Herzlichen Glückwunsch Horizon und vielen Dank
Hallo!
Auch wenn es damals sowieso versprochen war,meinen Dank an die Horizon-Leute(darf auch mal erwähnt werden).
Für mich ein wirklich gelungenes Update.Es ist wie immer intuitiv und ohne Anleitung recht flott zu programmieren,ich konnte meine 4-Klappen-Segler Alpina & Mini-Terminator in kurzer Zeit ohne Hürden einstellen und sogar heute am Hang schon testen,alles zu meiner Zufriedenheit,ich sag jetzt mal 98%
,für mich kleine Details,die mir noch fehlen würden,aber verschmerzbar.
- im Klappenmenü für BF sind jetzt nur noch 100/-100% möglich,vorher konnte man die Klappen bis 200% runterfahren,bei meinem Mini-T könnte ich im BF bei den Klappen nach unten noch ein paar mm gebrauchen(auf nahezu 90°)
-"Gas aus" hatte ich schon immer auf den Gear-Schalter belegt,aus Schutz vor versehentlichem Anlaufen des Motors und einen Alarm beim Einschalten des Senders,wenn der Schalter nicht in der Schutzstellung war.
Das "Gas aus" geht weiterhin,aber der Alarm meldet sich nun nicht mehr,nur wenn der Gasstick nicht unten ist kommt Alarm.
-bei meiner Redaq habe ich gemerkt,das die Umkehr des Subtrimm wieder zugeschlagen hat,obwohl bei mir nach dem Update keine Nachfrage beim Laden des Modells kam,deshalb werde ich jetzt nach und nach alle bisherigen Modelle auf das Subtrimm Problem prüfen und ggf. korrigieren.
Einen Wunsch hätte ich noch auf der Liste für die DX8,für den ich sogar gerne auch einen angemessenen Obolus zahlen würde.Da ich öfter kleine Flugschüler habe,würde es mich sehr entlasten,wenn wie bei den Großen DX10/18 die Option "übersteuern" im Lehrer/Schüler Menü vorhanden wäre,dass wäre noch ein echter Zugewinn.
Ansonsten,alles richtig gemacht,Horizon
MfG vom Jürgen
