WACO YMF 5 1:4 von FMBB
GSXRTOM
Waco Fahrwerk
Waco Fahrwerk
Hallo an alle
in meine 1:3 hab ich ein FW von KHK drin ,topp!!
das Original ist schrott !!!
MFG TOM............
GSXRTOM
Waco Fahrwerk
Waco Fahrwerk
Hy zusammen :D
so schaut meine aus . 1:3 mit AKL FW. unten schaut es raus . es fehlt die Verkleidung noch miss ich anpassen ....:cry:
Hallo, ich habe auch eben eine 1/4 WACO angefangen. Gibt es schon jemand, der dieses Modell elektrisch mit Soundmodul fliegt?? Die Bauanleitung ist ja eher lückenhaft, aber es ist ja auch kein Anfängermodell.
Grüße, Robert
GSXRTOM
Waco 1:4
Waco 1:4
Hy Robert
Meine ist noch in der Schachtel, so wie ich sie vom Barth geholt hab .:eek:
ich hab vor den 84er saito rein zu hängen . da stimmt der Sound hab ich in meiner 2,50m GEEBEE drin past .
gruss Tom .........
Hi Tom, ja, so ein Verbrenner hat schon was! Aufgrund vieler Auflagen kommt bei mir ein 12S E-Antrieb mit Benidini-Soundmodul und Sternmotor Attrappe rein.
Der Bau geht voran, aber das ist kein "Schnellbaukasten". Zudem bau ich gerade den Cockpitbereich um, damit dieser abnehmbar ist. Gar nicht so einfach.
Grüße, Robert
GSXRTOM
waco 1:4
waco 1:4
Hy Rob.
Coc. zum raus nehmen sehr sinnvoll , hat mein Kumpel Albert auch von der Großen -kommst gut rein find ich gut .
meine gelbe oben wahr ein lande Crash. hab sie kpl. neu forn aufgebaut und den Cockpit aus schnitt gleich grösser gemacht .
meine kleine bleibt noch länger im Karton bau mir ne neue 1:3 aber kpl. selbst ,jeden spannt einzeln aus schneiden .Flächen styro .
bis dann Tom.....
Oha, da bist Du ja gut beschäftigt 😃! Vielleicht können wir diesen thread mit kleinen Baufortschritt-Berichten und ein paar Fotos wiederbeleben....
Grüße, Robert
GSXRTOM
Klar mal schaun wie ich das hin bekomm mit den Fotos ,hab schon mal 260 versehentlich gelöscht vom wieder aufbau meiner gelben , Foto oben ,die ersten 4 spannten sind gemacht .
Tom, Deine gelbe WACO hat ja ein sagenhaft schönes Design!! Wie hast Du das so hinbekommen?? Ist das mit Folie gebügelt, oder ist da Lack drauf?
GSXRTOM
Hy Rob.
Sie ist Kpl. Melonen gelb Lackiert , mit Seide bezogen . Sprühdose ,konnte in meiner Garage
nicht mit einer lakpistole rum nebeln ,hätten sich die Anwohner aufgeregt . also Sprühdose . ging so und benzinfesten Klarlack drauf .
Aber beim abdecken der schwarzen bögen gab es riesen Probleme mit dem zacken band , da ging die farbe ab.
Also Vorsicht walten . und Geduld. irgendwie klappte es dann . ich kram ein par bilder raus zeig ich euch .bis dann . Tom...........1491062118962.jpg1492015673748.jpg1494086700507.jpg1496332565521.jpg1495294235452.jpg
GSXRTOM
1494514445815.jpg1495555637367.jpg1494514376402.jpg1498669980623.jpgUnd die nächste wird fast genauso . nur Folie ,GFK teile lack . Gruss Tom..
Hallo Waco Gemeinde,
vielleicht liest hier ja noch mal einer etwas.
Wie sieht es bei Euch mit den Landungen aus?, springt eure Waco auch so gern wie eine Ziegenbock??
von 10 Landungen sind 2 gut der Rest na ja
Oder hat jemand mal ein Tipp wie man sie am springen hindert. Was sie gar nicht mag ist Abfangen, ich lasse sie mit leicht erhötem Leerlauf reinkommen und versuche gerade mit dem Hauptfahrwerk aufzusetzen, ist sie unten nehme ich das Gas raus, daraufhin senkt sich des Heck,wenn sie jetzt noch zu schnell ist hebt sie wieder ab...und springt dann bis Donnerstag oder Freitag.
Gruß Rainer
War hier lange nicht drin :-)
Ja, meine hopst auch gerne, hatte da auch schon Schaden.
So wie du es oben beschreibst mache ich es auch.
Klappt aber nicht immer. Ich fliege zu wenig :-)
Ulf
Wie habt Ihr denn die Befestigung der Motorhaube realisiert? Im Bausatz gibt es keinerlei Infos darüber. Auch würde ich gerne wissen, wo Ihr das SR und die HR Servos platziert habt. Habt Ihr Gestänge oder Bowdenzüge zur Anlenkung verwendet? Puh, da ist noch einiges an Gehirnschmalz notwendig :confused:. Das herausnehmbare Cockpit habe ich schon fertig, aber ich warte schon seit über 4 Wochen auf die Instrumente von "Fun Modellbau".
Schöne Weihnachten,
Robert
GSXRTOM
Waco
Waco
1495206210941.jpgHallo Jungs
Also servos alle 3 hinten drin- mot haub. hab ein Foto von meiner . 4 flach alu am gfk ring verschrauben,ring verstärken .
in der Haube nen papel ring rein kleben mit 3mm einschlagmuttern - einzeln anpassen sonst wird's nix und ohne das der Motor drinn ist !
verschraubt wird dann fo hinten .schaut mal die Fotos an .
Gruss Tom ....Frohes fest :cool::cool::cool::cool::cool:
GSXRTOM
Ach ja Reiner
schmeiß das Draht Fahrwerk raus und hol dir das vom klotzbach, AKL 192 früher KHK . hab leider keine Fotos mehr vom Einbau hab versehentlich 260 fot. gelöscht hatte alles vom wider Aufbau drauf ,, schade´sorry :cry::cry::cry::cry:
wenn du das machen willst melde dich .
gruss tom .........1491038643820.jpgDSC_0167.jpg:cool:
Das mit den Servos hinten wird bei mir eng, ich hab ja nur die kleine 1/4 scale und da geht es im Heck sau eng zu. Im HLW ist auch zu wenig Platz. Ich werde wohl Schubstangen aus CFK verbauen müssen. Danke für die tollen Fotos! Der Sternmotor ist natürlich allererste Sahne. Bei mir ist der Antrieb elektrisch mit 12S Lipo (wir haben an unserem Platz leider sehr viele Auflagen) mit Benedini Soundmodul und Sternmotorattrappe.
Eine Motorhaubenbefestigung habe ich mir jetzt in diesem Forum von "rclittle" Beitrag#63 abgekupfert.
Schöne Feiertage Euch allen,
Robert
GSXRTOM
Hy Rob.
das nen ich mal ein Cockpit. voll Starck echt. toll , aber ich habs nicht so mit innen gewicht und so .
Zu den servos , stimmt ich vergas du hast die kleine , das geht glaub ich nicht , hinten eins links das andere rechts unters Leitwerk
da muss ich auch erst schauen wie ich es bei meiner mach . :confused:
Hallo Thomas
danke für dein lob, es ist ein 250 moki, uns sie hat vollgetankt 23kg:cool::cool::cool:
