Anzeige Anzeige
Seite 50 von 51 ErsteErste ... 404142434445464748495051 LetzteLetzte
Ergebnis 736 bis 750 von 765
Thema: Hat jemand Lust auf Rat Race ?
  1. #736
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Wer eine neue Geheimwaffe für das INDY-Racing bauen will, hier ist ein Plan aus Peters Foto-Link.
    http://nclra.org/Plans/KnottyGirl/KnottyGirlPlans.pdf
    Hier noch die Seite dazu
    http://nclra.org/Plans/KnottyGirl/index.php
    Interessant ist, dass dort ein Profil mit gerader Untereite verwendet wird. Ansonsten ist wirklich alles gezeichnet, das ist viel Wert. Ausserdem hat das Modell von Haus aus ein Zweibeinfahrwerk. Es ist auch sinnvoll, sich den Plan mal anzuschauen, wenn man ein SIG-Kit etwas mehr Renn-Alltagstauglichkeit zukommen lassen will. Als Räder auf Rasen gern was mit 45- 50mm
    Grüße !
    P.S.: http://modelaviation.com/margaretjune -> Der Holzaufbau ist identich, kann also als Bauanleitung genutzt werden.
  2. #737
    14.10.2010
    1.599
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    55
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Flugfertig und Startklar
    ist mein neuer "CASSUTT Indy Racer".
    Spannweite 75cm, Länge 59cm incl. OS Spinner ,Gewicht (trocken) 600gr. .
    Zu Foto 5, Shut-Off "ON" , 3mm GFK Motorpads, Sintermetall Spritfilter.
    Zu Foto 6, Frank W. H.P. .15 Venturi.
    Zu Foto 7, 4mm Carbonrohr Schubstange mit M3 Gewindestück + M3 Gabelkopf,mit Spritschlauch gesichert am HLW. Die Rumpfaußenkante (mit SLW) ist mit 0,5mm, 10mm breiten Buchenholz Funier verklebt.
    Zu Foto 8, Hamsterbacken Kühl/Abluftkanal zum Motorgehäuse.
    Zu Foto 9, Shut-Off
    Peter
    Angehängte Grafiken
    "JE SUIS CHARLIE" PRO PRESSEFREIHEIT / KONTRA ZENSUR,
    Pessimisten sind mir zuwider, Optimisten sind mir lieber.
    Unmögliches wird sofort erledigt,...……..Wunder dauern etwas länger.
  3. #738
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.161
    Daumen erhalten
    276
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Morgen Peter
    Du meinst bestimmt P.H (Planet Hobby) ist aber auch ein Sayne Motor aus China.
    PH ,Magnum, ASP sind nur Handelsnamen und nicht der Hersteller.
    H.P wäre ja Hirtenberger
    Kannst du mal ein Bild vom Venturi einstellen ß Düsenstock denke ich ist
    einer von MVVS
    Wie macht sich der PH mit Venturi und Vollgas?
    Gruss Bernd
  4. #739
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Bandit schlägt wieder zu
    Sehr schön !
    Zum PH mit Venturi - Geht super bei mir , nur ab 24500 fängt er an, thermisch instabil zu werden. Mit 7x4 auf 6,5 gekürzt oder 7x5 aber kein Problem.
    Beim Letzten INDY-Treff hat Peter mit dem Motor den 1. gemacht.
    Aber Peter schreibt estimmt auch selbst noch mal was..
    Grüße !
  5. #740
    14.10.2010
    1.599
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mittach´Bernd
    Zitat Zitat von Bernd Langner Beitrag anzeigen
    Morgen Peter
    einer von MVVS
    Gruss Bernd
    Ja du hast Recht, war ein Buchstabendreher in der frühen Morgenstund´.
    Die Hirtenberger Patronenfabrik H.P. Österreich und
    deren Motore sind mir durchaus bekannt.
    Die Blaukopfdrossel heißt in Wirklichkeit P.H. .15 von Planet Hobby, gebaut von Sayne.
    https://www.lindinger.at/de/?sViewpo...&sSearch=PH15A
    Stimmt,...der Düsenstock ist ein MVVS.
    Der Venturi funktioniert nach dem Sprinkler Prinzip, hat am Fuß seitlich eine halbrunde Nut (4mm)
    eingestochen und hat alle 60 Grad, in der Nutmitte, eine winzige (0,5mm ?) Bohrung (6Stck).
    Venturi Prinzip wie bei COX Tee-Dee, 2,5er Rossi und oder andere Typen.
    Der P.H. Blaukopf in der Cassutt (Motor Nr.2 von 3) ist noch nicht eingelaufen und
    der Frank W. Venturi hat auch noch kein Sprit geschnüffelt.
    Beim LG 2017 hatte ich meine "La Jollita" mit P.H. .15 ( Motor Nr.1, fast eingelaufen) und
    Bill Bischoff Venturi (Düsenstock oben am Venturi quer durch) geflogen.
    S.a. Fotos hier in diesem Thread.
    Der Bill Bischoff Venturi funktioniert einwandfrei.
    https://stunthanger.com/smf/rat-raci...back-in-stock/
    Für den Frank Venturi habe ich leider noch keine Praxis/Flugfeld Erfahrungswerte.......
    noch Fragen ?....GERNE.
    Peter
    Angehängte Grafiken
  6. #741
    14.10.2010
    1.599
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    55
    1 Nicht erlaubt!
    Standard "KNOTTY GIRL" by Bill Bischoff
    Hier ein paar Baustufenfotos zu meinem aktuellen Projekt.
    Peter
    Angehängte Grafiken
    Geändert von SHOESTRING (12.01.2018 um 09:50 Uhr) Grund: h
  7. #742
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter !
    Kaum ist man mal ein paar Tage nicht im RC-N gehts ja rund
    Da kann es ja losgehen in diesem Jahr..
    Viele Grüße,
    Sebastian
  8. #743
    14.10.2010
    1.599
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo
    Zum aufkleben der Bauplankopien auf das Balsaholz BITTE keinen Papierklebestift verwenden.
    Hintergrund:
    Ich besteiche eigentlich nur damit die Papierränder ABER
    dennoch bleiben Papierreste am Holz haften.
    BITTE NICHT abschleifen, die Papierkrümel hinterlassen tiefe Furchen im Balsaholz.
    Also mit dem Rumpf unters lauwarme Wasser und
    mit weichem Schwamm den ganzen Papier-Kleberotz abgewaschen.
    Rumpf abfrottiert und
    auf der Heizung, volle Pulle, unter 2 Glasscheiben ,Trennfolien und
    ZIG KILOS Stahl über Nacht wieder getrocknet.
    Beim nächsten "Neubau" beklebe ich das Balsaholz zuerst Faltenfrei mit breitem Tesa Klebeband.
    Darauf wird dann mit Brit Stift die Papierschablone geklebt.
    Nach dem Rumpf/Fläche/Leitwerke Umrisskantenschliff ,
    Tesa Band wieder abziehen,
    habe Fertig.
    Peter
  9. #744
    01.04.2008
    linker Niederrhein
    841
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Gummilösung!
    Hallo Peter.
    Ich benutze seit vielen Jahren zum Aufkleben der Papierteile aufs Balsaholz Gummilösung. Genau dieses "Zeug", was man zum Fahrradschlauch reparieren braucht. Man kann die Papierstücke nach Gebrauch wieder abziehen und die verbleibende "ausgehärtete" Gummilösung kann man mit den Fingern vom Balsaholz wieder abrubbeln. Das ist "gefahrlos" fürs Balsaholz.
    Andere Möglichkeit: Kopien von den benötigten Teilen machen (WICHTIG: Laserkopien! Also Kopien bei denen ein NICHT FLÜSSIGER Toner verwendet wird!), Holz leicht anfeuchten, Kopie mit der bebilderten Seite auf dem Holz ausrichten und mit einem heißen Bügeleisen darüberfahren. Der Toner wird wieder aktiviert und zeichnet das Bauteil aufs Holz. Das Bauteil ist zwar spiegelverkehrt, aber ich glaube, das ist unerheblich. Ausser dem Toner bleiben keinerlei Rückstände und der verschwindet beim Beschleifen.
    Willi
  10. #745
    07.03.2013
    Nähe von Hanau
    427
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    136
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Dieses "Bauplanbügeln" ist eine gute Methode...
    ..Balsaholz sollte nur vorher schon etwas fein geschliffen sein und die Kopie etwas "fetter" ausdrucken lassen.
    Ich hatte es so bisher ohne das Holz (Balsa oder Sperrholz) anzufeuchten gemacht. Muss ich aber auch mal probieren, vielleicht ist die Qualität besser...
    Aber es geht auch "trocken"...
    Wenn man eine gespielgelte Kopie ausdruckt, hat man das Bauteil nach dem Bügeln nicht seitenverkehrt auf em Holz.
    Rainer
  11. #746
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Also da wo es geht lege ich den Plan aufs Holz und pikse mit einer Pinwandnadel durch. Die Punkte kann man dann verbinden und schon hat man das Teil auf dem Holz. Wenn es nur gerade Linien sind kann man dann auch gleich schneiden. Bei Harten Materialien klebe ich den Plan dann nicht aufs Holz, sondern auf ein Stück Pappe. Die von Cornflakeskisten geht da ausgezeichnet, schön dünn und stabil. Das dann ausschneiden und als Schablone nutzen. bei Metall kleb ich dann wieder direkt auf.
    Kennt ihr diesen Thread : http://www.rc-network.de/forum/showt...ber-tragen-wie
    Da ist noch eine Methode mit Spiritus beschrieben. Aufbügeln hat bei mir nie richtig geklappt.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  12. #747
    07.03.2013
    Nähe von Hanau
    427
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    136
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... sollte es trotzdem nicht so klappen mit dem Bügeln,
    dann das Holz nochmals mit sehr feinem Schleifpapier überschleifen. Eigentlich sollte der Balsaschliff reichen, aber ich mache es trotzdem vorsichtshalber.
    Übrigens, wer es einmal testen will, wie es auf Sperrholz oder einfachem Kiefernholz o. ä. geht, der nimmt ein Stück, schleift die Oberfläche sehr fein (400er oder feiner) und geht dann mit einem seitenverkehrt laserkopierten Namen drauf, den er (mit einem von der Frau/Mutter nicht mehr gebrauchten, evetuell auch schon älteren Bügeleisen -nicht Dampf- mit Heizstufe "Baumwolle") überbügelt.
    Der Name ist dann scharfkonturig sehr gut abgebildet und rubbelfest. Dann hat man auch was zum verschenken....
    Den Versuch kann jeder machen, ohne gleich einen Bauplan für Testzwecken zu opfern...
    VG Rainer
  13. #748
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier noch ein Schicker Plan :
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6855
    Der ist eigentlich für einen dämpferlosen ENYA 30, aber ein 2,5er mit Kugellagern und Dämpfer wiegt ja genau so viel.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  14. #749
    14.10.2010
    1.599
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard "HALBZEIT"
    Alles verklebt,verschliffen,gepresst,verglast,ausgebüchst,lackiert,bespannt und
    die "Probesteckung" auf alle 90 Grad Winkel kontrolliert.
    Peter
    Angehängte Grafiken
  15. #750
    10.11.2007
    Potsdam
    3.622
    Daumen erhalten
    151
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter !
    Das sieht ja wieder toll aus
    Hast du das Modell diesmal ohne GFK-Beschichtung gebaut ?
    Viele Grüße,
    Sebastian
Ähnliche Themen
  1. Wer hat Lust auf F3F??
    Von dp-air im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 15:20
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 00:04
  3. Hat jemand auf der JetPower was neues gesehen???
    Von Teufelchen37m im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 20:41
  4. (LAMA) Hat jemand, weiß jemand oder kennt jemand...
    Von Eckart Müller im Forum Heli allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 13:21
  5. Jemand Lust auf Kobler Bergwiesen?
    Von Bernd Jonas im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 16:06
Berechtigungen
