Biographie und Modellsortiment von Wilfried Klinger (WIK)
purzel
User †
Alexander war so freundlich, mir die FMT mit dem Airfish Bauplan auszuleihen, an dieser Stelle nochmals Danke dafür.
Der Plan verglichen mit dem Modell:
Kabinenhaube die Kontur ist auf jeden Fall ähnlich, der Anschluss zum Rumpf ist vorne und hinten unterschiedlich
Tragflügel, das nach FMT gebaute Modell hat doppelte V-Form ist innen zylindrisch, ab dem Knick konisch, wobei die Ausführung mit der einfachen V-Form in der Bauanleitung als Variante erwähnt wird.
Höhenleitwerk: beim Fmt Plan ist es ein massives Brett, bei meinem Echo ist es Stäbchenbauweise, einmal abgesehen von der Tatsache, dass das Fmt Modell nach Plan nur über Seitenruder gesteuert wird.
Naja machdem bei "Beiden" Modellen der gleiche Konstrukteur angegeben wird, ist es eigentlich nicht verwunderlich.
Stichwort Jedelsky Profil unten gschlossen
Ein Zitat aus der FMT Bauanleitung: "Um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, wurde das Profil mit gerader Unterseite gewählt"
Ob dem so ist werden die ausstehenden Flüge zeigen.
Am Rade fiel mir noch etwas anderes auf:
Wir reden hier vom Standard Airfish von Erich Jedelsky. Das Modell darf nicht verwechselt werden mit dem Airfish, den die Firma Claas vertrieben wurde dies ist eine Konstruktion auf Jedelsky und Keinrath.
Ganz am Rande: der Bauplan ist noch heute beim VTH erhältlich, der Beschreibung nach ist es der Airfish, der 1967 publiziert wurde, das Bild zeit aber eher den Airfish wie wir ihn kennen.
Heute morgen habe ich von einem Besitzer der Wik Kataloges 1975 die Aussage erhalten, dass der Echo in dem Katalog nicht aufgeführt ist.
Markus
hastf1b
User †
Meine Vermutung ist, das es zuerst den "Standard Airfish" (1967) gab und mit einer Verzögerung von ca. ein bis zwei Jahren dann der "ECHO" heraus kam.
Heinz
purzel
User †
Diese Vermutung ist naheliegend.
Das heisst dann aber, wenn das Modell 1975 nicht mehr im Programm war, da gab es das Modell nur etwa 5 Jahre, sehr kurz für ein WIK Modell.
Markus
Waltair
WIK Modellbau-Katalog von 1969/70
Im Katalog 1969/70 befinden sich die Modelle:
Standard A1, Susi, Echo, Björn, Mikado 2, Cherie, Diabolo, Jonny, Tiger, Commander, Delta X-15, Fournier RF 4 und Commander S.
Auf der Rückumschlaginnenseite findet sich das Modell Standard-Airfish bei den Plänen des VTH-Baden-Baden.
Als Schmankerl ein Katalogbild.
Bei Gelegenheit fülle ich auch das Wiki.
VG Waltair
purzel
User †
Hallo waltair,
finde ich richtig gut, dass das Thema nicht nach einigen Tage wieder in Vergessenheit geraten ist.
Die Katalogseite ist zumindest für mich sehr interessant, auch die Zusatzinformation mit der VTH-Werbung.
Bei Deiner Beschreibung ist mir eines unklar, Du schreibst von einer Commander und einer Commander S, gibt es wine Beschreibung bezüglich des Unterschieds?
Markus
Waltair
Hallo Markus,
Ich zitiere: (wichtig an);)
"Commander S Neu ! Fertigmodell aus Kunststoff...bei dem Sie noch nicht einmal einen Pinsel zum lackieren benötigen. ... ist ein Voll-Kunststoffmodell, eines der ersten auf dem Weltmarkt! ...völlig neue Flügelkonstruktion...Rumpfkonstruktion ist neuartig, da die nötigen Versteifungen ebenfalls aus Kunststoff bestehen..."etc. (wichtig aus)
Entspricht sonst von den Abmessungen und der Form dem Commander in (wichtig an)"Mikado-Bauweise"(wichtig aus):D
vG Waltair
hastf1b
User †
Danke für das posten der Katalogseite. Der Text enthält interessante Informationen. Zum Beispiel zur Bauweise der Tragfläche und der Hinweis das es den Bauplan nicht einzeln gab. Das erklärt wahrscheinlich das geringe Echo zum Echo. ;) Ich ärgere mich ein wenig das ich bei der Versteigerung zu früh ausgestiegen bin.
Heinz
mannikla
WIK Katalog 1965
WIK Katalog 1965
mir ist ein WIK Katalog von 1965 in die Hände gefallen. Die Jahreszahl ist nirgends im Katalog zu finden, nur auf der Preisliste.
Laut dem Grusswort von Wilfried Klinger, war dies der erste WIK Katalog.
In diesem Katalog ist der Echo mit "Neu" gekennzeichnet.
Ich versuch mal, den Scan anzuhängen ( nur die Seiten, welche die Modelle betreffen ).
Anhang anzeigen WIK Katalog 1965 -1.pdf
Anhang anzeigen WIK Katalog 1965 -2.pdf
Und das Neuheutenprospekt 1973 ( auch wieder nur die Modelle ).
Anhang anzeigen WIK Neuheiten 1973.pdf
Gruss Klaus
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Guckux Klaus
Cool! Da kann man das Wiki mal etwas "anpassen" :D :cool:
qrx_de
Danke
Danke
Super Klaus,
und vielen Dank für die Links.
Gruß Michael
Gruss Klaus
Waltair
Dann will ich auch mal zum Bilderschatz beitragen.
Mit freundlicher Genehmigung der Firma "Pichler Modellbau GmbH" stelle ich hier mal den 3. WIK Modellbau-Katalog von 1969/70 ein.
VG Waltair
guckux
Guckux Waltair
Ohjeh - hm, das wäre im Wiki besser aufgehoben :p ;)
WIK Modelle
WIK Modelle
Hallo Modellbauspezialisten,
ich bin zufällig auf diese Seite gestoßen und kann noch was zum Thema beitragen.
Ich habe noch das Original des WIK-Modells Delta X-15, welches mein Vater in den 70ger Jahren gebaut hat.
Leider ist es bis heute noch nicht erfolgreich geflogen (pilotenbedingt, da zu schnell!!).
Aber ich arbeite daran und möchte es eines Tages in die Luft bekommen.
Ich habe erst vor kurzem festgestellt, um welches Modell es sich handelt, und konnte einen Bauplan im Netz beziehen und habe sogar
ein Flugvideo eines Nachbaus auf YouTube:
https://www.bing.com/videos/search?...-14&sk=&cvid=CC37F106499D4E77ACB8E55A473C3B1D
gefunden.
Anbei ein paar Bilder des Modells.
Ich habe die Absicht es mit einem Elektroantrieb auszustatten.
Starten sollte es dann per Flittche oder Katapult, da ich keine 14 Jahre mehr bin und Leichtathletik (hier: Speerwerfen) nicht zu meinen Spezialdisziplinen gehört.
Hat dies schon einmal einer gemacht und kann mir Tipps geben?
Alfred
Ist ausser mir noch jemandem der kleine Uhu als RC (!) Modell im wik Katalog aufgefallen? Ich hatte angenommen, dass nur Graupner den verkauft hat.
