Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 87
Thema: ZUP-AIR?
  1. #46
    02.01.2005
    Crailsheim
    341
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Bin richtig angefixt und hab gleich mal bestellt . Als Quadro . Mal sehn wie die Lieferzeit ist bei vega.
    Genau sowas hab ich schon lange gesucht.
    Gruß ULI
    "fly hard life is short"
  2. #47
    26.01.2003
    Kopenhagen
    433
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    interessante Profilierung und Strack. Macht aber durchaus Sinn am Pfeilflügel. Das Wurzelprofil sieht dem PW1211 sehr sehr ähnlich. Was mich erstaunt an einem thermik-lastigen Segler. Aber ist wohl wie immer.....Gewicht ist nur durch weniger Gewicht zu schlagen, wenns um Thermik fliegen geht.
    liebe Grüsse
    Peter
  3. #48
    22.03.2009
    St.Wendel
    302
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Steilkurbler,
    Bestellung Freitag 16:30,
    Lieferung Dienstagshttp://img.rc-network.eu/images/rc_network/smilies/smile.gif
    Gruß Martin
  4. #49
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem der Miro fertig ist, wächst nun auch ein Z1 zusammen. Mit Klappen und den Servos dazu in den Ausschnitten nahe der Wurzel. Ein Mini Empfänger muss dazu in einer Fläche versenkt werden und ein NI-Mh Akku mit 800 mAh mit je 2 AAA Zellen pro Fläche wandert in den Ausschnitten ganz in Richtung Nasenleiste. Hoffe mit der Anordnung Blei vermeiden zu können.
    Claus
  5. #50
    16.11.2005
    Stutensee
    833
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich oute mich hier auch mal. Hab einen Z1 bestellt, nachdem ich das Video an der Düne, oder besser dem Sandhaufen am Strand gesehen habe. Der Z1 könnte genau das sein was ich gesucht hab, um am Rhein- Bahn-Dam fliegen zu können.
    Ist mein erster Nurflügel. Bin mal gespannt
    patrick
  6. #51
    02.01.2005
    Crailsheim
    341
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln Schon da!
    Am Donnerstag Abend bestellt und heute Mittag angekommen. Gleich mal ausgepackt und gewogen:
    Flügel links : 137g
    Flügel rechts : 136g
    Winglets je : 8g
    Mittelrippe : 9g
    Die Rippe finde ich recht schwer und werde sie so wohl nicht verwenden. Eventuell verwende ich nur den vorderen Teil.
    Ich glaub ich mach auch noch was an den Winglets, da geht noch was . Das Material liegt ja schließlich hinter dem SP .
    Was habt ihr für Servos verwendet?
    Gruß ULI
  7. #52
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir werden 4 HS-5055MG DIGITAL werkeln. Habe gestern mal Empfänger und die beiden Akkuspacks in den Flächen versenkt. Eng, passt aber ohne weitere Ausschnitte in den Flächen. Ich erhoffe mir mit der Position der 2 Klappenservos und dem Akku mit wenig Blei hinzukommen. Schaut dann in etwa so aus :
    (Quelle: http://www.zupair.com/images/nick1.jpg)
    nur, dass die HS 5055 wesentlich kleiner sind.
    Claus
    Geändert von Hans Schelshorn (16.02.2014 um 22:10 Uhr) Grund: Link eingefügt
  8. #53
    02.01.2005
    Crailsheim
    341
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claus
    wo hast Du denn den Empfänger versteckt ?
  9. #54
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uli,
    als Futabaflieger musste erstmal ein kleiner Empfänger mit horzontaler Steckerleiste her. Habe mich für den TFR4-B von Fr Sky entschieden mit ner Höhe von 7 mm. Der liegt (von oben gesehen) 135 Grad hinter der unteren rechten Ecke der rechten Aussparung in der Fläche. Die Antennen habe ich aus dem Carbonbereich in den Gfk-Bereich geführt und oben wie unten an der Fläche heraus geführt.
    Bin jetzt gerade an den Anlenkungen. Überlege, wie ich die Servos befestige. Wenn ich die Querservos mit Epoxy in den Flächen versenke, wirds heftig, sollte mal eines gewechselt werden müssen. Einschrumpfen wird da auch eklig. Ich denke ich probiere es mal mit Silicon für Quer, obwohl ich sonst nichts davon halte. Habe mal ein Klappenservo, die liegen nur an zwei Flanken gestützt an, mit Silicon probeweise verklebt. Mal sehen ob das funktioniert. Klebeband trägt bei Quer zu sehr auf, da stehen die Servos eh schon 0,5 mm über.
    Wenn die Servos drinn sind, füge ich die Flächen zusammen. Ich werde Carbongewebe nehmen und nach Einbau der Klappenservos die Ausschnitte oben in den Flächen ca. 1/3 wieder verschliessen. Ob man´s braucht ? Dann mache ich mal Bilder und nehme neuen Anlauf diese hier hochzuladen.
    Claus
  10. #55
    02.01.2005
    Crailsheim
    341
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! ???
    Hallo Claus
    Ich dachte Du hast deine Flächen schon zusammen geklebt , oder ist das auf dem Bild Dein 2. Z1 ?
    Ich umwickel die QR-Servos einmal mit Tesa und klebe sie dann mit Silconekleber ein , dann kann ich mit dem Messer das Tesa aufschneiden , das Servo rauslösen und dann das Tesa rausziehen, wenn mal ein Servo nen Schaden hätte.
    Bei mir kommen auf QR Diamond D47 und für die Flapps D60 zum Einsatz. Die sind seit Jahren in meiner Me163 zuverlässig im Dienst und das Teil ist immerhin mit über 300kmh unterwegs. Ich betreibe sie im Z1 dann an 2Lipozellen mit 7.4V .
    Mal sehn wie das funzt.
    Gruß ULI
  11. #56
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nö Uli, das ist eines der Bilder aus der Galerie von Zupair. Bei mir sind nun drei Servos drinn. Das letzte kommt erst nach dem Empfänger rein, da ist es nämlich eng. Ich werde heute die Flächenhälften mit Endfest 300 zusammen kleben. Dann kommen noch die Akkuhälften rein und der Empfänger und dann das letzte Klappenservo. Und zum Schluss dann die Manschette mit Carbongewebe. Denke er wird in der nächsten Woche fertig. Dann bin ich mal auf Gewicht und Schwerpunkt gespannt.
    Claus
  12. #57
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    Cafe´
    Aircombat
    Freiflug
    11.04.2002
    Dietramszell
    2.233
    Daumen erhalten
    195
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claus, Du Schelm!
    Ich hab auch gedacht, daß das ein Bild von Dir ist, genauer gesagt: Ein von Dir gemachtes Bild!
    Kannst mir mal den Link zur Quelle schicken, dann füge ich den noch ein.
    Wäre schade, wenn ich das Bild löschen müsste ...
    Servus
    Hans
  13. #58
    23.12.2012
    mainz
    65
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ei , Ei wieder gepatzt.
    hier der Link.
    Irgendwie, habe ich hier mit Bilder einstellen immer meinen Kampf.
    Claus
  14. #59
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    Cafe´
    Aircombat
    Freiflug
    11.04.2002
    Dietramszell
    2.233
    Daumen erhalten
    195
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, Claus!
    Hast schon korrekt gemacht. Habe erst beim Editieren gesehen, daß das eigentlich ein Link ist und kein hochgeladenes JPG.
    Verflixte Technik!
    Servus
    Hans
  15. #60
    02.01.2005
    Crailsheim
    341
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    jetzt kann ich s ja rauslassen , finde die Flügel sind nicht sehr schön zusammengemacht auf dem Bild , nicht grad Vorbildlich und auch nicht grad leicht.
    Ich hab erstmal fleißig geschliffen dass ne Schäftung entsteht , und dann 2Lagen mit 24h Epoxy aufgelegt und dann eine Overheadfolie mit Trennmittel dass es schön glatt
    wird .
    Dann sieht es so aus:
Hits: 685
Größe:  198,3 KB
    Morgen kommt das dünne Servokabel für die Querruder/Höhenruder , will auch dort noch Gewicht einsparen da der größte Teil davon auch hinter dem SP liegt.
    Mal sehen wo ich mit dem Gewicht hinkomm.
    Gruß ULI
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit den neuen Robbe Roxxy CL80-85-10 Air 220kv & CL80-80 Air 190kv
    Von jettrainer im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 18:10
  2. air
    Von Gast_13515 im Forum Private Seiten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 20:59
  3. Air - to - Air , wer kennt den Vogel
    Von Wapex im Forum Foto & Film
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 10:54
  4. Air to Air
    Von Gast_3576 im Forum Foto & Film
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 23:07
Berechtigungen
