Anzeige Anzeige
Tangent Modelltechnik GmbH   www.klapptriebwerk.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spassmodell für Anfänger
  1. #1
    15.06.2002
    Holzkirchen
    48
    Beitrag
    hi, ich hoffe ich nerve euch nicht
    (0)
    ich wollte mal fragen was ein gutes, billiges spassmodell für einen anfänger ist
    ich habe einen junior sport, und da war der anschaffungspreis schon ziemlich hoch
    ich fliege auch regelmäßig mit ihm
    aber durch die anmeldung der fernsteuerungsanlage habe ich jetzt nicht mehr soviel geld zur verfügung
    gibt es da was, also nur dass modell für unter 100 €?
    ich tendiere zwischen zwei verschiedenen
    eine piperle
    oder kunz
    was meint ihr?
    mfg
  2. #2
    09.04.2002
    südwestlich von BS
    993
    Beitrag
    Wofür interessierst Du Dich denn?
    Holz
    Styro
    Fertigflieger ??
    Grundsätzlich kann man mit Styrogeräten (die Auswahl ist verdammt groß!!) recht viel erreichen.
    Für fliegendes Verpackungsmaterial ist der Preis relativ hoch, dafür bekommt man aber ziemlich robuste, meist schnellaufdemplatzmit5minEpoxyzureparierende Spaßflieger, die man ordentlich quälen kann, bis die ausgesondert werden müssen!
    Mit 100€ kann man recht viel anfangen. Wenn Du mit dem Geld das Modell auch noch technisch ausstatten willst, dann wirds aber langsam knapper. Ist ja bald Ostern
    Na dann laß mal raus...
    Many happy Landings (ohne -bums!)
    Dirk
    Merke: "Ein Kavalierstart ist kein Kavaliersdelikt, da droht einem die Todesstrafe!"
  3. #3
    15.06.2002
    Holzkirchen
    48
    Beitrag
    hi,
    ja, den twinstar gibts ja auch noch
    nein, ich meinte nur flieger bis 100€
    einen standart servo habe ich noch zu hause
    also ein styro flieger ist schon cool
  4. #4
    06.01.2003
    Bergisch Gladbach
    280
    Beitrag
    Hallo Florain,
    schau Dir mal den Swift von MS-Composit hier an! Den hab ich mir letzten Monat auch gegönnt. Er kostet beim Höllein 69 Euro (Die 300er version, auf jenden Fall nehmen, die steigt wesentlich besser)! Dafür bekommst Du einen super fun Flyer aus EPP, der fast unzersörbar ist! Meiner hat schon etliche Abstürze wegen zu übertriebenem Kunstlug schadlos überstanden. (Z.B. Beim Rückenflug in 30 cm Höhe über dem
    Boden )Er lässt sich einfach fliegen und man geöwhnt sich sehr schnell an die quirligen Flugeigenschaften! Jeder Pilot, der einen normalen Segler fliegen kann, wird mit dem Swift auf jeden Fall zurecht kommen! Rollen. Rückenflug, engen Loopings, alles kein Problem. Zudem wird er kommplett mit Motor, Getriebe und Luftschraube geliefert!
    Schau es Dir an, der ist sicher was für Dich
    Christoph
  5. #5
    15.06.2002
    Holzkirchen
    48
    Beitrag
    hi,
    danke für die info
    ist bei hoellein dass alles dabei?
    cool, noch 1 mal taschengeld, und ich kanns mir kaufen
    und du meinst der ist auch für anfänger was?
    mfg
  6. #6
    06.01.2003
    Bergisch Gladbach
    280
    Beitrag
    Hi Florian,
    ich denke, dass der Swift auf jeden Fall auch für Anfänger geeigent ist. Als allererstes Modell würde ich ihn nicht empfehlen, dafür ist er zu schnell und zu wendig aber als zweites Modell geht das ohne weiteres (außerdem hält der einiges aus, wenn er Dir mal abschmiert passiert meistens gar nichts). Bei Höllein ist auch der Antrieb mit dabei, den Swift gibt es nur mit Antrieb zu kaufen. Der Aufbau ist super einfach, ich hatte das Modell nach zwei Abenden komplett fertig. Was Du allerdings noch dazu haben musst ist Glasfaserverstärktes Strapping Tape, das kostet aber nur 4 Euro die Rolle. hier Ansonsten kämen noch folgende Kosten auf Dich zu:
    1. Akku 7 Zellen NiMh 700 Größe AAA (zu einer Pyramide verlötet, oben drei unten 4 Zellen)
    ca. 30 €
    2. Empfänger Schulze Alpha 435 (mit Quarz) ca. 49 €.
    3. 2 Servos C141 zusammen 40 €
    Das wars, damit passt der Schwerpunkt ohne Einstellungen ganz genau! (Die Ausschnitte für servos, Akku und Epfänger sind alle schon vorgearbeitet, da kann man nichts flasch machen)
    Damit hast Du dann einen super Funflyer
    Christoph
    P.S. In der FMT 01/2003 gibt es einen ausführlichen Testberich über den Swift, wenn Du mir Deine Mail Adresse gibst, scann ich den ein und mail Dir das Ganze als Datei zu!
  7. #7
    15.06.2002
    Holzkirchen
    48
    Beitrag
    hi,
    danke für die informationen
    meine e-mail ist
    Flo.Ziereis@web.de
    ich werde mir wohl mal überlegen
    ob ich mir den zulege
    kann ich den bei hoellein auch online bestellen?
    hab von hoellein noch nie bestellt
    mfg
  8. #8
    09.04.2002
    3.395
    Lächeln
    bei Höllein geht nur telefonische Bestellung.
    Beispiel: Ich habe gestern morgen bestellt, heute war's da (Danke Himmlischer...)
    Heiko
  9. #9
    06.01.2003
    Bergisch Gladbach
    280
    Beitrag
    Hi Florian,
    beim Hoellein kannst Du momentan noch nicht online bestellen, Du musst bei denen anrufen! Di sind dort aber alle samt super nett, sehr hilfbereit und beraten Dich gerne und Du hast die Sachen binnen zwei Tagen!
    Ich habe nur sehr gute Erfahrungen mit Hoellein gemacht.
    Christoph
    Hoellein Bestell-Hotline: 09561-555999
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Anfänger Modell für meinen Bruder (7 Jahre)
    Von aiolos im Forum Segelflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 13:23
  2. Anfænger braucht Tipps fuer allererste Flugmanøver...
    Von Schnettel im Forum RC-Simulatoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 19:38
  3. Anfänger Hubschrauber
    Von Leibbrand im Forum Elektrohelis
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 15:55
  4. K10 für Anfänger??
    Von Piotrek1709 im Forum Nurflügel
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 14:10
Forenrechte
