Gewicht.....
Gewicht.....
Hallo Klaus,
ja mit einem 4-Zylinder wird das Paket noch interessanter aber: Du mußt auf das Gewicht achten!
Die LM-Ulti ist ja eine sehr robuste und damit nicht gerade leichtgewichtige Konstruktion. Du hast ja auch schon nachgewogen und wenn Du die Sache mal überschlägst kommst Du vielleicht auch auf folgende Zusammenstellung (ca. Gewichte):
Rohbaumodell (Bausatz kpl.): 12 kg
RC-Komponenten (9 Servos), Akkus, Kabel: 1,7 kg
Antrieb (DLE 222, Zündung, Krümmer, Dämpfer Spinner, Luftschraube): 7,1 kg
Tankanlage (kpl.): 0,25 kg
Damit bist Du ruckzuck über 21 kg!
Dazu kommen dann noch Schrauben, Verspannung, Kleinteile und noch das Finish!
Ich hab gesehen, dass Du den ganzen Flieger mit Gewebe machst. Ich nehme an, dass da auch noch Lack drauf kommt......
Am Ende könnte es sein, dass sich das Gewicht gefährlich nahe an (oder sogar über) die 25 kg Grenze bewegt! Also Obacht und sparen wo's geht!
Gregor
