N. Fräulin
über den Winter wollen wir ein kleines Projekt starten.
Inspiriert durch die Interex:
http://www.inter-ex.com/french/interex25/bild1101.htm
Angefangen haben wir mit den Flügelkernen, zunächst erst einmal alles zurecht geschnitten und mit den Profilen versehen:
Dann geschnitten:
Schleifen:
Endkante der Fläche, wir können stolz sein
Schablonen für die Ausschnitt der Motoren:
Und schneiden:
Der Abstand vom Bogen zur Litze war zu kurz, also zwei Abstandshalter dazwischen klemmen:
Schlechte Luft, also Ventilator her:
Zwischenergebnis:
Ruder abtrennen:
Fertige Flächen:
Jetzt geht es an die weitere Planung.
Gruß Niko
Dann geschnitten:
Schleifen:
Und schneiden:
Zwischenergebnis:
Ruder abtrennen:
Fertige Flächen:
Gruß Niko
