Schlepperfahrungen mit Valach 120 B2 4T
Griffon
Gestern haben wir bei schönstem Herbstwetter geschleppt.
Mein Schlepper, sehr stark modifizierter Schneider Pawnee, 305cm Spannweite, Rumpf verlängert und Leitwerk von einem Piper Brave.
Angestachelt vom Beitrag der Husper von pilotini, habe ich auch auf einen Valach 120B2 4T umgebaut. Der Schalldämpfer ist von der Fa. Zimmermann nach der Idee von pilotini erstellt. Propeller JS 30 x 12, Kampfgewicht ca 17 kg.
Begonnen haben wir mit einer DG 5m Spannweite Gewicht um 9 kg.
Als nächstes hängten wir eine ASW 19 mit etwas über 7m und 24kg an. Davon leider kein Bild!!!
Dann kam der Hammer. Der Eigenbau Cirrus vom Vereinskollegen mit 9,4m Spannweite und 32kg Lebendgewicht.
Obwohl ich als Schlepppilot anfänglich bedenken hatte, verliefen die Schlepps nach anfänglichen Korrekturen sehr erfolgreich.
Schöne Grüsse
René
[[ Schlepp 1.jpeg (138,9 KB)]]
Griffon
Das musste einfach sein. Der Cirrus mit dem Pawnee am Ende eines wunderbaren Nachmittags.
Schöne Grüsse
René
[[Ueli und René 1 klein.JPG (72,0 KB)]]
hallo
hallo
tolle bilder,sehr schöne modelle.
der valach ist scheinbar sehr kräftig,interessant wären erfahrungswerte was den dauerbetrieb(schleppbetrieb)angegeht.
bin auch am überlegen solche einen motor für meinen neuen schlepper zu holen.
viele grüsse
herbert
Griffon
Salut Herbert
Bis jetzt habe ich etwa 5 h geschleppt. Gestern waren es 15 Schlepps. Bis jetzt absolut zuverläsig. Pilotini hat mehr Erfahrung ist interessant wenn er sich meldet.
Gruss René
pilotini
Salut Herbert
Gruss René
Moin Rene,
Ich habe gut 20 h auf dem VM 120 und er läuft prima. Egal ob's heiss oder kalt war. Schöner Motor und ordentlich Kraft.
Viele Grüsse,
Christian
Kesi
Ventilspiel prüfen
Ventilspiel prüfen
ich bin auch am überlegen im meine BO209 vom Frisch einen Valach 120B2 einzubauen. Was mich allerdings derzeit noch ein bisschen abhält ist das Prüfen des Ventilspiels. Habe in der Anleitung vom 170iger (Online bei Toni, die vom 120iger ist leider Online nicht verfügbar) gelesen das man später, nach der Einlaufphase alle 3 Stunden das Ventilspiel prüfen soll. Wäre soweit auch kein Problem wenn die Zylinderkopf bzw. die Ventilabdeckel aus der Haube schauen wurden. Doch bei der BO würde der Motor komplett unter der Haube verschwinden. Was alle 3 Stunden Schraubarbeit bedeuten würde :eek:
Wie ist denn Eure Erfahrung bezüglich des Ventilspieles? Oder steht zufällig ein anderer Prüfintervall in der Anleitung von dem 120B2?
Danke und Grüße
Michael
Griffon
Hallo Michael
Ich habe nach dem Einlaufen die Ventile kontrolliert, dann gestern Abend. Ich werde diese gemäss den Angaben von T. Clark kontrollieren. Zu einem so tollen Motor gehört eine gute Wartung.
Bau doch in die Motorhaube beidseitig gscheite Deckel mit Schnellverschlüssen ein, dann ist's ja kein Problem.
Eine Anleitung zum 120er ist mir nicht bekannt, er ist ja auch fast Baugleich wie der 170er.
Schöne Grüsse
René
pilotini
Hast du zufälligerweise eine Lärmmessung gemacht??
Gruss René
Hi René,
nein, habe noch keine Messung gemacht.
@Alle
Ich hatte mir vom Gerd Reinsch eine Anleitung per Mail schicken lassen. Ist aber kein großer Unterschied zum 170er.
Ventile einstellen: Nach den ersten 10 - 12 Laufstunden hat sich kaum mehr was verändert. Da kann man dann meiner Meinung aus 3h auch mal 4h machen wenn es sein muss aber die Deckel in der Motorhaube würde ich auch empfehlen und man stellt ja nicht nur die Ventile ein sondern schmiert auch die Kipphebel.
Kesi
Ventile einstellen
Ventile einstellen
Hi René,
grundsätzlich sehe ich es ja auch so. Außerdem schraube ich ja eigentlich ganz gerne. ich denke nur daran wenn mal wieder ein Flieger Wochenende ist. Da bekommt man schon zwei drei Stunden auf ne Schleppmaschine. Und wenn die anderen dann Dinosaurier Grillen + Bier trinken und ich dann schrauben muss vergeht mir schon ein bisschen die lust.......
Sonst sind drei Stunden völlig ausreichend. Wobei mir ein 5 Stunden Intervall doch lieber währe. Auf Wartungsklappen in der Haube habe ich eigentlich keine Lust.
.......werde es mir noch mal überlegen. Is ja schon eine geiler Motor :D
Griffon
Salut Michael
Ich sehe das ja auch ähnlich.
Wenn ich einen ganzen Tag schleppe sind das ja bei uns nie über 3 h. Wir haben meistens Schlepperüberfluss am Platz.
Ob das nun 3 oder 5 h sind das mache ich dann wie pilotini. Bin einverstanden Grill und ein Bier sind sehr wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Motor sieht nicht so fein gearbeitet wie ein OS Boxer. Der hält schon was aus. Ich bin jedenfalls zuversichtlich.
Schöne Grüsse
René
Propellerwahl valach 120
Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen um zu erfahren welche Propeller sich beim Schleppbetrieb für diesen Motor durchgesetzt haben?
René
Falko Klein
Hallo Rene,
mein 120er Valach ist noch in der Einlaufphase. Im Moment fliege ich eine Fiala 30x12. Das Modell Bellanca XXL von EMHW, Abfluggewicht ca. 18,40kg. Er dreht die 30x12 mit ca. 4.800 U/min.
Am Boden fühlt sich das mächtig an, aber in der Luft kommt die "Fuhre" einfach nicht vorwärts. Der Schlepp mit einer ASH 31 (ca. 14kg) von Paritech war leistungsmäßig absolut am Limit.
Außerdem springt er sehr schlecht an. Keine Bange, ich hatte wegen des Motors schon diverse Telefonate mit T.C.
Wenn das Wetter mitspielt, werde ich am Wochenende mal die Fiala 30x14 testen.
Gruß Falko
Anspringen und Leistung mit Valach 120B2
Hallo Falko, habe auch einen Valach 120 in einer Bellanca mit 3,80 Spw.
Gewicht 20 Kg. Mittlerweile hat er schon ca. 8 Std. gelaufen.
Er springt, wenn man es richtig macht hervorragend an.
Die Leistung mit einem CFK 30X12 Prop (Engel) ist super. 5200 U/min.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, den richtigen Dämpfer zu haben. Selbstverständlich muss auch die Vergasereinstellung stimmen.
Meine Erfahrung ist, dass der Motor einige Stunden gelaufen sein muss um die Maximale Leistung zu bringen.
Je mehr ich damit fliege, je mehr Spaß macht der Motor. Kann mit der Maschine senkrecht nach oben, bis fast zur Sichtgrenze.
Also, habe ein wenig Geduld! Der Motor wird schon munter werden.
Gruß, Paul
Falko Klein
Hallo Paul,
danke für deine Infos. Ich hoffe auch, dass der Motor an Leistung noch zulegt. Der Dämpfer ist ein 2in1 von Zimmermann, ist ja identisch mit dem TC Dämpfer. Krümmerlänge etc. alles mit Herrn G. Reinsch abgestimmt, Material natürlich auch alles von TC. Zur Zeit ist der Motor ausgebaut und bei TC zur Überprüfung.
Gruß Falko
Schalldämpfer
Schalldämpfer
Hi Fliegerwinter,
An den engel prop habe ich gar nicht gedacht! Danke für den Hinweis.
Eine Frage ist aber für mich noch offen: Welchen Schalldämpfer nutzt du?
Ich habe den twoinone von TC
Vg
René
Schalldämpfer Valach 120
Hallo Rene'
nachdem ich zunächst selbst einen Schalldämpfer gebastelt habe, der nicht sonderlich gut war, (geiz ist nun mal geil) habe ich es mal ohne Schalldämpfer versucht.
Einfach über ein Y-Stück in ein ca. 30cm. Rohr und dann raus. War erheblich besser. Da wir aber am Flugplatz 80 DB nicht überschreiten wollen,
war mir das zu laut bei Vollgas. Daraufhin musste ich dann doch in den sauren Apfel beißen und mir den Edelstahldämpfer von TC mit Auslass hinten zulegen.
Wie schon gesagt, läuft er damit hervorragend. Die Lärmmessung ergab einem Mittelwert von <70 DB.
Eigentlich ist das für den Motor schon zu leise. Der schöne Motorsound wie vorher ist nicht mehr.
Gruß, Paul
Gast_7026
Valach 120
Valach 120
Habe auch einen 120er in einer 3,5m Bellanca.
Als Schalldämpfer habe ich einen Zimmermann 2 in 1 verbaut.
Luftschraube ist eine Fiala 30x12.
Habe den Motor ca. 90 min im Leerlauf einlaufen lassen.
Jetzt versuche ich mal in den Vollgasbereich zu kommen.
Das geht jedoch nur ca. 10sec. dann baut der Motor schlagartig ab und kann nur im Leerlauf am Leben gehalten werden.
Egal wie ich die Vollgaseinstellung einstellt.
Leerlauf ist super und auch der Übergang ist prima.
Was kann das sein ??
Habe auch schon mal ne Mail an TC gesendet, bekomme aber leider keine Antwort :confused:
Valach 120
Valach 120
ich hatte mal bei meinen 120er vergessen den Ölablass zu öffnen. Da ging er mir im Flug bei Vollgas aus. Es ist noch mal alles gut abgelaufen. Ölablass geöffnet und alles war wieder gut. Ansonsten fehlt deiner Beschreibung nach Sprit bei Vollgas. Ich habe die gleiche LS und Schalldämpferset wie du und die Leerlaufnadel bei 1,1/4 und Vollgas 1,1/2 geöffnet. Nun nach ca. 8 Liter Aspen bringt er somit 4800 Umdrehungen.
Ich bin mit den Motor so zufrieden, das ich mir gleich noch einen gekauft habehttp://img.rc-network.eu/images/rc_network/smilies/wink.gif
Bin mal gespant was Gerd Reinsch dazu sagt....
Gruß Oke
