YGE90 LV halbe Spannung auf Slave
Hallo Elektronikspezialisten,
ich verzweifle gerade an mir selber und mit dem Regler.
Ich habe den neuen YGE 90 LV Regler mit Master und Slave BEC Versorgung.
Das Master Kabel versorgt den Empfänger alleine mit 6 V, der Empfänger (Jeti) arbeitet einwandfrei.
Wenn ich nun das Slave Kabel alleine anschließe, dann messe ich mit den Spitzen am Servostecker alleine tatsächlich auch 6V, wenn ich
das Slave Kabel dann an dem Empfänger anstecke Messe ich in etwa nur die Hälfte (2,8V) auf dem Empfänger. Er funktioniert somit nicht.
Ich habe einen zweiten YGE90LV, bei dem funktioniert die Spannungsversorgung mit 6V von Master und Slave unabhängig voneinander einwandfrei.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Uli
Nicht lange selbst zu basteln versuchen, Regler mit Kopie des Kaufbelegs an YGE einschicken. Der Service dort ist gut und schnell.
