Rennsemmel
Aua,aua
Gute und schnelle Besserung !
Sebastian
Sebastian
Naja, so abwegig ist das nicht. Man hat ja 2 Leinen, wenn eine reisst, sollte das Modell an der anderen noch sicher gehalten werden können : also hast du bei 12 kg Gesamt nur noch 6kg pro Leine. das ist ja dann bei 4,2 kg noch ca. 2 kg Sicherheit. Denn duch Motoraussenzug hast du noch mehr als die reine Zentrifugalkraft, ausserdem können ja ziemlich hohe Schlagartige belastungen auftreten, z.B. wenn das Modell beim start kurz etwas reinkommt sich dann aber wieder fängt. Bei so einer Aktion hats mir mal so am Arm gezogen, dass ich dachte, der ist ausgekugelt und tat 3 Tage lang richtig weh. Also für Indy passts soweit.
Fürs Hammersbach Limes Race würd ich nach deinen Berechnungen sogar überlegen, ob man bei Modellen über 600g nicht 0,35er Leine vorschreibt, da man zu nah an die 7kg max. Last der 0,3er Diamantlitze kommt.
viele Grüße,
Sebastian
P.S:
F2A/ F2G - 50G
F2B - 10G
F2C - 30G
F2D - 20 kG
laut F2 Sporting Code.
10G also nur bei F2B
Peter, das sind 7 kg pro Leine, also 14kg gesamt. Die Angabe von Graupner ist auch schon mit Sicherheiten.
Meiner Erfahrung nach sind die eher stabiler als es draufsteht.
Grüße!
Hallo Peter !
Hast du einen Link zu den Ergebnissen der Nats ?
Bin mal gespannt, wie sich dein Combatmotor macht. Ich bin kurz davor, den BWF wieder rauszuschmeissen.
Entweder zu heiss oder zu kalt. Die Garnitur hat einfach zu viel Konus, mit Propellern größer als 7x4 geht der nicht richtig. 33-10 macht er jetzt, Restarts sind immer noch Glückssache. Zu dem Blaukopf: Die China- Motoren haben so nach 15-20 Minuten Laufzeit eine Phase, wo sie sehr schlecht anspringen. Da einfach eine 7x4 rauf und ein Paar Tanks schön heiss durchlaufen lassen, dann werden sie gut. Ich vermute, das ist der Moment, wo die ersten Oberflächenrauhigkeiten schon weg sind, der Kolben aber noch nicht richtig trägt.
Prinzipiell sind die Chinamotoren bisher diejenigen, die aus der Schachtel heraus beim Indy am besten funktionieren.
Grüße !
