Anzeige Anzeige
sender-pult.de   ACT
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pflege des Senderakkus??
  1. #1
    20.11.2005
    Syke
    123
    Frage Pflege des Senderakkus??
    Wie pflegt man eigentlich den Senderakku?
    In meiner Graupner Steuerung sitzt ein 3000 Nickel-Metall-Hydrid Akku. Bedingt durch die Jahreszeit rechne ich damit, dass ich die Steuerung in den nächsten Wochen (Monaten?) weing bis gar nicht gebrauchen werde. Da ich über die Ladebuchse der Anlage den Akku nicht mit einem Automatiklader entladen und somit auch nicht pflegen kann überlege ich nun einen Stecker an den Akku zu löten um den Akku von der Anlage zu trennen können und ihn somit ganz separat zu Pflegen.
    Wäre das sinnvoll?
    Wer hat schon Erfahrungen damit?
    Oder gibt es bessere Ideen??
    Danke für die Antworten im Voraus
  2. #2
    02.11.2002
    Kirchzarten
    2.059
    Standard Akkupflege nicht möglich ??
    Hi Martini,
    wieso geht das bei dir nicht ? Was hast du denn für nen Sender?
    Bei meiner MC 24 musste nur der beiliegende Jumper (Kurzschlussbrücke) gesetzt werden, damit das mit dem Automatiklader funktioniert. Ab Werk ist das allerdings so noch nicht eingestellt da hast du Recht!
    (Anleitung MC 24 Seite 8, genau beschrieben !!)
    Falls du das jetzt hinbekommst, beachte bitte dass die Stromstärken beim Laden und Entladen nicht über 1,5 A liegen. Steht aber auch alles in den jeweiligen Anleitungen. Falls du die nicht mehr hast siehe:
    http://www.graupner.de/32.0.html
    Gruß Otto
    Es war noch nie so einfach Fragen zu stellen !
    Homebase: www.mfgbremgarten.de
  3. #3
    20.11.2005
    Syke
    123
    Standard
    Hallo Otto,
    ich habe nochmal bei Graupner nachgesehen und die schreiben:
    "Führen sie [B]keine[/B] Akku-Entladungen oder Akkupflegeprogramme über die Ladebuchse durch! Die Ladebuchse ist für solche Verwendungen nicht geeignet."
    Demnach gehe ich davon aus, dass auch mit der Sicherung nicht über die Ladebuchse gepfegt werden darf. Bei meiner Steuerung handelt es sich um eine MC 22, kann ja sein, dass es bei der MC 24 schon wieder anders ist.
    Gruß Ansgar
  4. #4
    02.11.2002
    Kirchzarten
    2.059
    Standard
    Hallo Ansgar,
    du kannst die MC 22 mit einem Automatiklader versorgen, du musst allerdings vorher die Rückstromsicherungsschaltung überbrücken. 20 mm Feinsicherung (5 A flink) in den Sicherungshalter (5 cm entfernt von der Ladebuchse) einsetzen. Steht so m. W. auch in der Anleitung.
    Ströme max. bis 1,5 A, definitiv nicht höher.
    Das Ladesystem (Buchse, Kabel, Stromführung) ist bei MC 24 und MC 22 prinzipiell identisch, warum soll das dann bei der 24 gehen und bei der 22 nicht ??? Ich war erst kürzlich auf der Messe in Friedrichshafen und habe mit einem Graupnertechniker über die Akkupflege gesprochen. Empfehlung (O-Ton) : "Immer mit 250 oder 300 mA laden ist nicht gut für den Akku, wir laden den meistens mit 1,5 A!" Basta !
    Von Kollegen im Verein weiß ich, dass die das bei der 22 auch so machen, also ... ???.
    Wenn du deinen Akku pflegen willst, kannst du das das in meinen Augen also problemlos tun, du musst aber sicherstellen, dass sowohl Lade- als auch Entladestrom fest eingestellt sind und das Limit nicht überschritten wird.
    Die andere Variante (zusätzliches Kabel an den Akku löten) ist natürlich auch möglich.
    Gruß Otto
  5. #5
    Vereinsmitglied Avatar von Ingo Seibert
    09.04.2002
    Dingle Peninsula, Co. Kerry
    5.768
    Idee
    kann Otto nur zustimmen, mit 1,5 A laden und entladen bei mc-22 und 24 (und mc-16, 17, 18 ... ) geht problemlos!
    Gruß, Ingo
    Libenter homines id quod volunt credunt | Ingos Fliegerseiten | Lust auf HoTTe Diskussionen?
  6. #6
    20.11.2005
    Syke
    123
    Standard
    und danke für die Empfehlungen. Ich werde mir mal das Löten sparen und versuchen den Akku direkt über die Buchse zu pflegen. Evtl. werde ich in Kürze mal Bericht erstatten wie der Erfolg war.
    Aber warum schreibt Graupner dann:
    "Führen sie keine Akku-Entladungen oder Akkupflegeprogramme über die Ladebuchse durch" ?????
    Gruß Ansgar
  7. #7
    09.04.2002
    Braunschweig
    3.975
    Standard
    Gruß Ansgar
    Absicherung gegen DAUs, die es nicht schaffen, den Strom ihres Ladegerätes zu begrenzen und sich die Leiterbahnen im Sender hochbraten.
  8. #8
    17.06.2004
    Erftstadt
    977
    Standard
    Jau!
    Eike hat recht. Ich habe in meiner MC 16 4mm Buchsen und Stecker angelötet weil es mehrfach Probleme mit den Senderackusteckern gab. Die verformen sich auch bei höheren Stömen wenn man außerhalb des Senders lädt bzw. formatiert. Der Acku hat auch 4mm Stecker zum Anschluß an ein Computerladegerät.
    Arnim
    "Ihr Geld ist nicht weg, Ihr Geld klebt auf dem Rumpf!" (nicht Philippe de Rothschild)
  9. #9
    20.11.2005
    Syke
    123
    Standard
    ich habe es denn auch mal geschafft meinen Akku am Simulator leer zu fliegen. Anschließend habe ich dan Akku über die Ladebuchse restentladen und wieder geladen ( Entladestrom 250 mAh, Ladestrom 1,5 Ah) Bei 1665 mAh war Schluß. Der Akku hat normal 3000mAh, also das Ganze von Vorne - Ergebnis etwa gleich. Also habe ich einen zusätzlichen Stecker am Akku angelötet und den Akku erneut entladen und geladen. Ergebnis: 2995 mAh
    Das muß nicht für alle Ladegeräte gelten, aber ich denke ich fahre (fliege) so am Besten.
    Ansgar
  10. #10
    02.11.2002
    Kirchzarten
    2.059
    Standard 1995 mAh
    Hallo Ansgar,
    das hatte ich auch schon. Ich vermute bei dir mal, dass dein Akku schlecht formiert ist (war) und dass du ihn jetzt schon wieder einigermaßen aufgepäppelt hast. In meinen 3000-er Senderakku gehen (im NC-Modus mit 1,5 A geladen) mit dem Intelli nur ca. 2800 rein, raus kommen bei ca. 300 mA Entladestromstärke auch nur ca. 2300. Ich halte nicht viel von diesem Senderakku und werde demnächst auf andere Zellen umsteigen, evtl. auch auf Lipo.
    Dort stört mich allerdings die Aussage, dass die nach gut 100 Zyklen schon ausgemustert werden müss(t)en.
    Gruß Otto
  11. #11
    08.10.2005
    Stuttgart
    767
    Standard
    Zitat Zitat von ejectionseat
    . . . evtl. auch auf Lipo.
    Gruß Otto
    Die Erfahrungen im Notebookbereich / Handy zeigen dass Lipos bei moderater Stromentnahme (0,5C oder kleiner) circa 300-500 Zyklen und circa 3 Jahren halten bis nur noch so um die 50 % der Kapazitaet rauskommt. Oft liegen sie noch ein Stueckchen besser. Schau mal in die Datenblaetter der Markenhersteller. . . .
    Daher nicht auf Vorrat kaufen, die Uhr faengt zu ticken an wenn der Hersteller die Teile baut. Eigentlich gehoert auf jede Zelle ein Herstellungsdatum, klar lesbar fuer jeden. Vielleicht ist es ja drauf und ich brauche ne Brille
  12. #12
    Daumen hoch
    Hi Martini
    habe schon länger ein zweites dickeres Kabel ca 1,5 Q mit einem grünen MPX Hochstromstecker am Senderakku und" Pflege" den Akku über diesen Stecker. auch alle mein Empfängerakkus habe ich mit einem solchen Steckker bestückt.
    Gruß Michael
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Pflege oder Ersatz?
    Von Tim M-K im Forum Klein- und Koaxialhelis
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 19:39
  2. Wie lange halten Senderakkus??
    Von F4 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 20:35
  3. Aufbewahrung + Pflege Hochstartgummi
    Von Schmelle im Forum Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 18:52
  4. Bin unsicher bzgl. Pflege von NiMH-Antriebsakkus
    Von Gast_9815 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.07.2006, 19:24
  5. Lipo Lagerung und Pflege
    Von Norri im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 21:06
Forenrechte
