Anzeige Anzeige
www.cb-elektronics.de   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 15 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 212
Thema: Mig-15 Fagot Carf-Models.VT-80 Jets mant Turbines. E-Line-Fahrwerk- E-Tract Behotec
  1. #1
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Mig-15 Fagot Carf-Models.VT-80 Jets mant Turbines. E-Line-Fahrwerk- E-Tract Behotec
    habe mir eine kleine vor Freude, zum Weihnachts-Fest gemacht.
    Werde berichten.
    LG Paul
  2. #2
    29.01.2008
    Donauwörth
    1.818
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Paul,
    das wird spannend, da freue ich mich für Dich.
    Ich bin dabei hier und bin gespannt auf nen Baubericht
  3. #3
    03.05.2002
    Koblenz
    637
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Paul,
    schönes Projekt
    Vor allem bin ich auf deine Erfahrung mit der VT 80 gespannt, denn die wäre evtl. auch was fürs kommende Projekt.
    Verbaust du das neue Behotec E Fahrwerk und Bremse?
    Ciao René
    Get the Tiger Spirit!
    BavarianTigers
  4. #4
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Mig-15
    Hallo Andreas und Rene,
    Baubericht? Werde berichten wie ich es immer mache
    E-Line von Behotec ? Ja, muss vielleicht angepasst werden ?
    Habe jetzt mal schon angefangen einige Teile zu wiegen ,siehe Bilder.
    Werde noch viele Bilder machen und berichten............bin schon zwei Abende am bauen ( Ja ,ich bin nicht so der Modellbauer )
    Baubericht:
    http://www.carf-models.com/public_ca...uctions_v2.pdf
    Ui, da sind so viele Teile dabei
    Was ich aber jetzt schon sagen kann ,dass ich ein Super Modell erworben habe.
    Lieferzeit: waren 3 Tage
    Beratung: sehr gut .( Marc Fröhn )
    Quallität : 100 % Super*
    Preis: für die Mig-15 ist gerechtfertigt .( Baukasten ist aber kein ARF )
    LG Paul
    Ps. Bild .5 sind nur 90 gr. Holz
    Angehängte Grafiken
  5. #5
    16.04.2006
    Alkoven
    764
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Paul,
    Ein Foto des Fahrwerks währe toll, sind die schon lieferbar?.
    Hab es zwar in Niederöblarn gesehn, aber man hört nicht viel?
    Möchte meine Viper auf elektrisch umbaun und das wäre vielleicht was.
    lg
    Andi
  6. #6
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von kasi122 Beitrag anzeigen
    Hallo Paul,
    lg
    Andi
    Schau mal Andi, bei Behotec.......http://www.behotec.de/xtcommerce/index.php
    Werde selber mal mit der Mig-15 bei Behotec aufschlagenWeihnachts-Angebot?
    @ Quelle: Behotec
    Steuerung E-Tract V1.0
    Funktionen:
    Steuerung von bis zu drei Fahrwerksmechaniken mit Wegmessung Steuerung der Bremsen, Regelung des
    Bugfahrwerksservos, minimale Batteriespannung einstellbar - bei Erreichen der Minimalspannung
    automatisches Ausfahren des Fahrwerks.
    Steuerung von 3 Fahrwerksmechaniken:
    Bei jedem Fahrwerk wird durch den integrierten Encoder permanent die Umdrehung der Schubspindel
    überwacht, und somit ein 100 prozentiger Verfahrweg des Messingschiebers gewährleistet.
    Diese revolutionäre Entwicklung verhindert das Festfahren bzw. Abschalten durch
    Stromanstieg bei erreichen der Endposition was wiederum wesentlich zur Haltbarkeit der
    Präzisionsspindel und des MS-Schiebers beiträgt.
    Zusätzliche Stromabschaltung:
    Sollte das Fahrwerk unvorhergesehen blockieren greift die Stromabschaltung ein, welche je
    nach ermessen zwischen 0,5A - 4,0A eingestellt werden kann und stoppt sofort den Motor.
    Danach regelt die Steuerung automatisch für die Zeit von ca. 0,02 - 0,10 Sekunden in die
    andere Richtung.
    Steuerung des Bugfahrwerks:
    Hier wird das Rudersignal des Bugfahrwerk Lenk Servos über die E-TRACT V1.0 geregelt.
    Anschluss z.B. über ein V-Kabel, Anschluss am Seitenruder Servo. Sobald das das FW
    einfährt wird das Servo in Position verriegelt. Das Mitlaufen während des Fluges ist somit gesperrt.
    Bremsen:
    Ausgelegt für zwei Elektromagnet Bremsen.
    Anschluss z.B. am Höhenruder über ein V-Kabel. Sobald das das FW einfährt wird die Bremse
    deaktiviert. Bremskraft einstellbar zwischen 0 -100%, ebenso kann die Position am Sender frei
    zugemischt werden, z.B. Höhenruderknüppel oder bzw.einem sepperaten Schieberegler.
    Anschlüsse:
    MOT1: Hauptfahrwerk
    MOT2: Hauptfahrwerk
    MOT3: Bugfahrwerk
    Brake: 2 x Bremsenausgänge
    RC-Gear: Eingangssignal vom Empfänger
    RC-BRAKE: Eingangssignal Bremse vom Empfänger
    RC-Rudder: Eingangssignal Bugfahrwerk-Servo vom Empfänger
    RUDDER SERVO: Zum Bugfahrwerk-Servo
    Grüner MPX Stecker: Stromversorgung (8-12Volt)
    DATA: Verbindung zum Programmiergerät oder Doorsequenzer
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    So wollte ich nicht Landen,wie bei 17.50 Minuten...
    http://youtu.be/9VisiSCvNyY
    So gehe jetzt in den Keller und mache mal einige Bilder.
    LG Paul
  8. #8
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tank
    So einige Bilder vom Tank.
    Nicht vergessen den Tank mit viel Wasser zu Spülen.
    Pendel sollte man auf bohren ......... (denn eine 6 mm Saugleitung hilft da nicht )
    LG Paul
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    04.06.2006
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mig 15
    Hallo Paul
    Diesen Flieger habe ich auch schon gebaut, schau mal da besteht ebenfalls eine Baudokumentation.
    Der Flieger fliegt übrigens sehr gut.
    http://www.die-modellflieger.ch/ddef...ContentID=2004
    Sonnige Grüsse aus der Schweiz
    Armin
  10. #10
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Die Schweizer
    Hallo Armin,
    schön von dir zu hören.
    Danke für denn Link,Super Bilder.
    Meine Mig -15 gibt eine Sportversion.Also keine Fahrwerks-Klappen usw.
    Die NEUE MIG-15 ,hat viele Verbesserungen,werde noch darauf eingehen.
    ...............................................................Bilder............................... ....................................
    .....................................http://www.die-modellflieger.ch/gall...lt.aspx?aid=65...............................
    LG Paul
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Anbei noch einige Bilder.
    Morgen soll die Vt-80 kommen,bin mal gespannt........Ne-Rassige-Spanierin
    LG Paul
    Angehängte Grafiken
  13. #13
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Der Mann mit dem Gelben Wagen war da
    Sollte vor ab, sagen das ich mit den Behotec-Produkten mehr als zu Frieden bin, aber in der Gewichts-Schub-Klasse haben die nicht´s.
    So der Mike ist der Anstoß der Sache
    Mike" hatte" mehrere Turbinen der 60 er Klasse.........da zu möchte ich hier nichts sagen!
    Wie man so unter Kollegen spricht erzählte er mir von seinen beiden neuen VT-80 ,die ich bis DATO noch nicht kannte............Nur gutes
    http://youtu.be/TXGNfO9eZPo
    Also hob:.......http://www.final-modellbau.de/
    Bei Finale-Modellbau eine Frau die Sonja war am anderen Ende ...........was soll ich sagen ,sie gab mir über alle meine Fragen Auskunft....( O.K der Dirk hat auch geholfen.... ihr Mann ).
    Ach ein Kollege ,der Christian.E.....hatte mir auch zur VT-80 Bine geraten......
    Vor 10 Tagen bestehlt und bezahlt..... und .....und .....und..... 11.15 Uhr kam dann Postler.
    Was ich jetzt schon sagen kann, die Firma ( Jets-Munt ) gibt kein Rabatt ,das ist aber so schon ein Kampf-Preis............Manche Firmen geben natürlich 30%.......ohne Rechnung usw.
    Jetzt mal wieder Bilder.
    O.K sind nicht alle gut geworden,man sollte erkennen was ich meine
    LG Paul
    Angehängte Grafiken
  14. #14
    User Avatar von edf-mike
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    815
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Paul
    Wünsche Dir viel Spaß mit der Turbine und dem Flieger. Der Mann von der netten Sonja heißt übrigenz Dirk. Wenn ich es schaffe diesen Winter meine Gleichauf F16 zu bauen werde ich mir noch ne 3. VT-80 holen. Laut Jetmunts wird es ein Update für die VT-80 geben mit dem Sie zum Start für begrenzte Zeit etwas höher dreht und ca 10kg Schub bringt. Wann das aber soweit ist steht noch nicht fest. Habe in meiner Mirage eine P100RX durch eine VT-80 ersetzt und kann sagen das ich viel weniger (ca1/3) Sprit bei gleicher Flugzeit und ohne Leistungsverlust brauche. Die 2. ist in meinem JL-Viperjet und schafft das auch ohne Probleme. Auf Rasen nach ca 50m airborn. Durch das leicht Setup ein sehr gutmütiges fliegen fast wie mein Falcon 120.
    Gruß Mike
    je schneller das Modell um so tiefer muß Man(n) graben
  15. #15
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.632
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Nachbrenner:):):)
    Super Sache ,immer beim Vollgas geben liegen kurz 10 Kg an für ( ca.10 Sekunde ) und sie geht dann wieder auf ihre ca:8,5 Kg zurück.
    Also für die Dauer-Voll-Gas -Flieger liegen nach 10 Sekunden leider nur ca:8,5 Kg Schub an
    Mal kurz denn Deckel ab gemacht......
    LG Paul
    Ps.ob es nur einmal geht?
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 11:16
  2. Mig 15 Fagot modifiziert
    Von ETraby im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 16:13
Berechtigungen
