T-38A Talon 1/4,5: Vom Plastikflieger zum 3m langem SCALE-JET
Hallo Heribert!
Ich bin begeistert von Deiner Arbeit, und vor allem mit der Geschwindigkeit die Du an den Tag legst. Mal ne Frage:
Welche Stärke hat die Alufolie mit dem Du die Flächen beklebst, und welchen Kleber benutzt Du dafür?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank. :)
Die Alufolie ist selbstklebend und ca. 0,5mm dick. Das Alu Tape gibt's bei 3M.
Mal ne Frage
benutzt du Depron für die Formen ? Sieht jedenfalls so aus...
Ja meine Trennebenen sind aus Depron. Funktioniert super....
Depron verwende ich aber nur bei solch komplizierten Formen...:):D;)
Bei Flächen, Leitwerken, Rumpf nehme ich was altbewährtes :D:):D:):D
Damit euch nicht langweilig wird, hier die ersten fertigen Formen:
Heribert
Plastik-Modell zerschneiden
@ Heribert:
Wie hast du das ausgegossene Plastik-Modell so sauber zerschnitten??? Bandsaege mit Anschlag??? Danke Ciao Chris
Hallo Thomas,
vielen Dank. :)
Die Alufolie ist selbstklebend und ca. 0,5mm dick. Das Alu Tape gibt's bei 3M. ...
Heribert
Hallo Heribert
Erst mal ein dickes Lob für das was du hier ablieferst und so eingehend dokumentierst.
Zu deinem Quote: 0, 5mm - das müsste sicher 0,09 oder 0, 12mm heissen. Ist identisch mit Flite-Metal.
Wünsche weiter hin gutes Gelingen und freue mich schon über deine künftigen Berichte
Rainer Willisch
vielen Dank!!!!:D:)
Als Formenharz verwende ich das hier: http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Formenharz/Arbeitspack-F-260-H-260
Und als Laminierharz dieses hier: http://www.emc-vega.de/de/Faserverbundwerkstoffe/Epoxydharze/Epoxyd-Harz/L-285
Das Ganze mit dem H286 Härter.
Der Gewebeaufbau nach der Kupplungsschicht ist wie folgt:
2X 80g, 2X 160g, 1X 290g, 1X 360g, (alles GFK), 1X 460g (CFK), 1X 290g, 2X 160g.
Je nach Form Größe und Art variiert es natürlich.
Nun eine neue Rubrik. Wie baue ich ein Kabinenhaubenrahmen Urmodell: :););););););)
Zuerst die Stellen markieren, wo der Rahmen hin kommt: :)
Dann eine Kabinenhaube laminieren: :D
Morgen gehts dann weiter...:D
Heribert
behsad
Also dieses Thema wurde mich auch dringend interssieren:D:):):):)
das Herstellen des Rahmens selbst, die Verklebung mit dem Rahmensitz am spaeteren Rumpf und zuletzt das Vrekleben des Rahmens mit der klarsichthaube:):D:)
also das waere schon schoen:D
wenn du schon darueber berichtest:)
Heribert , wie immer 1A was du hier wieder ablieferst .
was mir vor allem an deine Arbeitsweise gefaellt ist , dass deine Formen optisch zwar nicht perfekt aussehen , da gibt es schoenere Formen aber dafuer um so mehr das Endergebniss :) ( siehe das Buch vom Dieter Pfefferkorm,Simplex !wie aufwendig er seine Formen herstellt) an deine Arbeitsweise sieht und Weiss man dass es auch viel leichter gehen kann und man trozdem solch schoene Modelle herstellen kann .
weiterhin noch viel Erfolg und vor allem viel Spass
Behsad
nochmals vielen Dank!:):D
Heute war zurecht schneiden, wachsen und nochmaliges makieren angeasagt: :D:)
Danach habe ich GFK Streifen laminiert. An dieser Position befindet sich später der Rahmen.
Natürlich habe ich etwas großzügiger laminiert.....:);)
Morgen gehts weiter!
Heribert
Servus Martin,
Lithobleche bekommst du von Offsetdruckereien.
Ich habe dazu alle Druckereinen bei mir in der Umgebung abgeklappert und um die Bleche gebettelt....;):)
Weiter geht's :):D
Zuerst muss der Überstand wieder weg
Dann habe ich Depron Platten mit eingedicktem Harz verklebt.
(Depron ist ein geiles Zeug:D:):D:))
Morgen sehe ich dann hoffentlich das Ergebnis :D:D:D
Heribert
Super
Super
Heribert das schaut super aus.
Das Modell ist genauso schön wie die Mirage,die im übrigen super fliegt,wenn keine Bäume im weg stehen.:confused::confused:
Vergiss mich bitte nicht mit den Tragflächen,aber wenn ich mir das hier so ansehe mach lieber da weiter.
Will auch haben :D:D:D:D:D:D
Wir hören uns
bis bald
Danke Stephan.:D:)
Keine Angst, ich habe dich nicht vergessen. Sobald ich wieder Platz auf der Werkbank habe, kommen deine Flügel dran. :D:):D
...so nun entformen:
Danach habe ich mit nen heißen Draht den Depron Überstand abgeschnitten:
Jetzt noch von der Kabinenhaube befreien - fertig :D:D
Morgen gehts weiter!!
Heribert
