Habe die damals auf Papier gedruckt DIN A0, mit Schere ausgeschnitten, dann mit Stift auf die Folie übertragen und von Hand ausgeschnitten
, da das Plotten mit der Orastickfolie nicht ging, was für eine Arbeit. Die Außenränder für die Flächen sind größer und sollten sogar noch größer ausgeschnitten werden, damit man was zum Anfassen hat beim Festbügeln.
Mit Spülmittelwasser dann die ausgeschnittenen Orastickfolien blasenfrei auftragen, nach 1 Woche trockenen dann mit dem Bügeleisen die Kanten rumziehen festbügeln und alles nochmals mit dem Bügeleisen fixieren, dann hält die Orastick echt gut. Meine WACO ist mit Proficover von TC bespannt, 3x mit verdünnten Flugzeugspannlack von CLOU behandelt, mit 2K Mattweiss grundiert und dann mit 2K-Lack lackiert, darauf hält Orastick hervorragend.
Hält seit Jahren tadellos, fliege die Waco gern, mit dem FG60R fliegt die super, Rückenflug im geradeaus Flug null Tiefenruder notwendig, (vorausgesetzt es ist nicht zu windig) man kann dann sogar die Knüppel komplett loslassen, Rollt typisch für einen DD, nur Messerflug ist nicht so toll, die rollt und giert gern raus, ist nicht einfach die im Messerflug zu halten, entsprechend verhält sie sich bei eine 4-Zeiten Rolle bzw. bei einer langsamen Rolle. Andere einfache Kunstflugfiguren sind eine Wonne.
Fliegergruß aus dem Hohen Norden
Rainer
