kreidler
ich bin zur Zeit sehr ins Balsa vertieft und suche für den Antrieb noch eine längerfriste Lösung für eine 'Seitenrudersteuerung'.
Der Antrieb besteht aus 8 Speed400 6V verschaltet (wie auf dem Bild) zu 4s2p. Die 3x '10 cells' kommt noch aus der NiCd-Zeit und wird durch zeitgemäße 10s LiFePo ersetzt. Damit ergibt sich bei ca. 33V ein Strom von 12,5A pro Strang (insgesamt also ca. 25A). Um das Seitenruder zu unterstützen hat der Konstrukteur zwei Mikroschalter per Servo betätigt um damit jeweils den äußeren Motor zu brücken. Ich kann mich noch schwach an einen Graupner Schalter erinnern, der auch mit Mikroschaltern aufgebaut war. Also prinzipiell, wenn ich keine Millionen Schaltungen machen möchte, auf jeden Fall realisierbar.
Auf der Suche nach geeignetem Material beim großen C oder R habe ich nur relativ schwache Schalter gefunden und auf dem Bild ist auch noch ein Widerstand zu erkennen. Wahrscheinlich eine Art Anti-Blitz, oder?
Da ich elektrisch nicht so bewandert bin, bitte ich um ein paar Vorschläge welche Mikroschalter einsetzbar sind und wie der Widerstand sinnvoll verschaltet wird. Platz wäre auch für einen zweiten Schalter oder etwas Größeres vorhanden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
