Frage zum Flächenaufbau
aufgrund von Anfragen an mich zur Depron-Bauweise:
___________________________________________
Das Leitwerk ist aus 6mm-Depron, die Flächenschalen sind aus 3mm-Depron. Der Rumpf ist aus 5mm-Selitac (grün) und aus zugeschnitzten Styrofoam-Blöcken (blau).
Das Selitac ist auf einer Seite geriffelt, die kommt nach innen. Es lässt sich hervorragend auf kleinste Radien biegen, wenn man die Aussenseite erst mal vollständig mit breitem Klebestreifen beklebt (egal, Tesa-Krepp, Paketband oder Gewebeband). Achtung, die effektive Oberfläche innen, wo geklebt wird, schrumpft dabei scheinbar (wegen der Dicke des Materials). Wenn Du also abmisst, dass Du einen 10cm Streifen für den Rumpfrücken brauchst, schneide einen 11,5cm breiten Streifen ab.
In den Flächen sind 2 Kiefer-Holmgurte 3x8mm oder so. Verkastet haben wir nicht. In der Mitte sind zwei Sperrholzstücke in Form eines dicken sehr flachen "V" vor und hinter die je 2 Gurte der beiden Hälften geklebt ("Holmverbinder"). Weiterhin sind in der Tragflächenmitte vorne und hinten Balsablöcke, die ganz grob die Schalen stützen, damit beim Anschrauben an den Rumpf (wir machen das mit zwei 3mm-Nylonschrauben) die Fläche nicht zusammengedrückt wird.
Die Rippen und die QR-Verkastungen sind aus Selitac. Die Nasenleiste kommt als allerletztes dran. Zuerst werden nur Hilfsnasenleisten zwischen die Rippen geklebt, die Schalen verklebt und dann die Vorderkante plan geschliffen. Dann erst kommt die eigentliche Nasenleiste drauf (härteres Balsa) und wird rund geschliffen.
Als Motorträger wird einfache eine runde Scheibe Sperrholz mit passenden Motor- und Kühlluftbohrungen in der Mitte auf den Motorblock geklebt. Der wurde vorher mit einer Bohrmaschine gut ausgehölt, dabei Wandstärke aber mind. 1cm belassen.
aber ich habe nicht verstanden:
Die Räume zwischen den Rippen werden mit Balsa aufgefüttert.
Du meinst eine Art Vollbalsafläche? Ist das zur Erhöhung der "Kontakttauglichkeit"??
Dann wird alles oben plan geschliffen
Irgendwie nicht, oder? Klingt aber tatsächlich so, als ob Du eine Vollbalsafläche meinst, bei denen die Klötze auf das Rippenniveau heruntergeschliffen werden.
In der Bauanleitung war das glaube ich nicht so gemeint. Ich bin zwar kein Fluganfänger, aber absoluter Warbird-Neuling, deswegen frage ich so doof. Eine Vollbalsa-"D-Box" kann ich mir ja noch irgendwie gut vorstellen. Ich habe ja in der Depronversion auch erst eine Hilfsnasenleiste vorgesehen und davor die Hauptnasenleiste realisiert.
Bertram
