Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Proxxon IB/E bzw. IBS/E, Nachrüsten des stufenlosen Spannfutters Nr. 28941
  1. #1
    06.12.2005
    Gärtringen
    1.675
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Proxxon IB/E bzw. IBS/E, Nachrüsten des stufenlosen Spannfutters Nr. 28941
    Servus,
    Fast hätte ich nicht meinen abgenutzten FBS240/E gegen den besseren IBS/E austauschen wollen, da ich stufenlose Spannfutter bevorzuge und die am IBS/E nicht passen sollen. Spannzangen sind ja vielleicht besonders präzise, aber mich stört es immer dass ich die jedesmal wechseln muss oder der Schaft vom Werkzeug gar nicht passt.
    Entgegen anderslautender Angaben kann man aber das stufenlose Spannfutter an den Industrieschleifer anpassen! Sogar ganz einfach, man verzichtet nur auf den vorderen Teil des zum Aufspannen auf einen Bohrständer o.ä. vorgesehenen Halses. Der ist nämlich zu lang!
Hits: 8060
Größe:  25,7 KB
    Was brauchen wir?
    Torx T10
    Metallsäge
    Doppelschleifmaschine
    Aluröhrchen 10/8mm
    Also erst einmal das Druckguss-Teil vom Gehäuse abschrauben: 4 Schrauben mit Torx T10.
    Dann das Röhrchen zum Schutz der Welle auf Selbige stecken und den Aufnahmehals rund 3mm hinter der Fase umlaufend absägen. Testen, dass sich das Spannfutter ganz schließen lässt ohne hinten am Gehäuse zu schleifen. Sieht aber noch schauderhaft aus, was? Also mitsamt Röhrchen an die Schleifmaschine zur Nacharbeit (der Grund, warum wir überhaupt das Gehäuse auseinander geschraubt haben).
Hits: 7896
Größe:  65,6 KB
    Dabei hinten am Lüfterrad halten und vorne am Röhrchen auflegen, so dreht sich das ganze Gussteil beim Schleifen mit und eine gerade umlaufende, gefällige Vorderkante entsteht. Entgraten und Ergebnis siehe Bild. Passt!
Hits: 8863
Größe:  44,1 KB
    Der Aufnahmehals ist übrigens immer noch ausreichend lang, aber das Bohrfutter passt...
Hits: 8763
Größe:  52,5 KB
    Fazit: es gibt keinen Grund mehr, nicht die Industriequalität zu wählen!
    Hoffe das hilft bei der einen oder anderen Entscheidung
  2. #2
    11.04.2002
    Mainz
    511
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super, vielen Dank für den Tipp
    Mich nerven auch schon lange die Spannzangen, weil immer gerade die falsche drin ist
    Welches Bohrfutter verwendest du?
    Michael
  3. #3
    06.12.2005
    Gärtringen
    1.675
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus!
    S. Überschrift: Proxxon 28941, das 3-Backen-Futter.
  4. #4
    11.04.2002
    Mainz
    511
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ah, danke, habe ich glatt überlesen
    Michael
  5. #5
    Vereinsmitglied Avatar von StephanB
    10.04.2002
    Hessen
    2.132
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Prima Idee. Habe gerade den Hals an meiner IBS/E gekürzt. Klasse Sache.
    Danke fürs Zeigen.
    Stephan
    Inter-Ex 2020 am 29.-30.08.2020 in Gembloux/ Belgien nahe Namur. Daumen drücken
  6. #6
    17.07.2004
    6.384
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super Sache, sehr schön!
    Wie ist das eigentlich mit der Kompatibilität von Dremel und Proxxon Futtern? Dremel ist ja auch etwas kürzer vorne, und die verwenden so ein abgesetztes Futter:
    http://www.voelkner.de/products/1935...utter-Neu.html
    Könnte das auch beim Proxxon passen?
    Edit: Passt nicht, eben gegoogelt. Naja, ist ja jetzt egal.
  7. #7
    17.07.2004
    6.384
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neue Version
    Hi!
    Seit 2014 ist wohl eine neue Version draußen:
    https://www.stepcraft-systems.com/fo...e?limitstart=0
    Kann man daran erkennen, dass die Spannfläche vorne aus 2 Teilen besteht:
    http://www.fluid-online.de/epics/pro...maschine_4.jpg
    Dementsprechend funktioniert das Umarbeiten des Gehäuses nicht mehr wie oben beschrieben.
    Ich habe es folgendermaßen gemacht: Den vorderen Teil mit einer kräftigen Zange packen und herausdrehen. Es ist ein Gewindestück, welches die Lager fixiert.
    Das Gewindeteil um 2mm abdrehen. Umdrehen, am Gewinde spannen, und den Teil, der vorne konisch und sonst ein Teil der Spannfläche ist, auf 1mm Breite in Achsrichtung gemessen abdrehen. Stirnseitig 2 Stück 1,5mm Bohrungen anbringen, in die man mit einer Sprengringzange packen kann.
    Das vordere Gehäuseteil ausbauen, und mit einer Zentrierspitze (muss nichtmal mitlaufend sein) gegen das Spannfutter pressen, und bei geringer Drehzahl stirnseitig 2mm Material abdrehen. Innen eine recht großzügige Fase ans Gewinde anbringen mittels Innendrehmeißel. Ist etwas tricky, geht aber.
    Alles sauber machen, gewellten Federring vor das Lager setzen, und das Gewindeteil mittels Sicherungsringzange packen und festdrehen. Geht 1a.
  8. #8
    16.02.2006
    München
    59
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    heute kam mein neuer IBS/E. Ich habe ihn dann gleich nach Julians Anleitung zerlegt und die Teile auf der Drehbank bearbeitet. Nun passt das Bohrfutter einwandfrei:
Hits: 5880
Größe:  78,7 KB
    Wenn man sich das Vorgehen veranschaulicht und genau danach arbeitet kann nichts schief gehen!
    Gruß Philipp
  9. #9
    17.07.2004
    6.384
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ahja, perfekt, genauso sieht meiner auch aus. dann kan ich mir ja das Reinstellen von Fotos sparen.
Ähnliche Themen
  1. Sevoprogramiergerät bzw. Tester für DES Servos ???
    Von tomtom im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 19:45
Berechtigungen
