Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Windows 8 und "alte" Software?
  1. #1
    23.10.2009
    Pulheim
    414
    Standard Windows 8 und "alte" Software?
    Ich habe die Tage interessiert die Neuigkeiten zu Windows 8 verfolgt!
    Einen interessanten vielleicht sogar mutigen Weg geht MS da!
    Vielleicht ist das aber auch langsam mal nötig!
    Jetzt aber zu meiner Frage, ich konnte nirgendwo herausfinden wie es um alte Programme usw. steht!
    Überall ist nur zu lesen, dass man ab sofort seine Programme aus dem Store bekommt!
    Kann ich denn denoch meine alten Programme z.b. CAD usw. wie gewohnt Installieren?
    Hat da jemand Informationen (bitte keine Spekulationen!)
    Schon einmal Danke!
    Mfg. Mark
    Von Liiiinnnnkkkkssss...... www.LSC-Modellflug.de
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von jamaicaman
    06.09.2007
    Borchen
    947
    Standard
    Ich habe es bereits seid 2 Wochen auf meinen Firmenlappi.
    Die Upgradeversion für 30€ ! Der Preis ist einfach gut! (läuft noch bis zum 31.1.2013)
    Zuvor war win7 auf dem System, alle Programme ließen sich übernehmen (geht nur bei win7)
    Und alle Programme laufen! (und das sind einige!)
    Daher würde ich die mutige Aussage treffen, das was unter win7 läuft, läuft auch unter 8.
    Es lässt sich soweit alles installieren, der Store ist quasi wie dein Appstore auf dem Smartphone.
    Software lässt sich aber genauso wie vorher klassisch installieren.
    Die Umstellung auf 8 ist halb so wild, das es den alten Desktop auch weiterhin gibt.
    Nur der Startbutton ist weg, dafür kommt man dann zu Kacheloberfläche.
    gruß
    Sascha
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. - Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. - Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
  3. #3
    23.10.2009
    Pulheim
    414
    Standard
    OK, das klingt ja garnicht mal so schlecht!
    Du kannst ja vielleicht mal ein paar Eindrücke zu W8 schildern!
    Mfg. Mark
  4. #4
    Vereinsmitglied Avatar von GJodel
    22.09.2012
    Bayern
    149
    Standard
    Da Microsoft mit Windows 8 neue Wege geht, ist es nicht auszuschließen das einige Progaramme wie CAD nicht ordnungsmäßig laufen.
    Gerade spezielle Anwendersoftware wie CAD und so weiter haben eine Liste von unterstützten Betriebssystemen.
    Ich habe schon einiges getestet und musste erfahren dass eine Installation von bestimmten Anwendungen auf normalem Wege nicht lauffähig ist.
    Hier hilft es wenn Du den Hypervisor von Windows 8 nutzt. Voraussetzung ist natürlich eine gut ausgelegt Hardware.
    Sonst kannst Du ja nur alles ausprobieren ob Deine Software läuft.
    Hier kannst Du auch die Wiederherstellung punkte nutzen wenn irgendwas nicht läuft.
    Beachte aber bitter welche Version von Windows 8 Du einsetzen willst.
    Gruß GJodel
  5. #5
    06.09.2007
    Borchen
    947
    Standard
    ich hab keinerlei Probleme auch Autocad und Inventor 2013 laufen!
    w8 Pro
  6. #6
    22.09.2012
    Bayern
    149
    Standard
    Bei den Angaben kann man ja nur Spekulieren.
    Also unser Warenwirtschaftsystem, Cadens, Alegro, Valor laufen ohne weiteres bei uns nicht.
    Es muss halt Versucht werden ob alte Soft läuft.
    Das die neuen Autodeskproduckte laufen, ist da schon fast selbstverständlich auch wenn Autodesk Win8 noch nicht unterstützt.
    Wichtig ist das die Windows-Funktionen ein- oder ausgeschaltet ist: ( ".NET Framework 3.5", umfasst .NET 2.0 und 3.0)
    Gruß GJodel
  7. #7
    30.03.2005
    Ostwestfalen
    250
    Standard
    [QUOTE=Jackass1983;2941224
    [/QUOTE]
    Was bedeutet die Definition "alt" bei Dir?
    Handelt es sich um Programme welche für ältere Betriebssysteme wie Windows 2000 /Windows XP entwickelt und vom Hersteller getestet wurden oder sind es Programme für Windows Vista /Windows 7?
    Der entscheidende Faktor ist hier das Betriebssystem und deren Ordnersturktur, welche sich schon mit Windows Vista geändert haben.
    Ab Vista haben sich die Verzeichnisse geändert:
    XP/W2K: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\
    Vista/Win7: C:\Users\Public\Documents\
    XP/W2K: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\
    Vista/Win7: C:\ProgrammData\
    XP/W2K:: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\
    Vista/Win7: C:\Program Files\Common Files\
    So weit so gut - aber das beste kommt zum Schluss ;-)
    Früher wurden Programme über den Installer von InstallShield installiert. Diese GUID Schlüssel habe sich dann ins Verzeichnis C:\Programme\InstallShield\InstallationInformation abgelegt. Konnte man damals Programme nicht mehr entfernen, half es bei dem Löschen des Schlüssels nachzuhelfen. Heute werden Programme hauptsächlich über den Microsoft Installer MSI dem System zugeführt. Nun ja, die alten Installationsroutinen sind nicht wirklich flexibel und erkennen nicht das es sich möglicherweise um ein neueres Betriebssystem handelt. Was bedeutet das die NEUE Ordnerstruktur nicht genutzt sondern die Software in die ALTE Ordnerstrukur gepresst wird. Zusätzlich kam das .Net Framework 1.1, 2.0 etc. was seinerseits noch in den Kinderschuhen steckte und fehleranfällig war. Doch man konnte es Problemlos vom System kegeln und neuinstallieren. Dies geht seit Vista nicht mehr da es bereits Bestandteil des Betriebssystems ist.
    [Gleich gehe ich darauf näher ein]
    Alle die Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 einsetzen können mal schauen ob das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\ vorhanden ist. Wenn ja (herzlichen Glückwunsch), dann versucht doch mal reinzuschauen ... ätsch, das geht nicht!
    Das bedeutet nun das auf dem neuen System eine alte Software installiert wurde. Wenn diese Software nun dummerweise Datenbankorientiert in das Verzeichnis Datenbanken oder persönliche Daten abgelegt hat und ihr zufälligerweise die Software nicht mehr starten könnt weil sich das alte .Net Geraffel [siehe Beitrag drüber] zerlegt hat, habt ihr die goldene Arschkarte gezogen. Das Verzeichnis der alten Software ist nur temporär angelegt, man hat keine Rechte dort hineinzuschauen.
    Zusätzlich ist bei den Systemen ab Vista "endlich" der Dateizugriff auf die Root verbessert worden. Persönliche Daten sollten nun nur noch unter Public (also unter den Benutzern) abgelegt werden und nicht mehr unter C:\[Ich leg meinen Ordner selbst an] oder C:\Programme. Macht man dieses trotzdem kann es sein das der Zugriff beim Öffnen verweigert wird. Gerade Access Dateien bringen hier lustige Fehlermeldungen.
    Ach ja, und wenn man alles erfolgreich ignoriert und die tatsächlich Windows Vista /Windows 7/8 fähige Produkte installiert hat und man beim Starten lustige .Net Framework 1.1, 2.0 etc. Fehler bekommt (welche ja schon im System drinstecken) hilft noch eins.
    FORMAT C:\
    Merke: Bevor also ein nicht systemtaugliches /getestetes Programm installiert wird, lieber ein Sicherheitsimage der gesamten C: Platte fahren, sonst ist der Formatbefehl etwas für´s Wochenende.
    btw: Ich arbeite im technischen Support und das ist kein Einzelfall
    Gruss Maik
    Jemand der mehr als ein Ausrufezeichen in einem Satz verwendet trägt sicherlich seine Unterwäsche auf dem Kopf.
  8. #8
    01.08.2009
    Haar bei München
    776
    Standard
    Das Win8 ist bei mir gerade mal einen Tag alt geworden, ich finde es eine Zumutung, zumindest für Desktoprechner.
    Wer es trotzdem mag oder auch behalten muss, dem empfehle ich mal Classic Shell zu versuchen.
    Damit bekommt man das übliche Startmenu wieder zurück und kann es auch nach seinem Geschmack anpassen.
    Als Freeware Download z.B. bei Chip: http://www.chip.de/downloads/Classic..._39396490.html
    Peter
  9. #9
    30.03.2005
    Ostwestfalen
    250
    Standard
    Peter
    Sehe ich genauso, wobei ich Windows 8 definitiv aussetzen werde.
    Windows 3.11 war stabil, aber es lief nix drauf
    Windows 95 (nur mit Service Pack C) ging so
    Windows 98 war schon besser und an den Format C:\ einmal im Monat gewöhnte man sich schnell
    Windows ME (ich nenn´s gerne "more error") war so wieder der Name schon sagt, hat bei mir keine 24 Std. überlebt
    Windows NT 4.0 (Neandertal Technology) war für Firmen ein durchaus brauchbares Betriebssystem bis man versuchte ein Domänennetzwerk aufzubauen
    Windows 2000 war durchweg stabil, wenn man die ganzen Bluescreens mal nicht mitzählt
    Windows XP läuft noch immer bei mir bis mein Windows 7 Ultimate 64Bit endlich kommt (muss jetzt leider wegen des Spiels Black Ops II wechseln)
    Windows Vista oder auch Fistel genannt ist genau so wie der Name schon sagt
    Windows 7 finde ich sehr gut
    Windows 8 = Igitt
    Windows ? = kann es noch schlimmer kommen?
    Gruss Maik
  10. #10
    13.01.2007
    - Schwyz
    1.230
    Daumen hoch Windows 8
    Ich habe Windows 8 schon seit Monaten im Test und nun seit Oktober auch im produktivem Betrieb.
    Wir sind sehr zufrieden damit. Gefühlt läuft W8 schneller als W7. Upgrades von W7 zu W8 sind problemlos und man konnte mit allen Programmen sofort weiterarbeiten.
    Neuinstallation W8:
    Noch nie war ein Windows so schnell aufgesetzt und eingerichtet. Falls man eine Windows LiveID besitzt und deren Dienste bereits nutzt, macht es 'ratzfatz' und nach der ersten Anmeldung sind alle meine peröndlichen Daten (Mails, Kontakte, Termine, Bilder, Dokumente etc.) und Einstellungen da ohne auch nur ein Programm oder App zu installieren.
    Desktop W8
    Den Startbutton mit den Menüs aus den 90'igern vermisse ich gar nicht. Das Geraffel hatte ich seit VISTA eh nicht mehr benutzt.
    Live Kacheln in W8
    Einfach genial! Genial einfach! so würde ich die sehr aufgeräumte, informative und intuitiv zu bedienende Oberfläche mit wenig Worten beschreiben. Mir gefällt sehr wie Microsoft hier einfache, klare und informative Verküpfungen geschaffen hat.
    PS:
    Benutze Windows seit Version 3.10, jede Version, ausgenommen Windows ME, war eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger.
    Die prof. Versionen von Windows benutze ich seit erscheinen von Windows NT, Bluescreens unter diesen Versionen waren zu 98% Hardwarefehler!
    Gruess
    Smaug
    Hangar ;Rollout aktuell 04/2012 einBLOG letzter Update 2. Januar 2013
    Das FÖN Video Das ENERGIJA V2 Video
  11. #11
    23.10.2009
    Pulheim
    414
    Standard
    Ich habe am WoEnd endlich mal Win8 betrachten können, es macht so wie ich finde für Heimuser einen brauchbaren eindruck!
    Nur eben bezüglich der Arbeitstauglichkeit habe ich bedenken!
    Ich nutze CAD Programme wie Corel,Type3,Profili,und andere
    Ich werde den Arbeitsrechner nicht auf Win8 wechseln, für den Heimrechner wird es vielleicht mal kommen!
    Mfg. Mark
  12. #12
    05.11.2008
    Villingen-Schwenningen
    505
    Standard
    ich bin sowohl auf Arbeit als auch zuhause immer ganz gut damit gefahren eine Win-Generation zu überspringen. von 3.11 auf 98 (win95 übersprungen) von 98 auf XP (2000 übersprungen) von XP auf win7 (viesta übersprungen) und irgendwie sehe ich z.Zt noch keinen Grund warum man (zumindest bei Desktop-Rechnern) mit Win 8 anders verfahren sollte. Zu einem ähnlichen Ergebnis ist neulich auch die c't gekommen.
    Alex
    PS.: Windows ME wurde mit Vorsatz ignoriert da es kein Betriebssystem sondern eher eine Krankheit war.
  13. #13
    28.12.2006
    Metzingen
    1.978
    Standard
    Ich muss es leider auf einem System haben (Softwareentwicklung, Test auf Kompatibilität) aber es ist ein Krampf. Ich schliesse mich da der Meinung von MIT Professor Philip Greenspun an: Windows 8: A ‘Christmas gift for someone you hate’
    http://bgr.com/2012/12/06/windows-8-...m-android-ios/
    Frank
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 21:01
Forenrechte
