T-38A Talon 1/4,5: Vom Plastikflieger zum 3m langem SCALE-JET
Hallo Christian,
vviiieeellleeennn Dank!
...Wenn der Mensch spinnt, gibt er ein Zeichen.....:D:):D:):):):)
Hier ist meins: :D:):D:)
Trennebene für die Klappen sind fast fertig.
Hier die fertige Kabinenhaube:
Heribert
heri, warum ziehst du die krafteinleitung für den servohalter nicht bis an die spanten ran?
gruß thomas.
na ich meinte mit dem cfk, ist ja schließlich schon ein ordentlicher flattermann, der an dem servo hängt;)
weiter viel erfolg jedenfalls, bin echt gespannt wie ein flitzebogen!!!!:)
lg thomas.
auf zum Endspurt.:):D:):D
Anlenkung der Klappen:
Die Anlenkung von Flaps und Seitenruder erfolgt vom Rumpf aus:
Das Fahrwerk ist auch schon drin. Beim Prototypen wird nicht so auf Scale geschaut...:):D
Turbinenaufnahme:
...Und meine schönste Beschäftigung - Kabelverlegung: :D;)
Nebenbei habe ich noch etwas gerechnet...
Der Schwerpunkt liegt sehr weit vorne und es wir ein ganz schön heißes Teil....
Wo liegt bei euren F5 eigentlich der Schwerpunk?
Heribert
die Schwerpunktangabe auf der Zeichnung kommt mir etwas spanisch vor.
Laut der Zeichnung ist der Schwerpunkt ziemlich genau an der Nasenleiste der Wurzelrippe.:confused:
:confused::confused:
Da sich die T-38 und die F-5 ähnlich sind, könnte sich doch der Schwerpunkt an der selben Stelle befinden?
Also an alle F5 Besitzer :D;)
Könntet ihr evtl. euren Flieger vermessen und mir den Schwerpunkt mitteilen.
Danke!
Heribert
j.r.b
Flap / SR Anlenkung
Flap / SR Anlenkung
sehe ich das richtig, du steckst die Flächen an den Rumpf und dann greift die Verzahnung des Servohebels ohne zu verschrauben auf diesem kurzen Stück am Servo?
Hast du da keine bedenken dass sich der Kunststoff beim mehrfachen aufstecken abnutzt!
Die Idee mit der direkten Drehachse auf dem Servo ist ja super aber ich hätte mit einen Adaptervierkant oder Sechskant der ~10mm lang ist montiert weil wie gesagt die feine Verzahnung
hat doch auch erhebliche Nachteile.
Bitte nicht als Kritik verstehen, ich hab halt schon so meine Erfahrungen mit rundgedrehten Servohebelnverzahnungen gemacht (im speziellen Hitec)
Genialer Flieger und vor allen Dingen die zielstrebige Umsetzung!!!
Jürgen
Hallo Jürgen,
ja du siehst richtig. :):)
Das System funktioniert einwandfrei. So fliege ich es schon seit Jahren in meiner Mirage - noch nie Probleme gehabt.
Beim Plastik hast du natürlich Recht. Diese Hebel werde ich noch gengen Metallhebel austauschen.
So, jetzt bin ich fast fertig. :D:)
Jetzt fehlt nur noch Schubrohr und Akku.
Und so wie er jetzt da steht, wiegt die T38 nur 11,3 kg. :D:D:D:D
Heribert
