Anzeige Anzeige
SinusLeistungsSteller.de   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Brushless Motoren von Conrad - Erfahrungen?
  1. #1
    10.04.2005
    Frankfurt
    18
    Frage Brushless Motoren von Conrad - Erfahrungen?
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach Erfahrungen und Tests über die Innenläufer von Conrad. Conrad bietet ja seit Anfang des Jahres eine große Serie von diesen Innenläufern an (B12-xxx bis B36-xxx). Vom Preis her sind die Motoren ganz interessant. Leider sind nur techn. Daten wie Leerlauf, Laststrom, Leerlaufstrom,... angegeben und keine Daten mit verschiedenen Latten, Zellen,...
    Da Conrad ja in der Regel nur Produkte einkauft und unter seinem Label verkauft, müssten ja irgendwo Datenblätter vom eigentlichen Hersteller bzw. Tests von anderen Modellbauern im Internet herumgeistern.
    Für alle möglichen Tests, Hinweisen, Erfahrungen und Links von Euch wäre ich dankbar (und auch andere Modellbauer).
  2. #2
    22.05.2005
    Pressbaum
    260
    Standard
    könnten das die X-Power sein, die z.B. Lindinger führt?
    Aber auch über die habe ich noch nichts gefunden.
    Grüße, Andi
    Je mehr Käse desto mehr Löcher,
    Je mehr Löcher desto weniger Käse,
    Je mehr Käse desto weniger Käse?
  3. #3
    24.09.2003
    563
    Frage Evtl. neue Erfahrungen
    Sorry, wenn ich den "Fred" mal wieder hochhole. Aber sind seit dem letzten Eintrag inzwischen mehr Erfahrungen zu den Conrad Brushless Innenläufern hinzugekommen, z.B.: B36-40, u.a.
    Es würde mich einfach mal interessieren, u.B. Betriebserfahrungen u.a. (ergab sich aus einer Diskussion unter Freunden).
    Gruß Bill
    Die Menschen streiten; die Natur handelt.
    www.mfg-kutenholz.de
  4. #4
    14.02.2005
    424
    Standard
    die Innenläufer gehen anscheinend ganz gut, konnte bei einem Impellerflieger jedenfalls nix Gegenteiliges Feststellen, denke es war ne Skyray ein Delta mit einem 480er mpeller, das Teil ging recht flott.Nach aussage des Besitzers wären dies Conrad-Bürstenlosen Innenläufer.
  5. #5
    22.09.2006
    29
    Standard
    hab einen B36-40-07 aber verwende ihn nicht, liegt nur so rum. Hatte ihn mal laufen und das Problem war wenn ich mich recht erinnere, dass er ziemlich gut warm wurde, ansonsten hab ich aber nichts mit getestet...
    joppl
  6. #6
    10.05.2002
    Irvine Ca USA
    481
    Standard
    Mir wuerden auch Erfahrungen mit den kleineren Conrad brushless interessieren (B20, B28, B40 etc). Die sind recht billig u. koennten fuer eine zwei- oder auch vier-motoriges brushless jet ganz gut sein.
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=30
    Insbesondere ob es irgendwo Daten ueber max Watts, Leistung und besonders Wirkungsgrad.
    Danke hwh
  7. #7
    26.02.2007
    Grieskirchen
    2.064
    Standard
    Hallo an alle
    Ich hatte bis jetzt 2 Conrad Motoren im Einsatz umd war recht begeistert davon. Einmal den B2213/22 Aussenläufer und einmal den B28-35-16.
    Der B2213 ist baugleich mit dem BMI Spitz Motor und der B28-35 mit dem Polytec 480XS.
    Den B2213 hatte ich in einem Graupner Loop drinnen und den B28-35 in einem E-Delta.
    Wen es interessiert kann ich gerne nochmals meine Messdaten zukommen lassen.
    Viele Grüsse
    Markus
  8. #8
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.727
    Standard
    entschuldigt , aber mit Conrad Equipment hab ich noch nie
    gute ,langwierige , erfahrugen gemacht.
    nichtmal das preis-leistungsverhältniss ist das beste.
    -bei unseren fachhändlern im umkreis gibt es auch immer
    schnäppsche und günstige antriebe!
    gruß Andreas
  9. #9
    18.09.2005
    B.P.
    1.071
    Standard
    Tach,
    ebenso! Hab das Gefühl dass man dort zu mittelmäßigen Preisen bescheidene Ware bekommt.Wenn ich da noch so an an die Microsservos denke die durch leichten Fingerdruck Kaputtdrehen oder die Elektromotoren die nicht mal die Wurst vom Teller ziehen ist das nicht sehr überzeugend.Das zeigt schon dass nirgendwo Datenblätter über den Laststrom erhältlich sind.Bei den gehobeneren Klasse von Motoren (Kontronik&Co) wird man ja mit Datenblättern bombadiert.Der Unterschied ist halt dass man die motoren auch dann noch kauft/oder gerade dann wenn man die Leistungstabellen gelesen hat.
    Grüße Chris
    70% Kakao im Schokoladenanteil
  10. #10
    10.05.2002
    Irvine Ca USA
    481
    Daumen hoch
    Hallo Max-1969, Danke fuer deine Erfahrungen
    Ich wuerde immer dankbar sein fuer aktuelle Daten u. Flieger Erfahrungen. Spekulationen u. nutzlose Verallgemeinerungen sollten auf einen anderen thread wandern.
    Conrad hat auch Robbe u. Graupner Produkte, die sind auch Schrott oder ???
    Von Conrad hab ich zwei Roxxy (Robbe) 2827-26 Aussenlaufer (31 euros) gekauft, die sind prima in Qualitaet u. Leistung:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...&page=1&pp=100
  11. #11
    26.02.2007
    Grieskirchen
    2.064
    Standard
    Hallo Herb!
    Ich halte auch nichts von irgendwelchen Verallgemeinerungen, Ich habe schon viele verschiedene Hersteller gehabt und stimme insofern voll zu, dass man im Problemfall bzw bei Fragen bei einem namhaften Hersteller in der Regel wesentlich besser aufgehoben ist als bei einem NoName Hersteller.
    Meiner Meinung nach ist das im High End Bereich wichtig wo es um die letzten % Wirkungsgrad geht, im Standardumfeld naja. .... nur meine Meinung
    Ausserdem kaufen namhafte Hersteller im Standardbereich zur Sortimentsabrundung gerade solche Produkte zu ... siehe Kontronik Dancer = Plettenberg Micro = HET ... Robbe Roxxy = teilweise ident mir Polytec ...
    Wie auch immer ... kann ich Dir meine Messdaten irgendwie per Mail zukommen lassen ... bin neu im Forum und kenn mich hier noch nicht so aus ... danke für einen Tipp
    Viele Grüsse
    Markus
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Conrad LiPo´s, Erfahrungen; made by Kokam?
    Von Colibri-Hannes im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 15:19
  2. Erfahrungen mit AXI oder Mega_ Motoren in Hotliner!!??
    Von Frank W. im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 20:51
  3. 2x Brushless Motoren, 1x Regler??
    Von floppy74 im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 19:39
  4. Erfahrungen mit SC Motoren
    Von Dominik im Forum Motorflug
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.12.2002, 11:57
  5. Erfahrungen mit ASP Motoren
    Von Ghostdogzz im Forum Motorflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.07.2002, 17:18
Forenrechte
