Anzeige Anzeige
www.lindinger.at   www.flight-8.com
+ Antworten
Seite 8 von 8 ErsteErste 12345678
Ergebnis 106 bis 111 von 111
Thema: Klemmluftschraubenmittelstück Meyer
  1. #106
    06.07.2007
    Reutlingen
    105
    Standard
    Hallo Elektrospezialisten,
    mal eine Frage zu den Mittelstück/Spinnerdurchmessern. Ich habe gestern meine Seglerrumpfnase etwas großzügig abgeschnitten. Jetzt ist das Loch 50mm quer und 55mm hoch. Da hätte ich im Nachhinein schon 5-7mm sparen können.
    Jetzt zur Frage: Ist es sinnvoll, eben ein großes Mittelstück/Spinner zu nehmen und eine kleinere Schraube, oder die Spitze wieder etwas verlängern und kleineres Mittelstück/Spinner. Wenn ich die Spitze wieder verlängere, bekomme ich das ja nie wieder hin, ohne daß man das sieht
    Jürgen
  2. #107
    Standard
    Bei Seitenwanddicke des Rumpfes von ca. 1 mm sollte ein VFK Spant von KD mit Durchmesser ca. 51 mm aus deiner ovalen Rumpfspitze eine runde machen.
    Vermutlich brauchst du dann einen 50-51 mm Spinner.
    Das Mittelstück muss 2 mm mehr Länge haben als der Durchmesser des Spinners.
    Luftschraubendurchmesser so wählen, dass der Motor nicht überfordert wird.
  3. #108
    06.07.2007
    Reutlingen
    105
    Standard
    Vielen Dank für deinen Tip, Gerhard. Ich werde mal eine 50/55-Kombination bestellen und schauen, wie's aussieht. Dann kann ich immer noch den 2. Weg gehen und evtl. den Motorspant etwas dicker machen, so daß das Ganze wieder weiter nach vorne kommt.
    Jürgen
  4. #109
    28.11.2007
    Göppingen, Germany
    1.146
    Standard
    Neue kurze allgemeine Info!
Hits: 528
Größe:  120,1 KB
    Viele Grüße Andy
    www.fly-low.de
  5. #110
    Standard
    Vorteile der Klappluftschrauben mit Meyerklemmmittelstück am Motormodell
    * In Verbindung mit dem Meyerklemmmittelstück und dem Meyerspinner sehr leicht
    * Genaue Zentrierung durch die Umfangsklemmung des Mittelstücks und damit runder Lauf der Luftschraube und des Spinners
    * Kein Festfressen des Luftschraubenmitnehmers, wie bei Klemmkonusbefestigungen
    * Einfachste Montage und Demontage in wenigen Sekunden
    * Hoher Wikungsgrad der Klappluftschrauben, z.B AE CC , RF, RASA...
    * Schont Welle und Motoraufhängung bei schlechten Landungen
    * Gräuscharmer Lauf
    Die Achsschrauben für die Luftschraubenblätter werden beim Motormodell leicht angezogen, so dass die Luftschraubenblätter nicht mehr rumklappern , sich aber doch noch ausrichten können.
    Das Klemmmittelstück kann man auch unter dem Spinner verstecken, sieht dann so aus: klick. Die Optik kann auch mit Klappluftschraubenblättern ganz ansprechend sein.
    Oft ist der Einbau einer längeren Motorwelle sinnvoll. Ein extra Kupplungsstück für die Motorwelle ist dann für das Meyerklemmmittelstück nicht notwendig.
    Dies Art der Luftschraubenbefestigung bei Motormodellen ist bis ca. 16 x 8 Luftschrauben und 1 KW Wellenleistung praktikabel. Bei den 20-50 e Modellen habe ich damit nur positive Erfahrung gemacht. Bei Leistungen um 1kW sind CFK-Blätter, z.B RASA, RF....aus Sicherheitsgründen zu bevorzugen. Bei Leistungen über 1 kW und Drehzahlen über der Grenzdrehzahl sollte man aus Sicherheitsgründen nur Starrpropeller verwenden.
    Video Luftschraubengeräusch bei der Extra MX
  6. #111
    15.04.2011
    Kreuztal
    376
    Standard Update Erreichbarkeit
    Vielleicht wissen es schon andere.
    Habe heute in Bremen angerufen und da wurde mir gesagt das es unter:
    Telefon: 07175/309225 weitergeht.
    So wie ich es verstanden habe ist es die Tochter?
    Nach einem Telefonat mit ihr habe ich dann per E-Mail bestellt.
    mail@hm-system.de
    Frido
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft denn in ihr gedenke ich zu leben (Einstein)
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 09:20
  2. Nostalgie-Gefühle: "Mini-Twin" von Helmut Meyer
    Von Philipp Gardemin im Forum Elektroflug
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 09:30
Forenrechte
