L-39 Albatros von CMP
Hallo Leute !
Frage hat einer von Euch dieses Modell ?
Kann jemand was über den Bausatz bzw. die Flugeigenschaften sagen ?
Welche Komponenten nehmt Ihr ?
Danke schon mal !
Loopsy
Ich bin auch an einer CMP L39 interessiert.
Unbedingt mal in den US Foren nachlesen, dort ist eine unbedingt
notwendige Verstärkung des Fahrwerksbereichs beschrieben, ohne die
das EZFW wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit oben durch die
Balsabeplankung durchschaut....
Ist halt ein wenig Arbeit, aber gut investiert.
Ich schaue gerade mal herum, wo ich den Flieger günstig abseits von China
(Transportproblematik) beziehen kann.
Da kann ich helfen !
Beim Modellsport-Team Dobel in Österreich
Da kommt das Modell auf 269,-€ was der Versand nach Österreich kostet
weis ich nicht da in Österreich ab 99,-€ der Versand kostenlos ist !
www.dmt.st
ist die Internet Seite !
Lg
Helmut
Loopsy
Moin
Da ist sie aber ohne Fahrwerk! FW hat er auch kostet 159 Euro extra.
Gruß Henri
Passende Fahrwerke gibts natürlich auch woanders...und teilweise
erheblich günstiger. Ich habe z.glück noch eines in Reserve.
Werde mal eine Maschine bestellen und hoffe, die Mühle kommt ohne
Transportschaden an. ( der einzige Grund, warum ich Flugzeuge so ungern
in Fernost bestelle....)
@ L-39
@ L-39
Also ich habe noch nie ein Problem bei einer Bestellung gehabt !
Höchstens das sich ein Ebayer garnicht mehr gemeldet hat bzw. nur ausreden !
Aber dafür gibt es ja ander Instanzen !
Aber Transportschäden waren Nie dabei !
Fahrwerk !
Stimmt aber da gibt es ja immer wieder welche wo günstig zu haben , bei Euch
in Deutschland habe ich mir gerade so ein FW bestellt Bugmechanik 20,-€ , Hauptfahrwerkmech. beide
40,-€ und der Versand nach Österreich macht 15 ,- € aus !
Also 100 gespart und bei Ebay 39 für die Beine mit Räder !
Gesamt 114,-
Werde das Modell mir auch besorgen und mit der P-20 !
Lg
Loopsy
Mein Bausatz ist heute unbeschädigt hier eingetroffen.
Gleich mal ausgepackt und begutachtet....schön !
Im Us-Forum hat User HERB ja dokumentiert, wie man die Schwachstelle
Fahrwerksaufnahme ausmerzen kann, was ich in jedem Fall auch bei
meiner Maschine durchführen werde.
Ich werde wahrscheinlich das eFlite 25-46 einbauen, welches mit 55er Rädern (Rasenstart!)
und Tamjets-Struts schön in die Radbucht passt.
Anbei ein paar Bilder von heute :
Loopsy
Ich habe das Fahrwerk von RC-Lander (HK) mit den grossen 65er Rädern (Rasenstart!)
erhalten und es passte zuerst einmal nicht....sieht dann so aus:
Mit etwas Gehirnschmalz, einer Bohrmaschine, einer M4 Gewindeschraube, drei M4 Muttern und
einer Pucksäge wurde das Fahrwerk dann wie gezeigt umgearbeitet:
Es passt nun wunderbar in den Fahrwerksschacht, hier mal "In Action":
http://youtu.be/aoXNUmpgQtI?hd=1
Loopsy
Ich brauche mal eine Hilfe von Euch bzgl Festigkeit:
Auf dem Bild unten seht Ihr den Bugfahrwerksbereich. Ich habe das filigrane Chinasperrholz
gegen eine 3mm Sperrholzplatte (Faserrichtung quer zur Flugrichtung) ausgetauscht, welche vor Einbau noch mit einer dünnen Lage
Gewebe überzogen wird.
Anschliessend soll diese dann mit der Rumpfseitenwand und dem Ringspant
mittels epoxy verklebt werden.
Frage:
Kann ich eine Harzraupe einfach auf das angeschliffene/entfettete Holz/die Bordwand auftragen oder
ist zwingend noch eine Lage Gewebe entlang der "Naht" Holzplatte/Bordwand angebracht ?
Oder das Glasgewebe erst "nach" Einbau der Platte in den Rumpf abschliessend über die gesamte
Breite aufbringen und etwas die Rumpfwand hochziehen ?
Es muss dazu gesagt werden, daß ich "von oben" keinerlei Zugang zum Holzbrettchen habe, da
der Rumpf der L-39 dort geschlossen ist und ich lediglich durch die Fahrwerksöffnung arbeiten kann.
(Eh schon eine Fummelei !)
Das Brettchen muss ferner "schräg" wie gezeigt eingeharzt werden, da das Bugfahrwerk ansonsten
nicht komplett im Rumpf verschwindet. So ein 100° Fahrwerk wäre besser...hab ich aber ned :D
Wie würdet Ihr das machen ? Man landet ja eigentlich sowieso nicht auf dem Bugrad....gell..... ? ;)
Aber halten soll es, starte nämlich auf Gras und das fordert das Material eh ein wenig mehr.
DANKE für einen guten Rat oder eine alternative Methode.
Loopsy
So, nachdem zwischendurch doch einige andere Projekte realisiert wurden,
steht meine L-39 nun zum Erstflug bereit. Leider ist das Wetter schon die ganze
Woche miserabel....aber auf die paar Tage kommt es nun auch nicht mehr an ;)
Die 65er Räder werden beim Bodenstart helfen.
In den Tiptanks sind 12er LED-Cluster eingebaut, die irre hell sind. Das sieht im Flug
sicher prima aus. Die LED´s werden über 6V gespeist, ich hänge einfach jeweils eine
per Y-Kabel an die Servokanäle für das Bugrad sowie Seitenruder. Stromverbrauch 130mA.
Auf dem gezeigten Bild ist die Lampe ausgeschaltet, ich mache vor dem Erstflug nochmal
ein paar Bilder.
Antrieb: JF90 mit Typhoon 700-60-1865 an 6S-5000 vom Hobbykönig.
Die schaut vom Modell und Aufbau genau gleich aus wie die L-59 vom HK.
Nur anderes Design :eek:
Wolfgang
