Muss ich mir nur etwas basteln, dass ich ein Multimeter in die Stromzuleitung des Servos einschleife?
Gibt es günstige, fertige Lösungen?
[OT]...Oder einefach eine der Stromleitungen des Verlängerungskabels auftrennen und ....
Ich hab so eins. Scheint ganz gut zu gehen. Ich hab die Werte noch nicht gegengecheckt, aber sie klingen realistisch. Man kann auch schön den Strom während eines ganzen Flugs beobachten. Allerdings in relativ schlechter Auflösung, da das Display ziemlich starr ist.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25703
Wenn ich meins habe, kann ich Dir dazu mehr Infos geben.
[OT]
Mein Deutschlehrer hätte das mit einem "WDHLG" angestrichen, siehe Beitrag #4, dort im Link sogar mit Bild
[/OT]
"Mit einem Multimeter geht das aber nur bei analogen Servos! Digitalservos ziehen gepulste Ströme. Da misst das Multimeter nur Mist! Hier hilft nur ein Oszi"
kalle123 schrieb:Beitrag #4 trennt Plus und Minus auf
Interessant. Dann liefert also der Empfängerausgang, wenn ein Digitalservo dranhängt, gepulsten Strom zum Servo. Und wenn ein Analogservo dranhängt "einfachen" Gleichstrom. Wo bitte wird das den im Empfänger umgeschaltet bzw. eingestellt?
cu KH
ich will nicht messen, welche Spannung die Stromversorgung liefert - das weiß ich bereits .
