Ich habe ein Video von Creux du Van gesehen. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen, falls jemand schon mal dort war:
Wie verhält es sich dort grundsätzlich mit dem Modellfliegen, wenn man als Gast ankommt?
Welche Windrichtung wird da geflogen, West ?
Gibt es noch in der unmittelbaren Nähe dieser Location Möglichkeiten, die man auch bei anderen Windrichtungen fliegen kann?
Creux du Van kenne ich als Modellflieger nicht aus eigener Erfahrung, nur mit dem Manntragenden von oben.
Generell zum Jura: Ist ein Mittelgebirge mit im Südwesten deutlicher Kettenausrichtung von SW nach NE. Der Creux du Van ist darin ein Kar (Schluchtartiger Durchbruch) mit hauptsächlicher Ausrichtung gegen NE. Die Felswände sollten aber auch thermisch recht gut gehen. Ist halt ein leap of faith, weil Du den Segler über die Kante in unlandbares Gelände schieben musst. Elektrothermik ist da sicher beim Angewöhnen ratsam. Mehr siehst Du auf Google maps
hier. Gegen den Neuenburgersee hinaus sollte es eigentlich thermisch auch einigermassen gehen. Die Kettenform hat aber auch zur Folge, dass der Wind in Bodennähe stark kanalisiert wird. Die besten Bedingungen gibt es immer da, wo sich eine Querrippe in diese Hauptwindrichtung schiebt und den Wind fängt. Die besten Hänge sind normalerweise die, die bei SW gehen, weil sie in der interessanteren Zeit des Tages von der Sonne angestrahlt werden.
Unsere Thermiktankstelle mit den Grossen ist der
Raimeux, vor allem die zwei Cirques (halbkreisförmigen Abbrüche) an der Südwand und die lange Rippe im Westen, auch an der ersten (südlichen) Jurarippe geht es meist gut, z.B.
Weissenstein,
Grenchenberg. An der
Froburg wird AFAIK auch Modell geflogen.
