Americas Cup
Bei den ersten zwei Wettfahrten waren die Kiwis doch ziemlich überlegen. Am Anfang beim ersten Rennen war die Oracle recht schnell (einmal an der Kreuz tatsächlich Vorne), aber im Ziel relativ weit hinten. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht- ob die Kiwi (mein Eindruck) tatsächlich das schnellere Boot haben? Beim Bericht bei der ZDF wurde geäußert, dass die Kiwis dann wohl wieder Monohulls beim nächsten Cup segeln wollen (Super:)).
ja ging richtig was ab gestern. Wer Servus TV sehen kann ,dort gibt es ab 22 Uhr 10 eine schöne Sendung zum Cup.Sehenswerte Bilder . Andreas ,der kleine Toutch war wohl frech aber ohne Folgen .
Ruthi ,
also Outrigger hast Du doch jahrelang erlebt und mit uns gelebt . Da sollten dich doch die Mutihuller erst recht anspringen ,vor allem seit die Dinger endlich Luft zwischen Rumpf und Wasser bekommen .
Die Oracle scheint tatsächlich schneller zu werden. Der vierte Lauf war tatsächlich so, wie man sich das beim Matchracing vorstellt:).
Ruthi ,
Christian, die schönen Racing Zeiten (incl. des Spitznamens) sind endgültig vorbei.
Die Staubfänger auf den Regalen und an den Haken erinnern mich immer wieder dran.
Im Moment will der 10er fertig gebaut werden. Zu dem sind da noch einige Baustellen die auf ihre Fertigstellung warten.
Danach wäre Zeit für neue Projekte.
Bei mir steht halt oft die Frage, von einer weiblichen Stimme gestellt, hier im Raum: Wie viele Boote hast du eigentlich? Äääähhhhhh (ich mein ich kann schon auf 10 zählen)
Naja wie sagt der Kaiser: Schau mer mal....
VG
Ruthard
Der fünfte Lauf ging an die Neuseeländer.:) Die über eine Minute im Ziel bezieht sich aber auf einen Fehler von den Amerikanern. Und die hatten keine Lust mehr und haben den nächsten Lauf verschoben (:().
Die Katamarane sind in meinen Augen nicht die richtigen Boote für den America's Cup, aber wenn man die fahren sieht...:):cool:
Yeti
Mal 'ne doofe Frage: Wie wird denn eigentlich beim AC ein Penalty eingelöst? Gekringelt wird ja nicht, habe was von "Slow-motion" Phase gelesen. Weiß jemand, wie lange man dabei wie langsam fahren muss?
Yeti
Tack för det! Im Klartext heißt das für mich: Die müssen so lange Gas rausnehmen, bis die Umpires anzeigen, dass das Boot hinter die penalty line zurückgefallen ist?
Yeti
Aus dem von Achim verlinkten Dokument:
44.2 Penalty Line
The penalty line on a leg to mark 1 or the finish is a line perpendicular to the axis of the leg
the penalized yacht is on. The penalty line on all other legs is a line perpendicular to the
true wind direction. The penalty line is located at the specified distance from the center of
the penalized yacht towards the mark(s) defining the beginning of that leg.
(a) In a Match Race, for an infringement between yachts on the same leg of the course
or within the zone of a mark: when the penalty is signaled after the penalized yacht
has started, the penalty line is established when the penalty is signaled and the
penalized yacht is within the course limits. The penalty line maintains a distance of
two hull lengths behind the other yacht in the match except when a yacht is
penalized under 44.2(a) and she has an existing 44.2(a) or 44.2(c) penalty, in which
case the penalties are combined and the remaining penalty line distance is added to
the distance of the new 44.2(a) penalty.
(b) The penalty line for OCS is established when the penalty is signaled and the yacht
(i) The penalty line maintains a distance of two hull lengths behind all yachts that
have not been penalized and have started within 3 seconds of the starting
signal.
(ii) If no yachts have started within 3 seconds of the starting signal without a
penalty, or if in a Match Race both yachts are OCS or the other yacht has a
penalty, the penalty line is established at a distance of two hull lengths behind
the starting line and advanced according to 44.2(d).
(c) The penalty line for infractions other than those of 44.2(a) or 44.2(b) is established
at a distance of two hull lengths behind the penalized yacht when the penalty is
signaled and the yacht is within the course limits, except when:
(i) a yacht is penalized prior to starting in which case the penalty line is
established behind the yacht when she starts; or
(ii) a yacht is carrying a penalty, in which case the existing penalty line distance is
increased by the distance specified by the new penalty.
(d) Once established, the penalty line of 44.2(b)(ii) or 44.2(c) is moved toward the next
mark or center of the penalized yacht at 100% of the universal VMG / VMC based
on the wind speed and direction, current, and course to the next mark for 10
seconds, and thereafter at 90% of the universal VMG / VMC based on the wind
speed and direction, current, and course to the next mark. However, while a yacht
taking a penalty is in the zone of a rounding mark, the distance of her penalty line
and the time until the speed of her penalty line increases does not change.
und
44.3 The Penalty
When the penalty line is established the yacht is taking a penalty. The penalized yacht
shall immediately reduce her VMG / VMC so that the penalty line moves closer to the
yacht’s position until her position falls behind the penalty line. The yacht completes her
penalty when the umpires determine that a yacht’s position has fallen behind the penalty
line or when it is clear to them that the penalty line is not advancing as intended, and they
signal that the penalty is completed via the RO Comms.
http://www.cupinfo.com/downloads/ac34-rrsac-1p20-090713.pdf
Neuseeland hat 4,4 Mio Einwohner . Gestern waren mehr als die Hälfte beim Cup zuschauen .
Ellison läst sich recht locker in einem Boot nebenherfahren ,der wird innerlich Kochen .
