ASG 29 v Paritech
Teillast
Teillast
Hallo Tobi!
Zelle weniger? soll ich dafür Blei rein stopfen?
Danke das du dir Sorgen machst,aber haßt du dir schon einmal übelegt was sich in F3A Bereich abspielt da wird nur Teillast geflogen und das 7 min lang das muß ein guter Regler aushalten.
Mein Regler wird ja nur für ganz kurze Zeit mehr erwärmt darum habe ich auch die Telemetrie die mir das meldet:D, 30 sek Gleitflug und der Regler kühlt 20° ab OK:)
kleinere Luftschraube schaufelt ins leere und bringt nur gefährliche Drehzahl am Motor!
Nichts für Ungut Tobi hab lange getüfftelt glaube mir!
Gruß Franz!
..ob speed oder thermikflug..
..die ASG 29 von Paritech zeigt einfach Klasse!:)
Bei jeden Flug wird das :D breiter ! Werde mich mit den Ausschlägen, Qr,Wölbkl,usw noch näher an die Grenzen herantasten,es mach richtig Spass!
Das Problem mit den Motoren,ich will es nicht verschreien,ist erledigt!
Alle die gerade beim bauen sind können sich schon auf die Flüge freuen!
Gruß Franz!
"Schwerpunktwaage"
"Schwerpunktwaage"
...ja,ja die Schwerpunktwaage haben wir uns (mein Kumpel Hans und ich) kurzzeitig vom Vebund geliehen;););)
Gruß Franz!
OE-0485
Schwerpunktwaage
Schwerpunktwaage
Hallo Franz !
- stabile Schwerpunktlage heißt das - brauch die auch. Weis jetzt warum der Ofen so heiß läuft :D lg hans
ASG 29 Start
ASG 29 Start
hallo Franz,
freut mich für Dich das es nach den ganzen Querelen jetzt so gut klappt!!
Aber sage mal sehe auf dem Startbild gar keinen Startwagen?
Mit der 20 Zoll Luftschraube dürfte der Bodenstart doch nicht mehr klappen, oder?
Christian
hallo Franz,
Christian
Startwagen ist weg retuschiert.
Bei genauem hinsehen sieht man den "Fleck"
Gruß Torsten
na, ihr seit ja "drauf".
Den braunen Fleck habe ich wohl gesehen, hatte das als Staubwolke vom trockenen Boden interpretiert.
Ihr arbeitet ja mit allen Tricksen!! :)
Grüsse
Christian
Startwagen
Startwagen
... Gratuliere Ihr habt gute Augen:)
.. ich hab aber damit keine Problemme,den der Startwagen ist auf den Bild gerade in burzeln ,deshalb unscharf habe in weggemacht mit Hilfe von PC:)
Anbei ein Bild mit "Startwagen" hab Seiten vorher ja geschrieben das ich auch Startwagen verwenden werde:D
Gruß Franz!
ASG29 v.Paritech
ASG29 v.Paritech
Hallo Segelflugfreunde!
Heute war wieder fliegen mit der ASG29 angesagt! der Vogel ist einfach ein Super-Ding:D:D:D
Auch der Pilot vergönnt sich eine Pause:cool::cool: Prost:D
Gruß Franz!
ASG 29
ASG 29
wieviel Windungen hat Dein Strecker Motor mit 10 Zellen. Den Motor möchte ich in meine Antares einbauen.
Die normale Version ist aber für 8 S.
Fluggewicht 13,5 kg
mfg
Friedrich
Ruder Einstellungen
Ruder Einstellungen
Mit den Angaben auf dem Datenblatt komme ich nicht ganz klar. Kann jemand die Einstellungen für die Verwindung in Grad hier posten? Eine ganz grobe Angabe genügt.
Vielen Dank, Eddie
Olli77
Hallo Eddi,
laut Paritech soll man die Ruder wie folgt einstellen:
Querruder (Wölbklappen bei bedarf zuschalten)
Wölbklappe: + 11 / - 7
Quer innen: + 17 / -9
Quer aussen: + 23 / -11
Höhe aussen am Ruder gemessen: +11 / - 7
Landestellung: Wölbklappe max -17, mittlere Klappe -15 (soll allerdings sehr stark bremsen)
Hoffe das hilft Dir weiter.
Danke Olli,
Das macht für mich mehr Sinn als die Angaben auf der Anleitung. Muss noch schauen, ob ich die Querruder so weit nach unten ausschlagen kann.
Gruss, Eddie
UweH
Hallo, ist hier mit dem positiven Werten ein Klappenausschlag nach oben gemeint?
In der Aerodynamik und in den allermeisten Anleitungen wird der Ausschlag nach oben mit einem negativen Vorzeichen versehen und erst wenn es hier anders rum gemeint ist machen die angegebenen Ausschläge von den Ausschlagsanteilen her Sinn :rolleyes:
Uwe.
Uwe.
:confused:
Da steht aber auch
demnach sollte eigentlich jeder daraus ableiten koennen das mit - , nach unten gemeint ist ???
(Es sei den die Experten fahren die WK bei der Landung nach oben, was nmM nur bei Rueckenfluglandungen notwendig ist) :rolleyes:
Thomas
Motor stellt ab
Motor stellt ab
Hi ,hab ein Problem mit meinem Antrieb
Antrieb ist der von paritech empfohlene
Strecker 14*10er Latte
Zieht bei Vollgas über 100 A
Und Regler schaltet ab,Regler ist ein yge150 fai
8s 5000er Akku
Solldoch so gehn,Strom kommt mir sehr hoch vor,Motor ist ja mit ca 1500w angegeben,jetzt frag ich mich und euch
Wer auch so Erfahrung gemacht habt
Danke
