Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   www.hoelleinshop.com
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gekapselte Auenlufer wie MVVS fr schmale Rmpfe
  1. #1
    27.09.2003
    Kln
    Beitrge
    1.306
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Gekapselte Auenlufer wie MVVS fr schmale Rmpfe
    gibt es neben MVVS noch andere Hersteller, die gekapselte Auenufer bauen. Ich suche einen bis etwa 37 mm Durchmesser in der Gewichtsklasse zwischen 100 und 140 Gramm zwischen 350 und 600 Watt - zum Einbau in einen schmalen Seglerrumpf (Vorteil beim MVVS: Motor zu und Kabel bzw. Anschlsse sind hinter dem Motor. Da gibt es keine Platz- und Scheuerprobleme. Von MVVS gibt es nur einen leichteren und zu schwachen und einen zu schweren Motor.
    Vielen Dank und viele Gre
    Uli
  2. #2
    User Avatar von thomasr
    11.02.2007
    Rheinland
    Beitrge
    544
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Roton
  3. #3
    01.10.2002
    Erlenbach
    Beitrge
    812
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    Strecker, "gefangener" Motor
    Jurgen
  4. #4
    21.11.2009
    Bergen
    Beitrge
    1.500
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Gefangen oder frei...
    Nicht gefangen,
    gehen aber ab 32er Spinner locker berall rein
    http://www.reisenauer.de/artikelauswahl.php5?kid=139
    Flugvideo:
    http://www.youtube.com/watch?v=io1rurzZ7Mg
    Lieber Gru
    Andy Reisenauer
  5. #5
    27.09.2003
    Kln
    Beitrge
    1.306
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    und vielen Dank fr die Antworten.
    Strecker und Getriebevariante bersteigen leider das Budget, das fr diesen Flieger als Antrieb geplant ist. Bei den Roton Motoren lge gerade die 300 Watt Variante noch im akzeptablen Gewichtsbereich (157 Gramm - eigentlich schon drber), wobei dieser Motor aber kaum mehr stemmt als ein Hacker A 20 20-12xl. Letzteren 80 Gramm-Motor habe ich noch rumliegen und er hat nur 28mm Durchmesser und wrde auch gut in den Rumpf passen. Der schafft aber nur knapp die 300 Watt und das ist schon ziemlich unterste Schmerzgrenze.
    Vielleicht nehme ich doch einen Hacker A 30 (D = 37mm) und verlege die Kabel auen. So habe ich es bei meinem Pulsar 2008 von Girmodell gemacht um einen vorne sehr schlanken Hyperion Auenlufer einbauen zu knnen.
    Uli
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    Beitrge
    15.847
    Daumen erhalten
    528
    Daumen vergeben
    1.095
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bei Torcman gibt es Verlngerungen ( mit Lager ), so da der Motor weiter hinten ist.
    sowas kann man sich auch selber bauen.
    Gru
    Andreas
  7. #7
    17.03.2008
    Griesheim bei Darmstadt
    Beitrge
    1.457
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du kannst den Motor auch mit der Glocke nach vorne einbauen und den Spant nach hinten versetzen, dann hast Du keine Probleme mit den Kabeln:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...-richtig-liebe
    VG
    Gunnar
  8. #8
    06.08.2012
    Beitrge
    1.521
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Oder hier Innenlufer nehmen Verwende ich auch
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1370kv.html
    Norbert
  9. #9
    27.09.2003
    Kln
    Beitrge
    1.306
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo und vielen Dank noch einmal,
    die Verlngerungen von Torcman kommen nicht in Frage. Da der Motor sehr leicht ist, knnte es sowieso schon Schwerpunktprobleme geben. Deshalb muss er ganz nach vorne - ich mchte eine sehr leichte Thermikvariante des Modells bauen.
    Die Glocke nach vorne zu richten kme schon eher in Frage - etwas aufwendiger zu bauen, aber eine gute Lsung.
    Innenlufer haben ein sehr geringes Drehmoment und eine hohe Drehzahl. Da der Segler auch nicht der schnellste ist, macht das leider auch nicht viel Sinn.
    Uli
hnliche Themen
  1. Gnstiger Antrieb fr schmale F3b/F3j-Rmpfe
    Von Fox64 im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 11:26
  2. Antrieb fr schmale F3b/F3J/F3f Rmpfe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 22:44
  3. Antriebssetup fr schmale F3B/F3J Rmpfe
    Von StratosF3J im Forum Elektroflug
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 08:57
  4. "Schmale Lipos fr 9Z
    Von B.E-Know im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 18:33
  5. gekapselte Lager bei OS
    Von gerrit im Forum Motorflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.2003, 20:58
Berechtigungen
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
