SMUniLog
SMUniLog
Hi Hubert,
das scheint eine interessante Alternative zum ZLog zu sein. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Obwohl bei mir der Schwerpunkt eindeutig in der Höhenmessung liegt, finde ich es auf jeden Fall gut, dass man mit dem Unilog die Empfängerspannung mitloggen kann. Bemerkenswert ist auch, was man mit Excel so alles programmieren kann.
Zum ZLog sind mir einige Unterschiede aufgefallen:
1. Es sieht so aus, als könne man den Unilog nicht auf eine vorgegebene Höhe kalibrieren. Das könnte die Genauigkeit beeinträchtigen, denn die Druckluft-/Höhenkurve verläuft meines Wissens nicht linear.
2. Bei dem ZLog finde ich es gut, dass man den Ein- und Ausschaltpunkt mit einer angegebene Höhe triggern kann. Mein Gerät habe ich so eingestellt, dass es oberhalb von 20m die Werte zu speichern beginnt und unterhalb von 15m wieder in den Standby geht. Man muss sich dann um nichts kümmern, auch nicht zwischen den einzelnen Flügen, weil der Höhenlogger alles quasi automatisch erledigt. Und der Bereich zwischen 0 und 15m interessiert mich beim Thermikfliegen in der Ebene mit Hochstartwinde ohnehin nicht sonderlich.
3. Die Auswertesoftware des ZLog ist sehr komfortabel. Mit der Maus kann man auf die Schnelle mal die Steig- oder Sinkgeschwindigkeit zwischen zwei Messpunkten bestimmen oder durch Anklicken eines Punktes die Höhe dazu anzeigen lassen. Ebenso kann man sehr leicht herein- und herauszoomen.
4. Wie macht es der Unilog, wenn man mehrere Flüge hintereinander abgespeichert hat? Der ZLog schreibt die Kurven alle beginnend am Ursprung des Koordinatensystems übereinander. Um es übersichtlicher zu machen, besondern in der Startphase, wo die Kurven annähernd deckungsgleich sind, kann man jeder Kurver einen Offset von z. B. 10s, 20s, 30s,... usw. geben.
Die maximale Speicherdauer ist beim UniLog (25920 Datensätze) größer als beim ZLog (16378 Datensätze). Allerdings kann auch der ZLog bei einer Samplerate von 1/s immerhin 4,5 h lang aufzeichnen.
Man kann sagen, dass jedes Gerät seine Stärken und Schwächen hat. Wer auch Strom oder Spannung messen möchte, kommt um den Unilog wohl nicht herum.
Gespannt sein darf man auf das neue ZLog in der Version 4, welches für Ende Dezember 2006 angekündigt ist.
Gerald
