brauche Hilfe beim Komponenten zusammenstellen.
Habe mir die ka7 bei pichler bestellt (2,54m)
Und als empfohleNe servos werden die "ds3012"
Angegeben.
Gibt es noch andere servos die ihr nehmen würdet ??
Wenn's geht in der selben PreisRichtung;)
Dann: welchen lipo soll ich als EmpfängerAkku nehmen ?!
Hab die grsupner mx16hott
Soll ich zusätzlich einen Regler einbauen oder direkt mim Akku an den Empfänger gehen ??
Wie würdet ihr das machen ??
LG und danke :))
Modellausstattung
Modellausstattung
Ich habe von der Firma Derkum-Modellbau in Köln schon sehr gute und preiswerte Servos mit der Bezeichnung D-Power und GWS bezogen, die fast ausschließlich Metallgetriebe und Kugellagerausstattung hatten. Auch die Kraftabgabe war sehr überzeugend.
Als Empfängerakku würde ich 5 Zellen Eneloop mit 2000 Mah oder die von Conrad mit 2300 Mah nehmen, da sie normal geladen werden können. Lipozellen brauchen einen Stromreduzierer, da die Spannung zu hoch ist. Entsprechende Schalter mit Widerstand haben diverse Anbieter.
