Modellspeicher sind auf jeden Fall fest eingeplant. Vermutlich "benannte" und unbegrenzt viele davon. Zusammen mit der automatischen Modellerkennung sollte das reichen ;-)
Für die Steuerung der Sprachausgabe wird es die von den Royal Sendern "bekannten Zuordnungslisten" geben. Davon gibt es dann aber nur eine begrenzte Anzahl. 8 oder 16 - hab' ich noch nicht endgültig entschieden. Jeder dieser Listen kann man dann Sensoradressen zuordnen und der Liste einen Namen geben:
Liste "Vario" = Höhensensor, Variosensor
Liste "Lipo" = Kapazitätssensor, Gesamtspannung, kleinste Zellenspannung
Liste "Motor" = Gesamtspannung, Strom, Drehzahl
Liste "Empfänger" = LQI, Empfängerspannung
usw.
Bei jedem "Ereignis" im System kann man dann vorgeben, welche Liste dabei "angestoßen" werden soll. Also z.B.:
Bei "Schaltkanal 7" => Sprachausgabe Liste "Vario"
Bei "Schaltkanal 8" => Sprachausgabe Liste "Motor"
Bei "Alarm Gesamtspannung" => Alarmton + Sprachausgabe "Lipo"
Bei "Alarm kleinste Zellenspannung" => Alarmton + Sprachausgabe Liste "Lipo" + Sprachausgabe Liste "Motor"
Damit wird dann bei einem Alarm halt nicht nur ein einzelner Wert ausgegeben, sondern alle Werte die vielleicht in diesem Zusammenhang interessant sein könnten. Automatische Wiederholungen der Alarme (einstellbar in welchem Intervall und ob überhaupt) sind auch vorgesehen.
Dazu dann automatische Ansagen in festem zeitlichen Abstand:
"Alle 2 Minuten" => Sprachausgabe Liste "Lipo"
Und "natürlich" Ansagen in festen Invertallen der Meßwerte:
"Alle 500 mAh" => Sprachausgabe Liste "Lipo"
"Alle 50 m" => Sprachausgabe Höhensensor
"Höhe < 1" => Hol' die Plastiktüte (Nein, DAS ist jetzt ein Scherz....)
Ähnlich wie bei der Programmierung der Royal kann man als sowohl einzelne Sensoren, als auch Listen als Zuordnung für bestimmte Ereignisse wählen.
Das liegt alles in groben Einzelteilen bei mir schon vor, ist aber aktuell noch nicht nutzbar, weil die passende Benutzeroberfläche und -führung fehlt ;-) Ich bin auch noch dabei die Einstellmöglichkeiten zu sortieren und zu entscheiden, welche Einstellung man sinnvollerweise systemweit macht und welche besser modellspezifisch einzustellen sein sollen. So schwanke ich z.B. noch, ob ich den "Varioschalter" (also den Kanal der Funke für Varioton ein/aus) modellspezifisch mache oder nicht. Tendenz: Nicht, um im Multiplex-Konzept eine einheitliche Bedienung über alle Modellspeicher zu erreichen.
Außerdem quäle ich mich immer noch mit dem Vario herum, das für mich im Moment eine sehr hohe Priorität hat. Da hakt es aktuell an einem doofen Bug in Android der zuverlässig verhindert, dass ich in schneller Folge immer wieder den selben Ton mit kurzer Latenz abspiele. Es scheint aber einen Workaround zu geben. Kann aber noch etwas dauern, bis das ordentlich funktioniert.
Ciao, Udo
P.S.: Für Leute, die dem 2,4 GHz Bluetooth in Sendernähe nicht trauen gibt es möglicherweise eine
Alternative. Wobei auch WSTech z.B. eine Bluetooth-Anbindung für seine Groundunit anbietet. Insofern sehe ich da eigentlich keine Probleme.
