Pilotenpuppe selber machen.. (Bauanleitung)
Hallo liebe Modellflugpiloten:)
Ich bin die Frau von Skylane ( Bauthread Cessna und DH4 ) und wurde gebeten für einen guten Bekannten und Vereinskollegen eine Pilotenpuppe im Maßstab 1:2,5 zu bauen bzw. basteln, die eine Körpergröße von ca 70cm-75cm haben soll.
Ich hoffne ich kann in dieser Forumskategorie davon berichten :confused:..
Was sagen denn die Modi´s dazu?
Ich wollte eine bebilderte Bauanleitung dazu verfassen....wäre Interesse dazu da?
liebe Grüße
Natalie
Uuuuuih...
Uuuuuih...
Wow....schön daß es doch manche interessiert:eek::D
Okay...ich hoffe daß auch die Modi´s ihr OKAY geben:rolleyes:
Also gut!
Ich habe heutenachmittag damit begonnen und bereits die ersten Bilder. Und zwar werde ich als allererstes mal die Arbeitsutensilien aufzählen.
Ich habe das zur Hand genommen was in unsrer Bastelbude verfügbar war, welches wären :
-verschiedene Feilen (siehe Fotos)
- den allseitsbeliebten Dremel, mit den verschiedensten "Aufsätzen"
- und natürlich nicht zu vergessen ein Balsablock (bzw. 2 die zusammengeleimt werden)
Also für den Anfang mußte mein Mann Modell stehen, an dem Ich sämtliche Abmessungen des Kopfes -mit dem ich beginnen werde- genommen habe, sowie Sitz der Augen , der Nase und des Mundes.., und dieses durch 2,5 geteilt habe. Dann habe ich eine Skizze angefertigt.
Hier mal die ersten paar Foto´s:
Nachdem ich die Skizze des Profils des Kopfes auf den vorderen Balsablock übertragen habe, hat mir Ingo mit der Laubsäge grob das Profil ausgesägt, und ich begann mit einer der Feilen das Profil zu verfeinern..:
..ich gebe zu , der Anfänge erscheinen etwas plump....aber wartet ab....
ich werde morgen die weiteren Bilder zeigen...:D...wenn ihr mögt....
Gruß Natalie
Danke Drehwurm Staudi :D
Okay....ich zeig noch schnell , wie weit ich heute gekommen bin...
.dazu möchte ich erwähnen daß man mit den Feilen und dem Dremel äßerst behutsam umgehen sollte.....da das Balsa keinen Ausrutscher verzeiht..
...man muß sich natürlich ran wagen....aber besser vorsichtig und dann mehrmals verschiedene Stellen verschleifen ....wie einmal zuviel weg geschliffen...
...also....nur Mut....und den Blick zwischendurch immer mal wieder auf die Skizzen.....
....also....morgen gehts weiter :D
Hallo Natalie,
das sieht ja schon sehr vielversprechend aus, ich brauche auch eine im Maßstab 1:2.5 für eine ASW15 mit 6 Meter und werde bald damit anfangen, lasse mich aber zuerst von dir inspirieren.
Vielen Dank für Deinen Bericht.:cool:
Größen-Berechnung und Proportionen
Hallo Ihr :)
Nun möchte ich Euch wissen lassen wie ich mir die Größe der Puppe berechnet habe:
Der Pilot soll nun im Maßstab 1:2,5 hergestellt werden.
Dazu nehmen wir eine Körpergröße von rund 180cm an und teilen die durch die 2,5...................= 72cm
Um die Proportionen richtig zu bemessen habe ich mich einer Gliederpuppe bedient , wie man sie auch zum zeichnen nimmt.
Hier die ungefähren Verhältnisse der Extremitäten zur Körpergröße in %:
Kopf............=15%..........von 70cm = ca 10cm
Oberkörper...=35%..........von 70cm = ca 25cm
Beine ..........=50%..........von 70cm = ca 35cm (die Füße davon ca 8cm Länge)
Arme ..........=45%...........von 70cm = ca 32cm (die Hände davon ca 5,5cm=ca 17%der Armlänge)
Auf dem Foto kann man erkennen welche einzelnen Maße nun die Puppe hat....ich habe allerdings mit 70cm gerechnet um eine gerade Zahl zu haben.
So kann ich später beim Körper nähen mit den richtigen Maßen arbeiten.
Den Hinterkopf hat mir mein Mann mit der Laubsäge aus dem 2. Block gesägt und ihn netterweise schonmal kurz mit dem Modellbau-Hobel grob vorgeformt, so daß ich nun mit den Schleifwerkzeugen ran konnte.
Nachdem der Kopf nun aus den beiden Balsablöcken komplettiert ist kann ich die Übergänge verschleifen und werde den Sitz der Ohren festlegen um diese dann ebenfalls mit dem Dremel und einen der beiden kleinen Schleifköpfe rausarbeiten.
Die Klebestelle werde ich mit Modellier Moltofill bespachteln und verschleifen.
Als nächstes werde ich die Hände aus Balsa herstellen, wobei die Rechte in Greif-Form geschliffen wird ( zum Greifen des Steuerknüppels) und die linke in normaler Haltung.
...aber das später... werde mich nun wieder dran geben :D
bis später
Natalie
Hallo Natalie,
ich finde es wirklich klasse, was Du hier
machst:):)
Das mal jemand aufzeigt wie Frau/man(n) soetwas
Kostengünstig herstellen kann!!
Es muß nicht immer ein Pilot von der Stange sein, vorallem
sind das Piloten mit Karakter
Wäre eigentlich ein Beitrag für`s Magazin gewesen;)
Ich werde zwar immer belächelt, wenn sich Leute meine Piloten anschauen,
aber ich find sie gut:)
Gruß Olli
Hier mal klein "Renni";)
bronco52
Hi Natalie,:)
das ist echt ne coole Sache!!! Bin auch der gleichen Meinung wie Olli (Oldtimer und Oldtimer-Flieger):D.
Ich wollte eine Pilotenpuppe bei einem Spezialisten in Auftrag geben. Der scant meinen Kopf in 3-D ein und fräßt dann meinen Schädel. Dazu habe ich eine Dreiseiten-Ansicht meines Kopfes an ihn gesand. Kurze Zeit später bekam ich von ihm eine Email worin er mir zu verstehen gab, ich hätte das doch viel früher machen sollen und nicht erst im Alter von sechzig Jahren:cry:. Das war voll in die offene Wunde!!!
Bei Olli's Piloten frage ich mich, braucht der wirklich diese orthpädischen Schuhe?:D
Nun bin ich sehr gespannt auf deinen weiteren Bericht.
Herzliche Grüße vom Polarkreis (Lübeck)
Udo
Aber immer doch! :)
Andreas
:D..Danke Andreas....somit habe ich die offizielle Erlaubnis ;)
Hallo Natalie,
machst:):)
Gruß Olli
Hi Olli....ja genau deshalb möchte ich die Piloten selbst bauen......weils dann alles Unikate sind :D.....und klar...natürlich auch wegen der Ersparniss...wenn man mal bedenkt was die so in dieser Größe kosten...der Auftraggeber hat von 250,-€ gesprochen...
und ich denke daß ich mit allem Material max. bei etwa 25.-€ liege.....das meißte hab ich ja schon hier rum liegen in irgendwelchen Grabbelkisten...
....also mach ichs.....macht ja auch Spaß den Pioten "wachsen" zu sehen.. :)
[Hi Natalie,:)
..danke Udo;)
...davon hab ich auch schon gelesen..daß mit den Gesichtern von EGO3D...aber ich denke einfach: der Flieger ist komplett selbst gebaut......warum dann nicht auch den Piloten selbst machen..solche Herausforderungen liebe ich.....diese ist ja jetzt auch erst die 2. Puppe....die 1. sitzt bald in der Cessna meines Mannes.....quasi der Prototyp.....und ich denke sie können nur besser werden:D....die Vorbereitung diesmal war auch besser....so mit den ganzen Größenberechnungen.
Udo
:D:D:D...jepp hab ich auch gesehen die Schuhe.....(nicht böse gemeint Olli ;)).....ist halt manches nicht einfach herzustellen.....meine Treter für die Puppen sind eher sportlich gehalten...guckst du unten auf Bilder.....ein kleiner Vorgeschmack ...wie der künftige Pilot gekleidet sein könnte.....
lieben Gruß
Natalie
deti
serie
serie
hehe:D
Dann bau mal schon für die DH 4 nen Oldtimer pilot mit brille und weißem Seidenschal,und wennde schon dabei bist für mich bitte auch gleich mit:p(Spass)
gruss an Ingo
liebe grüsse Detlef
hehe:D
Dann bau mal schon für die DH 4 nen Oldtimer pilot mit brille und weißem Seidenschal...
Oh, hi Detlef ...altes Haus....jepp....ist geplant.....aber muß mir noch n paar Bilder von WWI Piloten besorgen:D
.....,und wennde schon dabei bist für mich bitte auch gleich mit:p(Spass)
gruss an Ingo
liebe grüsse Detlef
.....hmmm.....wie war der Maßstab deiner Bristol 2,50m Spw...?
...:D...warum nicht.......Ingo sagte schon er müßte unbedingt mal bei Dir vorbeischauen....sind ja nur knapp 300km...:D
..hab ihn gegrüßt.....und Grüße zurück....
so.....noch n bissel rumfeilen....damit der Kopf die richtigen Formen bekommt :D....
..morgen sind die Hände dran..
Grüße Natalie
Pilotenpuppe
Pilotenpuppe
da wird sich mein Cirrus ja freuen bald einen Piloten zu haben.
Ich muss sagen ich hätte nie gedacht, dass der Kopf so schön und detailgetreu wird. Echt Klasse! Ich bin schon gespannt wie er am Ende aussieht.:eek:
Aber das Zwischenergebnis ist echt super geworden!!! Respekt!
Gruß Mario:)
Mario´s Cirrus Pilotenpuppe ;-)
Gruß Mario:)
Hi Mario :D
Das freut mich daß er dir bis jetzt gefällt. Nun kannst du hier das Entstehen deiner Pilotenpuppe für deinen Cirrus mitverfolgen ;)
Überleg dir schon mal nen Namen :D
Wenns Recht ist näh ich ihm die gleichen Klamotten wie die meiner ersten Puppe (siehe Bilder auf der 1. Seite ganz unten)...davon habe ich noch genügend Stoff da...
Übrigens Leute....werde heute nicht mehr zu sehr viel kommen , da mir mein Handy heutemorgen mit einem schrillen-nicht zu überhörendem- Alarmton geflüstert hat, was ich wahrscheinlich sonst glatt wieder vergessen hätte....nämlich: mein Mann hat je heute Geburtstag:rolleyes::D
...gut daß es Handy´s gibt.......sein bester Kumpel ist gerade mit ner Kiste Bier erschienen....da muß ich jetzt mithelfen....
...aber habe mir morgen frei genommen ....dann gehts los.....habe mir aber die Hände schonmal gezeichnet.....anbei noch n Foto von der Sitzschale, wo der Pilot später Platz nehmen wird...
Gruß Natalie:D
Ach du lieber Himmel:eek:
Hey Männas....watt issen hier los :eek:
.....da is man mal n Tach met hier........und schon uferts aus....:rolleyes:..tztz....:D
..aber bevor sich das hier weiter in die falsche Richtung verselbstständigt:D, hier die Aufklärung:
Ich bin Natalie.....von Kopf bis Fuß ne Frau:D
Skylane alias Ingo ist mein Mann:)....dem ich die erste Puppe für seine 3,20m Cessna Skylane hergestellt....und die dazugehörigen Sitzpolster genäht habe:)
Und CirrusK alias Mario derjenige welcher , der mich darum bat diese Pilotenpuppe herzustellen;)
..so, und nun zeig ich euch wie weit ich heute gekommen bin.....
Heute waren die Hände dran.....zu Anfang hab ich menen "Arbeitsplatz" vorbereitet..:rolleyes:....hmm, mir muß unbedingt mal jemand erklären , wie genau ich die Bilder in denText mit einbringen kann.....naja....also unten die Fotos und hier meine Arbeitsschritte:
Znächst habe ich 2 Balsablöcke hergenommen und diese auf die ungefähren Längen gesägt...mit der Laubsäge...
..dann die Rohlinge ebenfalls mit der Laubsäge grob vorgesägt in die ungefähren Formen..
..ich denke mal daß die Arbeitsschritte mit den nächsten Puppen vielleicht noch ein wenig verfeinern lassent:rolleyes:-Übung macht halt den Meister:D
...dann habe ich die "Durchbrüche" zwischen den Daumen und den anderen Fingern vorgebohrt, damit ich mit der großen Schleifkugel durchpasste um die Formen rauszuarbeiten...zwischedurch habe ich mit einem Skalpell immer mal wieder an den verschiedensten Stellen Material weggeholt...
..auf meine Zkizze mußte ich zwischendurch immer mal wieder einen Blick werfen.....
...die Hände sind zwar noch lange nicht fertig , aber die Formen kann man schon recht gut erkennen....für heute mach ich aber erst mal Schluß, damit sich die Schleifaufsätze abkühlen können.....und ich meinen "Zahnarzt-Bohrgeräusch-Tinitus" vom Dremel wieder aus meine Lauscher bekomme:D:D
..morgen gets an die Feinarbeiten....falls mich meine Schleifaufsätze mangels immer geringer werdender Körnung nicht imStich lassen:(
also....gehabt euch wohl...bis morschen:D:)
Natalie
