Hallo Klaus,
sieht schon richtig gut aus, aber irgend was fehlt noch, so das I-Tüpfelchen.
Die letzen Tage war ich etwas an Zuhause gefesselt, mächtig den Magen verdorben, da komme ich ja immer auf etwas verrückte Ideen, hab mir mal bei HK das neue E-Einziehfahrwerk bis 2,5kg bestellt (Id-Nr STTE-02), leider haben die da kein Gewicht angegeben, nur das Versandgewicht mit 179g. Das will ich auf jeden Fall mal in einer 1-Mott testen, Battle oder Reppu. Wenn es taugt kommt es eventuel in meine 110,werde mir dann aber auch das 3 Bein bestellen und dann mal schauen ob ich die 335 von Peter nicht auch flügge bekomme,denn mich hat es bei der vom Patrik immer genervt das die mit ihrer Nase,bedingt durch das untere Seitenruder, den Acker geflügt hat.
Gruß Daniel
