wie wärs ganz und gar ohne bergen? nur einen bergeschlauch drübreziehen und dann stehen lassen? ich weiß jetzt nur nicht, ob du eine seperat ansteuerbare gennakerschot hast.. aber die brauchst du dann ja auf jeden fall.
oder einen bergeschlauch und dann erst in die trompete.. also einen niederholer für den bergeschlauch, der nachdem der schlauch ganz rübergezogen wurde, gleich das ganze in die trompete zieht..
und dass fall dann durch das segeltop an die unterseite des bergeschlauches..
fall und niederholer zusammen, sozusagen endlos..
dann würde beim setzten erst der schlauch vom gennaker gezogen werden, is die unterseite des schlauches am segelkopf ankommt und dann wird das segel erst aus der trompete gezogen..
aber es könnte natürlich sein, dass die reibung schon vorher so groß, dass der gennaker noch mit schlauch auf halber höhe aus der trompete kommt.. das müsstes du einfach mal ausprobiern..
ich hoffe das war verständlich^^
sonst kann ich vll was zeichnen..
oder wie wärs mit einem roll-gennaker?
