LED`S
LED`S
Hallo Robbi , die LED`s hab ich von Hobbyking!
von jeder Farbe 1m insgesammt blau Grün gelb weiß rot
Gibt zusammen 5m um ca. incl Versand 20€ (German Warehouse)
Versand innerhalb 5 Werktage.
Reicht für viele Flugzeuge :-) und im Handel kosten die normalerweise 20cm 5€.
Schalter hab ich bislang bei der Magnum noch keinen installiert.
Habe allerdings in meiner Mustang einen von Hobbyking , den man im Empfänger einsteckt und der nur die Direkte (+Leitung) der LED`s unterbricht.
Funktioniert super und mit der nächsten Bestellung wird hier auch einer von Hobbyking mitbestellt.
Die Verdahtung: 0,3mm hab ich von Ebay Kupferlackdraht .
Einbau:
Mit einem Skalpell leicht in die Tragfleche einen Schlitz schneiden, etwa 2 mm tief und mit dem Fingernagel den Draht eindrücken.
Danach nicht mit Sekundenkleber schließen, da der Draht sich von selber verspannt und wenn der Flieger schon lackiert ist , sieht die Naht unschön aus.
Vorteil , der Draht ist sehr leicht paar Gramm und bei zwei hintereinander liegende LED`s die in Reihe ligen, braucht man den Draht nicht bis zur nächsten LED schneiden, sondern
den Draht nur bisschen knicken (anspitzen ) dann anlöten und damit zur nächsten LED Reihe und Pol fahren.
Somit braucht man auf der kleinen Lötstelle nicht mit zwei Kabeln rum orgeln sondern nur drauf und gut.
Die LED´s nehm ich immer zuerst spanne sie in einer dritten Hand und mach auf den + und - Pol ein Lötzinnpunkt drauf , dann erst werden sie an Flieger geklebt.
Somit kann man die Länge vom Draht Zielgenau setzen und dann mit dem Lötkolben am Flieger denDraht kurz drauf halten mit und fertig ..
Ganz wichtig!
Ich fange immer mit dem + Pol an, da der Draht ja nicht farblich gekenntzeichnet ist und biege den Draht am Rumpf, ( an dem Platz, wo alle Drähte zusammen geführt und verbunden werden)
zu einer kleinen kleine Schlaufe .
Am Schluß hab ich alle Plus Drähte und Minusdrähte miteinander zu einem Draht an die Stohmzufuhr vom Akku gelötet .
Hierbei arbeite ich auch mit einer dritten Hand, da es ja am Flieger geschieht und der sich bei Kontakt mit dem EPP auflösen würde.
Also Vorsicht mit dem Lötkolben nur kurzzeitig Löten auch auf den LED´s .
Lieber kurz abkühlen lassen, falls ein Kabel nicht gleich hält und dann nochmal versuchen.
Zum Schluß: Beim Lötzinn sollte man nicht sparen!
Der Lötkolben sollte eine dünne Lötspitze besitzen ich hab von Weller den 30Watt reicht vollkommen aus.
Muss keine Lötstation sein.
Ich hoffe, dass man meine Ausdrucksweise versteht und wünsche
viel Spaß und Bilder bitte wenns fertig ist.
MfG Horste
@aperon:
an der Instalation der Beleuchtung hätte ich auch Interesse
Soweit ich weiß kann/ könnte man diese LED-Streifen auch über den Balancer-Anschluß direkt mit Strom versorgen ?
Die haben ja schon die Widerstände verbaut auf den Streifen?
Dein B.-Anschluß am Alipo scheint aber ungenutzt/frei zu sein ?
Dann über Empfänger ?
Und wie hast du die Kabel versteckt ?
Fragen über Fragen
Zum Design:
hätte erst vermutet dass man die Farbzusammenstellung schlecht erkennt, aber das Video hat das widerlegt !
schönes Modell *daumenhoch*
