Gewichte der Alpinversion
die SB-14 ist nun bei mir gelandet. Der Bau wird noch etwas auf sich warten lassen, da noch ein paar kleine unvollendete Projekte den Basteltisch versperren. Vorab habe ich mal die Teile gewogen.
SLW 42g
HLW 122g
Rumpf 1553g
Fläche Links 1031g
Fläche Rechts 1051g
Verbinder Carbon 236g
Ges: 4035g
Dann die ersten Eindrücke der Verarbeitungsqualität. Zum Vergleich habe ich mal eine ASW 19 und einen Discus 2B von Paritech angeschaut....
Die Naht am Rumpf ist deutlicher zu sehen als bei den Rümpfen von Paritech. Die Oberfläche ist ähnlich gut. Wie das nach einiger Zeit aussieht.... wir werden sehen.
Leitwerke sind sehr sauber. Ich würde sagen gleich auf mit denen von Paritech, wenn auch etwas leichter.
Flächen können mit denen von Paritech nicht ganz mithalten. Wobei sie nicht schlecht sind und man fairerweise sagen muss dass die Randbögen sehr dünn sind und von daher kein Spass beim Entformen. Bei einem der Randbögen ist die Farbe etwas dünn, dadurch schimmert die Kohle etwas durch.
Was mir bisher noch aufgefallen ist:
Entgegen der Bauanleitung hat die mittlere Klappe (Wölbklappe) eine RDS Tasche für einen 3mm Rundstahl statt wie beschrieben für 2mm da bin ich froh drum, sonst hätte ich die Tasche entfernt und selbst eine Größere eingebaut. Bei der äußern Klappe (Querruder) ist es noch eine 2mm Tasche. Ob diese drin bleibt werde ich noch testen, da das Ruder sehr schmal ist. evtl. reicht das ja.
Durch den Servoschacht der Bremsklappe sieht man eine Spreadtow Lage. diese scheint aber nicht über den ganzen Flügel zu gehen, da man dies in den anderen beiden Schächten nicht sieht. evtl. kann ja ein Eingeweihter etwas mehr zum Aufbau sagen.
Am Ende noch eine Frage an die Besitzer oder Bauer des Fliegers. Ich würde gerne entgegen der Bauanleitung für alle Servos Servorahmen verwenden. Für die Wölbklappe habe ich es mit einem Rahmen von Baudis für ein S3150 mal kurz ausprobiert. Wenn man die Tasche etwas "aufmacht" und den Servorahmen abschleift scheint es zu gehen. Beim Querruder überlege ich ein Graupner DES 427 zu verwenden. das scheint zu passen, habe aber noch kein Servo zum Testen. Erfahrungen dazu am besten mit Bild
sind mehr als willkommen.
Gruß vom
MeisterHugo
