Gefühlsmässig würde ich die größeren Ruderhörner hinten verbauen. Weil ein längerer Hebel am Ruder weniger Kraft benötigt als ein kurzer. Wichtig ist in jedem Fall dass der Anlenkpunkt auf Höhe der Scharnierachse liegt so wie er auf dem Plan eingezeichnet ist. Ansonsten baust Du (ungewollte) meschanische Differenzierung in die Anlenkung ein.
Weil das Ruderhorn eine leicht andere Form hat alsa eingezeichnet brauchst Du Dir keinen Kopf machen. Wichtig an so einem Ruderhorn sind nur zwei Sachen: Halten muss es (Das tut es) und der Anlenkpunkt muss da liegen wo er hinsoll. Wie es dazwischen aussieht ist vollkommen egal (nur optisch halt nicht )
