Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.tannenalm.at
Seite 1 von 13 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 189
Thema: Klapptriebwerk vs. Nasenantrieb
  1. #1
    12.08.2010
    Buchholz in der Nordheide
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Klapptriebwerk vs. Nasenantrieb
    Es geht um eine DG 1000 in 1:4 mit 5 Meter Spannweite von Vlado Kubilica. Als Segler ca 9 kilo flugfertig mit einem HQW Profil
    Ich stehe vor der Entscheidung Nasenantrieb von Reisenauer oder klapptriebwerk von RaBe. Was mich beschäftigt. Nasenantrieb sieht bescheiden aus ABER der Antrieb erstetz das Trimmblei von 400 Gramm, sogar noch etwas leichter. Zuzüglich ein 5S lipo mit 5000 mAh.
    Das Klapptriebwerk wiegt ca 1300 gr. sitz etwas hinter dem Schwerpunkt + ein 6S Lipo.
    Mit geht es nicht um Grundsatzdiskusionen sondern, ob so einem Segler, das Mehrgewicht des Klapptriebwerks in der Thermikleistung wesentlich etwas ausmacht.
    Ich fliege fast ausschließlich Thermik, da kaum ein Schlepper im Verein vorhanden, bin ich auf Elektroantrieb angewiesen. Schicker finde ich natürlich ein Klapptriebwerk, aber ich möchte nicht wesentlich Thermikleistung einbüßen. Was meint ihr?
    Gruß Thies
  2. #2
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    265
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Welcher Antrieb
    Hallo Thies,
    vor dem Problem standen wir auch vor kurzem - wir haben 2 ASW24 mit 4,2m Spannweite. Entschieden haben wir uns für den Motor in der Nase aus folgendem Grund:
    - Schwerpunkt
    - Handling des Antriebs
    - Alltagstauglichkeit
    - Bauaufwand
    - Startprozedere
    - Preis
    Wir starten die Maschine mit einem EMC-Scale Gummi (7,35) und einer gemessenen Vorspannung von 25kg - das klappt einwandfrei - wir erreichen ca. 10-15 Meter
    Startüberhöhung und haben genug Zeit den Motor einzuschalten (5S Antrieb mit 23x12 Luftschraube und 48A Strom).
    Würde ich das so noch einmal machen?
    Das hängt vom Modell ab - die ASW24 hat max. den Anspruch auf semi-scale. Zur Zeit sind wir in der Planung für eine ASH26 mit 6m Spannweite und da stellt sich
    die Frage wieder - sollte das Modell näher an Scale Optik ranrücken gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zum Klapptriebwerk.
    Siehst du allerdings den Schwerpunkt auf dem Thema Fliegen würde ich mich wieder für einen Antrieb vorn entscheiden - aus 10m Entfernung sieht man die weiß
    lackierte Luftschraube (durch Gummiring angelegt) nicht mehr.
    Der_Don
    P.S.
    9 Kilo Abfluggewicht mit 5S / 6S finde ich persönlich an der unteren Grenze.
    Flightbase: www.fsv-vest.de
  3. #3
    12.08.2010
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Don,
    9 Kilo sind als reiner Segler ohne Antrieb.
    Habe eine ASH 26 mit ema scale, die flitsche ich genau so wie du. Danke für deine Gedanken und Erfahrungen.
    Gruß Thies
  4. #4
    29.05.2002
    Bremen
    865
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thies,
    wenn Du "pyschologische" Unterstützung FÜR den Nasenantrieb brauchst, dann schau mal unter "FES (front electric sustainer)" nach, z.B.:
    http://www.front-electric-sustainer.com/why.php
    dort u.a. unter "Videos"
    Fröhliches Entscheiden ...
    Herbert
  5. #5
    12.08.2010
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herbert,
    kenn ich schon, wäre auch mein Traum. Habe mir sagen lassen "geht nur mit großen Löffeln" Im Moment würde sie nach aktuellen Stand auch bis weit über die erste Kabinenhaube gehen. Würde ich einen Antrieb finden wie der FES, wäre das für mich keine Frage mehr.
    Es gab hier mal ein Video vom user "Amigo" meine ich, das fand ich sehr beieindruckend. Habe leider keine Ahnung wie man sich so einen Anrieb baut. Dann noch eigenstartfähig mmmh... das wäre schön
    Thies
  6. #6
    12.12.2009
    59
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Duo Discus
    Hallo Thies
    Nasenantrieb sieht bescheiden aus ? ? ?
    Amigo
    Geändert von Eckart Müller (27.01.2013 um 09:07 Uhr) Grund: Videos können doch direkt ins Posting "integriert" werden! Ob sich das wohl jemals herumsprechen wird?
  7. #7
    12.08.2010
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Amigo2 du bist meine Rettung
    genau das video habe ich gesucht. Von der Größe und Gewicht ist es der Flieger, für den ich so einen Anrieb haben möchte. kannst du mir mit Daten des Antriebes weiterhelfen? Das du das Rad statt 95 aud 110 vergößert hast hab ich schon gelesen. Spinner selbst gemacht habe ich auch schon gelesen. Wäre dir für hilfe sehr dankbar.
    Thies
  8. #8
    12.12.2009
    59
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thies
    Deine DG 1000 hat sowieso ein sehr hoches Fahrwerk und ist für Nasenantrieb prädesziniert. Der Propeller in meinem Antriebsstrang ist eine 14 X 9 Aeronaut.
    Stelle Deinen Rumpf mit ausgefahrenem Fahrwerk auf den Tisch und halte mal eine 14er Luftschraube unter die Rumpfnase,es sollten noch 5 bis 8cm Platz bis zum Tisch sein, dann ist der Einbau kein Problem.Antrieb usw ist im Video.
    Amigo
  9. #9
    20.04.2002
    Obfelden
    375
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Freiraum unterm Propeller ?
    Hallo Amigo,
    soll beim Ausmessen vom Modell das Seitenleitwerk aufliegen?
    Startest Du dann mit gezogenem HLW (bis zum Abheben), damit der Prop nicht "ins Gras beisst" ?
    besten Gruss André
  10. #10
    04.10.2009
    Dormagen
    453
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also ich denke so über KTW & Nasenantrieb.
    Der Flieger solte Eigenstart fähig sein. Das ist für mich Maßgeblich, was bei Nasentriebwerke ja nicht immer gegeben ist! (Ohne Startwagen oder Gummi)
    Danach ist es ja nur noch das Emessen des Erbauers ob er bereit ist
    mehr Kosten & mehr Gewicht & mehr Aufwand & geringeren Wirkungsgrad & Wartungsaufwand für ein KTW in kauf zu nehmen.
    Grade bei kleinen Modellen geht das mehr Gewicht sofort auf die Flächenbelastung!
    Was spricht für ein KTW ?? Es ist Arsch Cool und man sieht den Propp nicht fals der Flieger unter 50 Mtr. fliegt.
    Ich würde das KTW wenn Eigenstart möglich raus lassen.
    Bei KTW Startet man mit lange durch gezogenem HR. bei Seitenwind hat man eine bessere Spurführung durch das Heckrad und der Flieger will ja eh immer auf die Nase gehen ( zb.bei matschigen Boden )
    Schlechtes Beispiel für ein Seitenwindstart :
    http://www.rcmovie.de/video/6b6b3e15...-MFC-Immelmann
    MfG
    Christian
    Ich bin immer da, wo keine Thermik ist!
  11. #11
    12.08.2010
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab auch schon so meine Erfahrungen mit einem ema scale 800 an einem 4 Meter Segler machen dürfen. Ist im Grunde genommen eine feine Sache, wenn der start geübt ist. Bin aber lieber zum anflitschen übergegangen, da weiß ich wo ich am Flugplatz herauskomme.
    Habe mich übrigens für die Version von Amigo 2 entschieden.
    Gruß Thies
  12. #12
    29.05.2002
    Bremen
    865
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moment mal, Thies,
    auch wenn ich hier einen Proteststurm auslöse(?) , dann mal wieder der Verweis auf das "Aufschraubtriebwerk" e-fly-pro von
    http://www.e-fly-pro.de/e-fly-pro/Willkommen.html
    das bauartbedingt nur Propeller bis 12,5" Durchmesser zulässt, mit dem man aber erstaunlicherweise ganz schön große 4m+ Modelle in die Luft bringt, natürlich(!) unter Hintansetzung des Wirkungsgrads - aber warum nicht? Wir wollen doch nur das Modell nach oben bringen, mehr nicht?!
    Siehe auch AUFWIND 6/2012: Nach den positiven Erfahrungen entsteht gerade eine "Schweizer 1-36", die mit einem Hacker A40-10S V2 14-pol. motorisiert wird, ausgewählt in Anlehnung an den Hyperion-Motor und mit einem 12" bis 13" Prop.
    Um Nachfragen vorzubeugen: Den Motor habe ich schon, Testläufe gibt es aber noch nicht
    Herbert
    Geändert von h.eberbach (27.01.2013 um 15:55 Uhr) Grund: Ergänzung
  13. #13
    12.12.2009
    59
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hey Christian
    schau Dir bitte erst das Video mit dem Duo Discus an von wegen Startwage usw.
    Nach 2 Jahren und Vielen vielen Starts, war außer einem neuen Propeller noch nichts am Antrieb.
    Amigo
  14. #14
    04.10.2009
    Dormagen
    453
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich sehe ein startwagen als Risiko an. klar geht das gut.
    aber ich hab da auch schon andere Sachen gesehen. ich würde es versuchen zu verrmeiden.
    Meine persönliche Meinung, viele machen esso und es geht auch !!
    MfG
    Christian
  15. #15
    12.08.2010
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich möchte in Zukunft kein Aufstecktriebwerk mehr. Ich finde es sieht nicht nur ungünstig aus, sondern ich habe meine zweifel, ob es nicht doch leistung kostet, so etwas Huckepack zu tragen. Für die fälle, wo sich F Schlepp und eigenstart die waage halten, finde ich es hervorragend, von welchem Hersteller auch immer. Aber als reinen E starter finde ich ein Aufstecktriebwerk ungünstig, zumindest bei modellen mit vergleichsweise kurzem Leitwerksträger.
Ähnliche Themen
  1. Nasenantrieb für Bruckmannfox 1:2,5
    Von grossegler im Forum Segelflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 06:52
  2. ASW 28, Nasenantrieb
    Von Gast_38254 im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 14:59
Berechtigungen
