FPV-Rookie
Hallo Karl,
die eigentliche Frage war Hat jemand Erfahrung mit dem Power Distributor!
MFG Axel
MFG Axel
Dann habe ich einen Akku abgezogen und an diesem Ausgang gemessen ob Strom anliegt.
Was soll ich sagen. Es lag Strom an.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe sind die beiden Stromanschlüsse nicht durch Dioden voneinander getrennt.
ich beabsichtige das Turnigy Min Power Distributor UBEC (Yellow) zu bestellen.
gibt es dazu Erfahrungen?
Danke für eure Antworten im voraus.
Beste Grüße aus Quickborn
Axel
Hallo Stefan,
I
Mag ja sein, das sie funktioniert. Aber die Akkus sind nicht voneinander getrennt. Fällt ein Akku aus, zieht er dir den anderen Akku leer..
Und mit Dioden rumbasteln möchte ich nicht .
Habe mir jetzt eine von einem renommierten deutschen Anbietet bestellt. Da benötige ich zwar einen 3. Akku sowie einen separaten Zündungsschalter, aber da weiß ich was ich habe.
Uwe
Ich würde wirklich immer einen separaten Akku für die Zündung verwenden. Es ist schier unvorstellbar wie stark die Störungen sind, wenn sich bspw. der Zündkerzenstecker lockert.
Das mit den Dioden ist zwar extrem einfach. Aber die Verwendung eines Qualitätsprodukts ist sicherlich nicht nachteilig.
Stefan
Da mir in 35 Jahren bisher noch nie ein Modell vom Himmel gefallen ist wegen eines defekten Akkus, nehm ich das geringe Risiko daß mir ein Akku ausfällt in Kauf.
Wozu dann zwei Akkus? das ist ja der Vorteil einer akkuweiche, oder?
Was sollte man sonst nehmen? Nur einen mechanischen Schalter?Gerhard Reinsch rät sogar von Opto-Schaltern mit separatem Akku ab. Das Problem konnte ich aber bisher nicht bestätigen.
Stefan
Der Begriff "Weiche" legt das nahe. Der Hauptvorteil der Geräte, die als Weichen bekannt sind, ist aber die Direktstromversorgung der Servos (ohne den Empfänger zu belasten).
Die eigentliche Weichenfunktion realisiert man mit Dioden. Wenn es nur darum geht, sollte man auch nur Dioden (+Kondensator) verwenden.
Spart Geld, Platz, Gewicht und ist ausfallsicher.
Stefan
