JML
Ich seh' das immer wieder, versteh's aber nicht ganz:
Warum verwendet ihr Hülsen über die Gewindebolzen?
Hab' ich bei meiner Lösung einen Denkfehler drinnen?
Ja Wolfgang, das hast du.
Zum einen ist eine Schraubenverbindung nur für die Aufnahme axialer Kräfte wirklich zu gebrauchen. - Stichwort "Kerbwirkung", also die Rillen des Gewindes sind Sollbruchstellen erster Güte bei Querkräften bzw. eingeleiteten Biegemomenten.
Zum anderen ist eine Gewindestange ziemlich biegeweich. Je länger der Abstand zwischen Motorspant und Motor, umso mehr wird eine solche Lösung z.B. bei ruckartigen Gasstößen tordieren. Je öfters das passiert, umso mehr wächst die Bruchgefahr.
Man kann natürlich durch entsprechend dicke Gewindestangen dem entgegenwirken, aber eine Hülse mit nur auf Zug "artgerecht" belasteter Schraubenverbindung (Gewindestange) von kleinem Durchmesser darin ist deutlich leichter.
Bei kleinen Motoren mit wenig Leistung und kurzem Abstand Motorspant-Motor funktioniert die reine Gewindestangen-Lösung natürlich schon.
Jens
