Anzeige Anzeige
ACT   www.multiplex-rc.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Akku Temp. messen?
  1. #1
    09.04.2002
    Denkendorf
    483
    Standard Akku Temp. messen?
    Mit was messe ich denn am einfachsten die Temperatur meines Akkus nach dem fliegen?
    Ich will kein High-End Infrarotmessgerät kaufen! Was ist denn da die einfachste und billigste Möglichkeit? An die Backe halten wie früher die Schoppenflaschen meiner Kids ist mir zu ungenau!!
    Andre
  2. #2
    10.04.2002
    Ravensburg
    819
    Standard
    Hmm... Alles unter 20€ sind meiner Meinung nach eher Schätzeisen... Selber gebaut (Brückenschaltung, NTC oder PT10..) gehts auch nicht viel billiger. Kauf dir lieber einmal was g'scheites und dann kannste auch ewig lange alles Temperaturmäßig abschiessen
    Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern.
    Werch ein Illtum...
  3. #3
    22.09.2005
    465
    Standard
    Hi Figaro,
    bei Robbe gibt es für ca.23,-ein Digitales Temp.Messgerät das ca. 20 gr.wiegt also mitfliegen könnte .Mit ner Strippe dran und nem Messfühler.Das Ding speichert die höchste Temp. und zeigt die momentan gemessene an.Ich hab es seit gut 1 Jahr im Einsatz für Motortemp. und LiPo Temp.Funktioniert gut.
    Mfg Peter
  4. #4
    09.04.2002
    Denkendorf
    483
    Oops!
    Oh Gott, ich bin Friseur nicht Elektriker!!
    Geht so ein Aussenthermometer mit Fühler nicht?
    Schade das die Fieberthermometer nur bis 42 Grad gehen, die könnte man rektal in den Schrumpfschlauch schieben.
    Peter, ja das hört sich gut an!!
    Andre
  5. #5
    10.08.2002
    Leipzig
    176
    Standard
    Andre
    na dann spar mal eine Woche lang dein Trinkgeld und kauf dir ein ordentliches Infrarot Thermometer (ebay, Conrad., ca 35 eur). Die Kontaktthermometer sind unpraktisch.
    Mit dem IR Teil kannste jede Zelle einzeln messen und merkst schon bei zeiten, ob eine Zelle aussteigen wird.
    Naja, und im Salon kannste den Omis damit die Lockwelle bis aufs 10-tel Grad genau einstellen
    Markus
    Zucker macht krank!
  6. #6
    09.04.2002
    Denkendorf
    483
    Standard
    OK ok, hast mich überzeugt!! Jetzt nur hmmm brauch ich eines mit Laser?
    Oder tut es auch eines ohne Laser?
    mit Laser
    http://www1.conrad.de/m/1000_1999/12..._00_FB.EPS.jpg
    oder ohne Laser:
    http://www.elv-downloads.de/Bilder/Artikel/44491.jpg
  7. #7
    10.08.2002
    Leipzig
    176
    Cool
    kommt ganz auf die Höhe deines Trinkgeldes an ;-)
    Also, wenn Deine eigene Optik noch halbwegs knickfrei funktioniert, reicht das ohne Laser, um gelegentlich mal bei den Akkus Fieber zu messen. (das Teil benutze ich auch, wärmste Zelle :112°C). Lediglich der Wechsel der Knopfzellen sollte mit viel Gefühl erfolgen.
    Markus
    Zucker macht krank!
  8. #8
    Standard
    Ich hab beides. Wenn ich die Motortemperatur in meinem BAT messen will, komme ich mit IR nicht ran. Deshalb habe ich das Robbe Teil und den Sensor direkt auf den Motor geklebt.
    Da die Temperatur im Inneren des zu messenden Objekts sowieso größer ist, muß man die Außentemperatur immer mit Vorsicht geniessen, egal wie man mißt.
    RK
  9. #9
    08.09.2003
    BW
    1.103
    Standard
    Nicht ganz billich;
    Unitest II mit ext. Temp. Sensor.
    170€ www.sm-modellbau.de
    Status:Langzeit Anfänger.
    Kleiner geht die Signatur leider nimmer..
  10. #10
    09.04.2002
    Denkendorf
    483
    Standard
    Ok Jungs, das Teil ist fast bestellt. Jetzt noch eine abschliessende Frage!
    Kann Man(n)(Frau) mit dem Teil auch Badewasser, Grillgut, Teewasser, Braten und Getränke Temperaturen messen? Wenn jaaaaa, dann bekommt meine Frau das Teil zu Weihnachten!!
    Andre
  11. #11
    09.08.2005
    Kölln-Reisiek
    66
    Lächeln
    Hallo Andre,
    damit kannst alles Messen, was Dir beliebt. Ursprünglich wurde die Technik der Infrarot-Messung industriell eingesetzt. Als Beispiel kann ich da den Wareneingang von den Lagern der Supermärkte nennen. Wenn da ein Lkw mit Gefriergut kommt, wird durch die Verpackung hindurch die Temperatur gemessen. Übersteigt die Innentemperatur der Pakete den vorgeschriebenen Wert, werden die Waren nicht angenommen.
    Kannst also auch bedenkenlos dein Steak aufm Grill messen, oder wie heiß der Kuchen innen ist, wenn er ausm Ofen kommt.
    Schon sehr geschickt von Dir, Deiner Frau ein Gerät zu schenken, das dann zu über 90% auf dem Modellflugplatz und Bastelkeller Verwendung findet...
    Adam
  12. #12
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.654
    Aufpassen!
    Dass die meisten Thermometer eine Referenzoberfläche (schwarz) benötigen um exakt zu arbeiten wisst ihr ja, oder ??
  13. #13
    09.04.2002
    Denkendorf
    483
    Standard
    Was ist denn jetzt das schon wieder? Referenzoberfläche?
    Ich war grad kurz vor dem Bestellung abschicken Button!!!!!!
    Ich hab gar keine schwarze Schrumpffolie.
    Und das Erkältungsbad meiner Frau färbt das Wasser grün!
    Andre
  14. #14
    18.09.2004
    Grafstal
    389
    Standard
    Hallo Figaro,
    Habe das thema auch schon mal durchgekaut und schlussendlich einen IR Thermometer ELV gekauft.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...peratur+messen
    Ich klebe auf die Akkus 2 Streifen schwarzes Klebeband drauf und so wird s schon genügend genau. Ich denke es ist ja nicht das letzte % an Genauigkeit gefragt. Schau die mal die Statements an und entscheide selbst.
  15. #15
    Lächeln
    Hallo Andre,
    Man kann damit vieles messen, aber nicht das Badwasser und auch nicht den Tee. Tas Teil das gemessen werden soll, muss reflektieren. Zum Beispiel:
    Handfläche 34.6 Grad, Zunge 36,1 Grad ...
    Zum Beispiel Raytek MiniTemp Laser. (~ 200 Euro)
    mit freundlichen Grüssen
    Toni
    www.abu-online.com
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. P-80 Shooting Star von RBC - Bauthread
    Von ET76 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 09:37
  2. Futaba T14, Akku nicht mehr in Ordnung
    Von EC_Rider im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 13:40
  3. da-balanced der LBA10 Net+ nen 10.000Ah Akku ?
    Von Kraeuterbutter im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 19:12
  4. Hen Long Leopard Akku
    Von Bjorn 'Burn' Wendeler im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 21:30
Forenrechte
