Anzeige Anzeige
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: Hans Huckebein Bauthread
  1. #1
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hans Huckebein Bauthread
    auf dem Antiktreffen in Duisburg wurde mir klar, dass ich gerne einen Antiksegler für die Trampelwinde hätte.
    Dazu kommt die Tatsache , dass Thomas seinen Goldhahn mit einer Schleppkupplung versieht und etwas zum Schleppen braucht.
    Da der Huckebein schon länger auf meiner Liste steht habe ich das CAD-Modell jetzt nach dem Originalplan weiter ausgearbeitet und hier sind die Bilder der ersten Frästeile vom Höhenruder.
    Name:  Adenaw, Hans Segelente Hans Huckebein. Siegermodell auf dem II.jpg
Hits: 3504
Größe:  39,3 KB
    Name:  K800_Hans Huckebein Plan2.JPG
Hits: 3597
Größe:  86,5 KB
Hits: 3623
Größe:  76,3 KB
Hits: 3447
Größe:  30,4 KB
Hits: 3498
Größe:  57,2 KB
Hits: 3462
Größe:  68,4 KB
Hits: 3421
Größe:  68,7 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  2. #2
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hoehenruder Hans Huckebein
    Hier die entsprechenden Ausschnitte des Plans:
Hits: 3462
Größe:  130,5 KB
Hits: 3443
Größe:  80,1 KB
Hits: 3385
Größe:  30,2 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  3. #3
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Aufbau der Nase mit Schleppkupplung
    Die Rumpfnase mit integrierter Schleppkupplung baue ich genauso auf, wie bei meiner grossen ERWA8.
    Hier die Bilder dazu:
Hits: 3353
Größe:  17,1 KB
Hits: 3368
Größe:  21,2 KB
Hits: 3288
Größe:  41,9 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  4. #4
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard nase und höhenruder
    Die Rumpfnase wird verklebt.
    Die Löcher in den Bauteilen dienen der genauen Positionierung beim Verkleben.
    In die Löcher werden beim Verkleben M3 Schrauben gesteckt. Da alles mit Weissleim verklebt wird kann man nach dem Trocknen die Schrauben einfach wieder herausziehen.
Hits: 3351
Größe:  50,3 KB
    Der 5x10 Kiefernholm wird auf das Mittelstück des Höhenruders geklebt. Im unteren Bereich sieht man die schon verklebten Stützen für die Messinghülsen der Anlenkung.
Hits: 3332
Größe:  49,1 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  5. #5
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfnase
    In die Rumpfnase habe ich den Querstift mit 5min-Epoxy eingeklebt.
    Der Querstift ist eine M3-Schraube , der ich den Kopf etwas abgedreht habe, damit dieser nicht zu weit hervorsteht.
    Als Kupplungsstift dient ein 2mm Federstahldraht.
    Jetzt fehlt noch das Füllmaterial aus Balsa um die Nase dann in Form schleifen zu können.
Hits: 3324
Größe:  34,6 KB
Hits: 3321
Größe:  32,3 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  6. #6
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Höhenruder
    Die beiden 1mm-Rippen werden mit dem Zentralbrett verklebt.
    Dazu habe ich mir 2 Balsastücke gemacht, die als Abstandshalter beim verkleben dienen.
    Es lässt sich dann mit kleinen Gummiringen und zwei Klammern genügend Anpressdruck für den Holzleim aufbrigen.
Hits: 3391
Größe:  71,8 KB
    Das CAD- Modell zeigt die Einbausituation des Servos. Es wird ein Turnnigy 90s mit Metallgetriebe.
Hits: 3328
Größe:  38,7 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  7. #7
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier das aktuelle CAD-Modell des Höhenruders mit Schnittansicht.
    In Kürze gibts dann die reale Umsetzung.
Hits: 3248
Größe:  19,1 KB
Hits: 3453
Größe:  71,7 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  8. #8
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Umsetzung.
    Der Endholm wir beim Verkleben mit Gummibändern gegen die Rippen gezogen, da ja bei Verwendung von Weissleim die Leimstelle möglichst gepresst werden sollte. Servobefestigungsschrauben, die ins Baubrett geschraubt sind, dienen zur Befestigung der Gummis.
    Zur Pressung von Oben dient etwas Werkzeug.
    Die Kiefern-Nasenleiste wurde vor dem Einkleben schon mal in Form geschliffen.
    Nächster Schritt sind die Ruderklappen, die Randbögen und die Klappen-Anlenkung.
Hits: 3295
Größe:  71,9 KB
Hits: 3196
Größe:  65,1 KB
Hits: 3216
Größe:  77,7 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  9. #9
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier einige Bilder von der fertigen Ruderklappe.
    Auf dem 2.Bild ist von unten er Schlitz für das Anlenkungsgestänge zu sehen.
Hits: 3191
Größe:  74,3 KB
Hits: 3153
Größe:  57,6 KB
Hits: 3156
Größe:  44,1 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  10. #10
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    749
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Ente! Klasse!
    Hallo ratzfatz!
    Mal wieder ein tolles Projekt - und ne Ente dazu! Lass uns weiter teilhaben an Deinem neuen Flugi!
    Auch wenns noch ein bißchen dauern wird, bin schon gespannt wie H.Huckebein fliegt. Ente sieht man ja nicht so oft...
    Go on!
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  11. #11
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfhelling
    Erkenntnisse des Tages:
    1) Wenn man an Allerheiligen im strömenden Regen beim Ausprobieren eines Kratmo 10 Replika mitwirkt, weil man den gleichen Motor gekauft hat,
    und es genausowenig erwarten kann, wie der Kollege, muss man sich nicht wundern, wenn eine kleine Erkältung der Lohn sein kann.
    Der Kratmo läuft, was das Opfer gering erscheinen lässt. Gegen abend ging es dann besser und weiter mit dem Huckebein.
    2) Bei Spanten aus 3-schichtigen Sperrholz der Dicke 1mm muss man auf die Maserrichtung achten! 18 Spanten für den Rumpf oder besser ausgedrückt für die Tonne gefräst. Leider ist das im Bauplan nicht vermerkt und meine Erfahrung in diesem Punkt bis heute zu gering.
    3) Einen Rumpf auf einer Helling zu bauen ist neu für mich, geht aber gut von der Hand. Geboren Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhundert, mach ich zwar schon 3 Jahrzente Modellbau, aber das ist meine erste Helling. Der Erwa8 hatte ich Stuetzfüsse spendiert, was aber hier bei den ausgenommen 1mm Spanten sicher nicht mehr funktioniert.
    4)@Tucanova
    Danke für Euer Interesse
    Die Helling besteht aus einem Laminatbrett, auf das ich die 20x20x200mm Holzleisten mit 5min-Epoxy aufgeklebt habe. So kann ich die Helling
    mit Schraubzwingen auf dem Bautisch befestigen oder auch wieder entfernen.
    Die Mitte des Rumpfes habe ich dann mit einer Richtlatte angezeichnet. Obwohl man das ja heutzutage mit einem Laser macht.
    Was mich zu der Frage führt, wie die das vor 80 Jahren alles so hinbekommen haben. Die müssen Unmengen an Geduld, Können und Zeit gehabt haben.
    Hier die Bilder:
Hits: 3114
Größe:  72,5 KB
Hits: 3083
Größe:  60,4 KB
Hits: 3090
Größe:  70,8 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  12. #12
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Der Rumpf ist nun mit allen Spanten versehen und die oberen Gurte sind eingeklebt.
    Die Detailfotos zeigen die Verbindung von Teil 32 (Endholm des Seitenleitwerks) mit den Längsgurten.
Hits: 3088
Größe:  85,9 KB
Hits: 3013
Größe:  60,6 KB
Hits: 3039
Größe:  74,8 KB
Hits: 2997
Größe:  69,1 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  13. #13
    25.03.2006
    Steinhaus
    259
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    guten Morgen,
    mein Kompliment,wunderschönes Modell!
    ich bin ebenfalls begeisterter Antikflieger,u. im Moment mit dem Bau des "Jaguar"beschäftigt.Den Huckebein hatte ich vor ca 10 Jahren gebaut,nur mit Laubsäge etc.Wenn ich deine schönen gefrästen Teile sehe,würde ich ihn gerne noch mal machen.
    Wäre es möglich diese von dir zu bekommen? Mit 60 bin ich nicht mehr der grosse Säger
    ich werde den Baubericht auf jeden Fall mit Genuss weiter verfolgen.
    liebe Grüsse aus Österreich
    Siegfried
  14. #14
    21.09.2008
    Nottuln
    454
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kielgurt einkleben
    Zum Anleimen des Kielgurtes (23) wurde der Rumpf von der Helling genommen, und umgedreht wieder auf die Helling gespannt.
    Mit Hilfe eines Hand-Dampfreiniger wurde der 5x5 Kiefernholm vorne und hinten grob in Form gebogen.
    Den Dampfreiniger, den ich verwendet habe lässt immer etwas Dampf heraus, auch wenn der Dampfknopf nicht gedrückt wird.
    Keine Ahnung, ob das so sein muss, für meine Anwendung war es hilfreich.
    Da Biegen ging recht gut und schnell.
    Dann habe ich für jeden Spant ein Stück Kieferleiste abgelängt, um damit ein Gummi über den Kielholm zu den Seitenholmen zu spannen, um
    den nötigen Druck für die Weiss-Leim Klebung zu generieren.
    Der Kielholm wurde am Ende mit einem 2mm Schlitz versehen, damit er über den Endholm des Seitenruders (32) aus 2x7 Kiefer geschoben werden kann.
Hits: 2981
Größe:  102,1 KB
Hits: 2951
Größe:  70,9 KB
Hits: 2953
Größe:  55,4 KB
    Christoph
    Meine Homepage
  15. #15
    User Avatar von Rolf-k
    14.04.2002
    Weil am Rhein
    891
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    983
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also wenn mein Rücken das aushalten würde, würde ich mich vor dir verneigen bis
    mein Kopf auf den Boden aufschlägt
    also das ist einfach nur Perfeckt, ich hab zwar eine Fräse aber für sowas
    reicht meine CAD kenntnisse einfach nicht aus.
    bin gespannt wie dein Modell fliegt.
    Beste grüße Rolf-K.
Ähnliche Themen
  1. Der Bauthread
    Von jonasm im Forum RCN09
    Antworten: 659
    Letzter Beitrag: 13.07.2018, 23:25
  2. Bauthread Wien 1929
    Von Bertram Radelow im Forum Segelflug
    Antworten: 285
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 19:22
  3. HANS HUCKEBEIN FLIEGT
    Von WIESEL im Forum Experimentalmodellbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 16:55
  4. Bauthread H.V.1
    Von Springbaumhasser im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 10:29
Berechtigungen
