Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.d-power-modellbau.com
Seite 77 von 90 ErsteErste ... 27676869707172737475767778798081828384858687 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.155 von 1339
Thema: Die 6sE Klasse --- Flieger in ansehnlicher Gre mit berschaubarem Aufwand
  1. #1141
    15.07.2013
    Frankfurt & Mnchen
    Beitrge
    335
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andi!
    Es gibt keine Versionsnderung bei der GeeBee. Die Sache mit den Akkus strt mich auch und zum Glck habe ich die GeeBee auch noch nicht gekauft, sondern beginne gerade die Planung.
    Was Du zur bentigten Leistung schreibst, klingt es nicht optimal fr einen 6s Antrieb, recht hohe Strme und dann noch kein Leistungsberschuss. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen, vielleicht wird es doch ein anderes Projekt.
    Christian
  2. #1142
    28.04.2017
    Dornbirn
    Beitrge
    403
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Recht hohe Strme sind halt relativ. Im Helibereich ist man es gewohnt, selbst bei 12S noch 150A oder gar 200A Regler verwenden zu mssen. Ein Problem stellt das nicht dar, solange der Regler gro genug dimensioniert ist.
    Klar kostet so ein Regler mehr und wiegt auch mehr. Hier gilt es abzuwiegen, was einen mehr strt bzw ob man sich 10S oder 12S in der Flche antun will.
    Grundstzlich sollte es aber absolut gar kein Problem darstellen, eine 5.5kg Flche mit 6S zu befeuern. Ich wrde es aber nicht mit einem 80A Regler und 20C Lipos versuchen, das geht in die Hose.
  3. #1143
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    Beitrge
    4.096
    Daumen erhalten
    111
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine Christen Eagle hat 5,1 kilo und geht an 6S (2P wegen des Schwerpunktes) mit 70A ausreichend gut. Mssen ja nicht immer Monsterstrme sein.
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  4. #1144
    User Avatar von frankenandi
    04.11.2009
    Schweinfurt / Unterfranken
    Beitrge
    1.308
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    40
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Monsterstrme sind 80-100A bei einem strkeren 6s Antrieb heutzutage wirklich nicht mehr. Kommt halt auf die Power an, die ich bei hherem Gewicht haben will.
    Bin auch im 6s Helibereich Unterwegs und da Strme von fters mal bis 200A gewhnt (4500W Motor). Bei Flche ist alles bis 100A doch easy zu hndeln, braucht halt passendes Equipment.
    Da mit 6s "nur" ca. 22V unter Last zur Verfgung stehen, fliet schon etwas mehr Strom um Modelle ber 5 Kg mit Direktantrieb krftig bewegen zu knnen. Damit meine ich schon Leistungsberschu zum Senkrechtfliegen, Torquefhigkeit , also Leistungsverhltniss besser wie 1:1. . Extrem 3D ist wieder was anderes, bentigt noch mehr Power. Speziell aber die GeeBee will stndig mit Gas geflogen werden und wird auch kaum unter 6 Kg Gewicht kommen. Minimalgasfliegen wegen toller Gleit und Segeleigenschaften ist hier also nicht angesagt. Die kann man also auch krftig mit 6s bewegen und die auf Seite 1 dieses Threads aufgelisteten Vorzge eines solchen Antriebs voll ausnutzen.
    Der Regler sollte halt mind. 100A Dauer vertragen und entsprechend dimensionierte Akkus, ab 5000mah und ab 25/30 C+Dauerlast , besser noch mehr Ah wie 5800 oder grer . Wenn man sich auf diese Antriebsart fr schwerere und grere Flieger eingeschossen hat, ist das alles "Alltagsgeschft". Ich habe mich mittlerweile auf 6s 5800er mit 30C fr den Allroundgebrauch eingeschossen, die passen in meinen 12 s Heli und auch in meine Flchenmodelle und EDF Jet gerade noch rein, die bis max 5000 mah gedacht sind und decken somit alles, was ich so fliege, ab. Nur fr 6s Heli habe ich zustzliche 5000er mit 65-130c wegen hoher Stromlast.
    Gru
    Andi
    http://frankenandi.npage.de/RyanSTA 120+Saito Fa220a,Westland Lysander3m,Raptor E700 6s Version,Beagle B121+Saito Fa56b,Stinger90 Jet EDF6s,Hornet Jet EDF6s,Logo550 SXV2,DG100 4,5m,Bo209 Monsun 2,2m 12s,Mini Convergence Vtol,MPX Rockstar
  5. #1145
    31.07.2011
    Beitrge
    95
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Das ist jetzt zwar etwas OT, aber vielleicht trotzdem interessant: Neben der Fliegerei bin ich im Bereich Powerboats aktiv. Dort fahren wir viel mit 12S, einige sogar mit 12S2P; Strme von konstant ber 100A sind normal und berhaupt kein Problem. Schon seit vielen Jahren fahre ich 2x6S 8000er Zippys (gibt es leider nicht mehr) oder Nanotechs, entspechende Zellen von SLS passen ebenfalls wunderbar.
    Soll heien: Wenn man einen passenden Regler hat, auf Khlung achtet und die Lipos nur bis auf maximal ~30% entldt, dann sollte man lange Spa ein einem Setup auch mit hheren Strmen haben, egal ob im Boot oder im Flieger. Die 8000er in 4S sowie 6S sollen bei mir in jedem Fall auch in Flugzeugen Verwendung finden.
    Guten Flug & Gru
    Kai
  6. #1146
    06.12.2012
    Nhe Kln
    Beitrge
    402
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorisierung GeeBee
    Schau doch mal weiter vorne bei meiner FW190 - schneller war die Geebe im Original sicher auch nicht...
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4275867
    Jan
  7. #1147
    15.07.2013
    Frankfurt & Mnchen
    Beitrge
    335
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jan!
    Danke! Das klingt wirklich nach einem guten Setup.
    Habe keine Bedenken vor zu hohen Strmen, meine Backfire 1 hat Spitze ber 300A gezogen, aber halt nur fr 2-3 Sekunden.
    Christian
  8. #1148
    24.05.2011
    Beitrge
    474
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo , Der Umbau vom Hanibal ist soweit abgeschlossen . Ich muss jetzt nur noch was fr den Akku basteln und warscheinlich noch einen Klops Blei installieren . Regler habe ich einen 100A YEP , Luftschraube habe ich nur die auf dem 35er MVVS war (10x8) , Werde mir dann noch eine 20x10 besorgen . Gru , Frank
    Angehngte Grafiken
  9. #1149
    06.12.2012
    Nhe Kln
    Beitrge
    402
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    welchen Motor hast Du den jetzt in der Hanibal?
  10. #1150
    24.05.2011
    Beitrge
    474
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe den Joker6350-10 V3 300KV . Macht einen Hllen Wind ! Gru, Frank
  11. #1151
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    Beitrge
    2.207
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zusatzgewicht: warum hast Du die Motorhaube nicht direkt aus Blei gedengelt?!
    Sorry! War nur Spa!
    Denk mal darber nach, ob Du den Motorspant nicht fr den Akku ffnen kannst, wenn der weiter nach vorn kommt, hilft das sehr viel Blei zu sparen!
    Gru Bernhard
    PS: ich lese hier zwar immer interessiert mit, meine Philosophie ist aber eigentlich genau anders herum: wenn man die Mglichkeit hat, die Spannung (Zellenzahl) zu erhhen, sollte man sie nutzen, der Wirkungsgrad steigt. Klar, bei 6S gibt es eine Stufe (Spannungsfestigkeit der Komponenten), da muss sich der Schritt lohnen.
    Aufkleber an der Flugplatz- Mlltonne: "Mit Rcksicht auf unsere moralisch noch nicht gefestigte Vereinsjugend bitten wir alle Gste eindringlich, das Heulen vor der geffneten Mlltonne zu unterlassen!"
  12. #1152
    24.05.2011
    Beitrge
    474
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Im oberen Bild sieht man das Teil wo der Motor angeschraubt ist , das ist eine "Schublade wo der Akku reinkommt . Es steht also nur der Motor vor . Die Schublade ist so breit das ich ew. auch zwei Akkus nebeneinander reinlegen knnte . 6S 2P . Mal sehen ! Ich habe grade heute festgestellt das sich einer meiner beiden 6S Akkus verabschiedet hat .Drei Zellen tiefendladen . Man soll keine Billigteile kaufen ! Allerdings habe ich bei der Frhlings-Kontrolle auch einen 3S SLS 5000mah gefunden wo sich auch eine Zelle verabschiedet hat . Im Herbst gekauft , einen Flug , danach auf lagerspannung gebracht - eine Zelle tot ! Ich habe zu viele Flieger zu viele Akkus und ich fliege zu wenig ! Gru , Frank
  13. #1153
    06.02.2008
    Beitrge
    2.207
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von frankymaxde Beitrag anzeigen
    ...Ich habe zu viele Flieger zu viele Akkus und ich fliege zu wenig ! Gru , Frank
    Das kommt mir sehr bekannt vor! Gru Bernhard
  14. #1154
    User Avatar von Hertmond
    12.10.2005
    Wrselen bei Aachen
    Beitrge
    232
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat schon mal jemand versucht die dicken Akkus fr die Copter zu benutzen?
    Die haben zwar "NUR" 10C aber bei 12000mAh msste das doch reichen, oder?
    Viele Gre
    Andr_________________________________
    Mein Verein:http://www.modellflugcondor.de
  15. #1155
    Vereinsmitglied Avatar von Joerg E.
    27.08.2004
    Nordhessen
    Beitrge
    232
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard WACO
    Meine WACO, Spannweite 1,83 m oben, 6S/5000
    Miniaturansichten angehngter Grafiken Miniaturansichten angehngter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik fr eine grere Ansicht
Hits:	19
Gre:	628,2 KB
    Gru Jrg
hnliche Themen
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.08.2012, 11:59
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 13:31
  3. Was gibt es fr 3D Flieger in der gre 150cm
    Von Calimero240 im Forum Elektroflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 18:10
Berechtigungen
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
