ich bin bei den Flächen wie folgt vorgegangen, zuerst habe ich zwei 22mm MDF Platten mit einem klebegemsich aus Harz/Microballons/Thixotropier-und EP-Triebmittel miteinander verklebt, die Klebeflächen wurden zuvor noch mit dünnem Harz einmal gestrichen.
Beim Schruppen wurde dann ein 10er Schaftfräser 4Z verwendet (Vorschub 200mm/s Zustellung 10mm Bahnenversatz 3,5mm) mit dem wurde dann mit 0,600mm Aufmass geschruppt.
anschliesend habe ich die bearbeitete Fläche mit Laminierharz HP-EP55 bestrichen welches ich gut aufgewärmt habe und bin dann noch mit einen Fön drüber gegange damit es gut einziehen kann.
Nach dem trocknen wurde dann mit einem 6er Schaftfräser 4Z geschlichtet (Vorschub 200mm/s Bahnenversatz 0,25mm).
das Harz vor dem schlichten ist nur da das MDF beim tieferen zerspanen doch recht fransig wird, das wirkt dem ann etwas entgegen
