was habt ihr denn so an Props verbaut?
Wo gibt es denn Versionen in weiß (außer bei Robbe)?
Ich habe ein 100mm Rad und könnte etwa 16 Zoll verbauen in der Nase.
Was muß den als (Luft) nach unten gerechnet werden?
Gibt es Erfahrungen mit der "Nasenanpassung"? Wie verhindert man, das sich der Haubenauschnitt bei der Anpassung verbiegt und somit der Hauberahmen nicht mehr passt? Reicht hier eine provisorische Verstrebung im vorderen Bereich des Haubenausschnittes?
Hab einen Kevlar-Rumpf und etwas Bammel vor dem Abschneiden der Nase.
Momentan hab ich folgenden Antrieb in Sinn:
Hacker A40 (500 k/V)
16 x 8 Prop
Freudenthaler 40mm Scalespinner
5s5000 Lipo
Damit komme ich auf etwa 5,2 kg Schub bei rund 1100W. Ist an der Grenze des Motors, sollte aber klappen.
Ein 15 x 8 Prop brächte etwa 4,5kg Schub.
Das sollte für einen 5m Ventus mit 8,5kg doch reichen.
Wäre genial, wenn es noch Mittelteile wie bei den Großen gäbe, damit der Prob nahezu bündig anliegen kann.
Onki
16 x 8 Prop
5s5000 Lipo
Onki
